Author Topic: Su-31 3d by mirce  (Read 68323 times)
Offline saxpg
Re: Su-31 3d by mirce
« Reply #60 on: November 28, 2011, 02:41:15 PM »
SU je zavrsen jutros. Bilans je 530gr zajedno sa baterijom 3S 1300mAh.
Mislim da cu ga jos malo olaksati kada zamjenim trap, posto mi se ovaj od zice ne svidja.
Evo malo slika detalja, baterija i ESC su samo privremeno zalepljeni selotejpom:
Offline IvanGrozni
« Reply #61 on: December 24, 2011, 06:14:23 PM »
E ovako. Danas sam uspešno poleteo SU-31. Poletanje je bilo iz ruke. Nisam ga bacao, već sam povećao gas tek toliko da može da se održi u vazduhu i onda dodao jači gas i  (<--)  Međutim, primetim da je nosat, te reših da ga malo istrimujem. Moram da napomenem da je model živahan i zahteva punu pažnju dok se leti, začas ode gde ne treba. Da mi ne bi otišao u sunce, okrenuo sam ga na drugu stranu i skrenuh pogled na jedan tren prema stanici u rukama. Kada sam vratio pogled video sam isto što ćete i vi na fotografiji dole.
Ono, malo, žuto, visoko gore, e to je SU-31.
Uzgred, ako neko ima motornu testeru, a blizu je Mladenovca neka se javi.
Online n3mke
« Reply #62 on: December 24, 2011, 07:13:36 PM »
Ih bre, stvarno nemas srece sa suhojem  :sljus
Nego penji se na to drvo, nema predaje :D
Offline IvanGrozni
« Reply #63 on: December 24, 2011, 07:21:56 PM »
Pa probao sam da se popnem . Drvo je visoko oko 15tak metara. Slabo ima grana a i to što ima je suvo i lomljivo. Idem sutra rano ujutru, ponovo da pokušam da ga spustim. Sve se nadam da će biti neke košave ovih dana. Ali, imam ideju. Naoružaću se sa modelom f-22, zaleteću ga pravo u krošnju i nadam se da neće oba ostati gore :)
Šalim, se neću to raditi.
Online n3mke
« Reply #64 on: December 24, 2011, 07:37:41 PM »
Onda lepo motorka i seci, druge nema.. Vajda ti nije problem u Ml da nadjes motornu testeru? :) A i cini mi se da nije strasno drvo, moci ce i ona rucna verovatno
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #65 on: December 24, 2011, 08:18:25 PM »
Doživeo sam isto sa mojim bivšim graupner terry-em, znam kako se osećaš :(  Moje drvo je bilo toliko veliko da nije bilo šanse da se skine odatle.
Offline Kijan
« Reply #66 on: December 24, 2011, 09:28:03 PM »
Ako nenadjes motornu nema ti druge nego da se njima obratis.
http://www.imenik.rs/info.php?id=33694
Offline ivanmagd
« Reply #67 on: December 25, 2011, 12:18:28 AM »
« Last Edit: December 25, 2011, 12:19:59 AM by ivanmagd »
Offline IvanGrozni
« Reply #68 on: December 25, 2011, 11:49:31 AM »
E pa izgleda da je neko drugi iskoristio motornu testeru. Odem jutros, da pokušam da ga skinem. Iz daljine, osmotrim krošnju, kad ono nema modela. Pri zemlji vidim da se nešto žuti i taman se obradujem da ga je vetar skinuo. Kad tamo. motorna testera radila. Nema ni traga od modela. Neko je primetio model u krošnji i oborio drvo testerom. Što je najčudnije to nije blizu puta i ne vidi se tek tako. Jedino da ga je neko slučajno ugledao ili ko zna gde da ga traži. Izgleda da me ovi modeli od balze ne idu.
Offline pericamitic
« Reply #69 on: December 25, 2011, 12:02:22 PM »
A neko sa foruma?  mmmm
Offline IvanGrozni
« Reply #70 on: December 25, 2011, 12:31:00 PM »
Offline saxpg
« Reply #71 on: December 25, 2011, 12:31:37 PM »
Ovo se desava vec drugi put.
Prosli put je nekome sa foruma tako ukraden cini mi se J3 na Kosutnjaku.
Kakvih ljudi ima...
Offline IvanGrozni
« Reply #72 on: December 25, 2011, 01:04:18 PM »
Kakvih ljudi ima...
U Mladenovcu smo samo Kijan i ja od ljudi koji se bave ovim hobijem (koliko ja znam). Taj model ne može da upotrebi neko ko ne zna o tome. Može ga samo dati deci da se igraju, pod uslovom da skine bateriju. Materijalni gubitak nije veliki, sve se to nadomesti, ali onaj kreativni......  :-\     Ma neka mu je sa srećom ko god da ga je našao. Možda će ga bolje poslužiti nego mene.
Online n3mke
« Reply #73 on: December 25, 2011, 01:32:17 PM »
Ne mogu da verujem... Ovo je garant neko ko je znao sta trazi. Pojavice se on negde kad tad.
Offline Kijan
« Reply #74 on: December 25, 2011, 05:36:34 PM »
Neverovatno, bas sam iznenadjen brzinom reagovanja profesionalnim drvoseca.  mmmm
Sigurno je da si bio vidjen, a ovde se niko nebavi takvim sportom.
Predpostavljam da pocinioc(i), misle da je to skupa naprava i da vredi mnogo €.
Pogledaj petak - subota buvljak mozda prepoznas nesto svoje.
