Author Topic: Graupnerov STARLET  (Read 11902 times)
Offline batans
Graupnerov STARLET
« on: December 23, 2015, 10:38:38 PM »
           Od skora se u moj hangar uselio Starlet. 1520 mm. glow model firme Graupner iz 1982. Pravi izazov, model nije nikada leteo, sklopljen je iz kita negde u Austriji ili Nemackoj, na njemu je potpuno novi HB .25 motor sa auspuhom razvijen za ovaj model i koji se u ono vreme isporucivao zajedno sa kitom. Presvucen tkaninom, premazan epoxi smolom a onda ofarban (prekrecen) crvenom i belom bojom. Dugo se povlacio tamo negde, tkanina je na par mesta probijena i prelepljena onovremenskim selotejpom. Dok je dosao u nase krajeve "popio" je jos neka ostecenja.
           Cekao sam zimu pa da pocne reparacija. A osecam se kao da sam u radionici koja se bavi zastitom i obnovom satarog namestaja.
           Odlucio sam se da skinem tkaninu i vidim sta je ispod. Mnogo sitnih ostecenja se videlo odmah, na prvi pogled
           Avion je inace veoma lep pa ce i zahtev za obnovom samim tim biti stroziji.
           Vreme je ucinilo svoje i nema dela kojim se ne treba pozabaviti
           Nije se zalilo na farbi, starinski srafovi za drvo, svi 3 i 4mm. To mi stvarno dize pritisak, ali eto neko je tamo to tako sklapao.
           Krilo je lepo dizajnirano i mislim da ce njegovo presvlacenje biti najveci izazov.
           Nekada se ovako upravljalo aileron-ima
           Kapotaz i pripadajuci auspuh bas ostavljaju utisak
           I ovde ce biti nesto posla, vetrobran, sediste, instrument tabla
           Posle prvih komada skinutog platna video sam i podsetio se kako su se nekada modeli pravili. Ogromna kolicina drveta,  sve predimenzionirano, mnogo spera, blokova balze.
           Dosao sam dovde. Skinuo sam sve sto se moglo skinuti, dalje mislim da nema smisla.
           Aileron-i ce dobiti svoje servoe, poluge, klackalice, centralni servo, nesto palze, sve je to skinuto.
Cekam da stignu monokot i servoji pa nastavak radova na ovom za mene jubilarnom 40-tom modelu u mom hangaru. Naravno, odnosi se na svih 26 godina mog modelaranje.
        Bata Stepanovic
Re: Graupnerov STARLET
« Reply #1 on: December 24, 2015, 07:15:14 AM »
Gledam i uživam. Prelep model, a mogu samo da zamislim kakav će biti kada prođe kroz ruke starog majstora. Vidim da će pretrpeti i izmene u duhu napretka modelarstva u odnosu na vremena kada je nastao ovaj model. Ovo mi sve deluje kao ona prelepa priča o starom kontrabasu koji je došao do ruku pravog majstora.
Sretan rad, nadam se da ću prisustvovati prvom letu ovog lepotana.
Pozdrav iz SM.  (thumb)
Offline coka
« Reply #2 on: December 24, 2015, 09:30:29 AM »
Bato
Avion je prelep. Jasno mi je tvoje odusevljenje kada si pricao o njemu.
Restauracija modela je veoma retka u nasim krajevima kao i kategorija " oldtimer"-a.
Ovim projektom definitivno ulazis u obe kategorije.
Sa nestrpljenjem ocekujem nastavak teksta.
Veliki pozdrav iz krajeva gde je konstantnih +30
Online SABURO
« Reply #3 on: December 24, 2015, 10:38:10 AM »
Mnogo lep model. Cekam nastavak restauracija (pijemo)
Offline trivajuve
« Reply #4 on: December 24, 2015, 10:29:13 PM »
Lepa "ptica" Čika Bato.Jedva čekam da je vidim u akciji. (res)
« Reply #5 on: December 25, 2015, 01:38:50 PM »
Vau, kakav lepotan   (:beer:)
Offline batans
« Reply #6 on: December 25, 2015, 02:14:13 PM »
                 E, sada sam stvarno u neprilici. Svidja se vidim mnogima, svidja se naravno i meni, model je veoma lep, moracu ozbiljno da o svakom detalju razmislim pre nego sto ga odradim. Kada radovi dobiju "zamah" evo opet slika.
                 Dosao je bez upornica, one su oko 45 cm. dugacke. Napravio sam nesto do smrekovih letvica u balsa sendvicu. Nisam siguran da je to najbolje resenje. Ako neko ima dobar predlog bio bih veoma zahvalan.
« Reply #7 on: December 25, 2015, 02:39:53 PM »
Možda bi mogli da iskoristite one šipkice za zavese, koje se uvlače jedna u drugu. One su metalne pljosnate,  imaju čak i profil a i lagane su. Dužine su razne.
Model je odličan, jako me podseća na Citabriu Pro koju odavno Toša i ja merkamo da pravimo :
https://www.google.com/search?q=citabria+pro&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiuyefqj_fJAhVBDCwKHZKiDuIQsAQIHA&biw=1920&bih=993
Bilo  bi interesantno da uslikate  detalj kačenja krila za trup.
« Last Edit: December 25, 2015, 02:53:06 PM by drjack »
Offline trivajuve
« Reply #8 on: December 25, 2015, 04:07:40 PM »
Možda neka kombinacija sa karbon šipkama bi bila prava stvar a i ima ih da se nabave u raznim dimenzijama povoljno plus ih šalju poštom iz"rc Srbije"... mmmm
« Reply #9 on: December 25, 2015, 04:42:04 PM »
Starlet je izuzetno elegantan avion i kao pravi, sa linijama aviona iz 1920 - 1930-ih godina. Kada sam ga prvi put video u graupnerovom katalogu još onda, jako mi se svideo. Nisam ga kupio u kitu i napravio samo iz razloga, što je skromni akrobata, a onda me je to više zanimalo. Imao sam već svakako visokokrilac trener Taxi I, isto od Graupnera. Bez obzira, nije ga teško leteti, po izgledu sudeći. Kako vidim, i sada je u ponudi u više veličina.  mmmm
Možeš da se osloniš na originalni plan, koji je redovito bio dostavljen uz graupnerove kitove. Ako ga nisi dobio, evo ga u .pdf formatu skenirani originalni. Naravno ima i alternativnih rešenja...
Plan: Starlet 1525mm by Graupner 1982.
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4490
Batans, sa dopuštenjem, iskoristio bih i to da kažem za mlađe modelare, da dobro pogledaju ovaj plan. Ovakav plan je pravilan plan za gradnju modela, a ne oni iz nekadašnjih časopisa. Bogat je sa puno detalja, preseka pa čak i saveta za način gradnje. Pre 1990. godine su se skoro svi planovi u modelarsvu crtani i pisani sa rukom. Sa ovakvog plana se može i novi model ponovo uraditi, a ne samo sastaviti kit. Graupner je dostavljao i eksplozione crtež delova, u čemu je bio jedinstven. Evo linka za takav primer crteža, a ujedno i da se vidi i primerak originalnog aviona.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/314928-Stolp-Starlet-Bauplan-oder-Holzbausatz-gesucht?s=7111b1dde1378648f28e94a147812093&p=2707507&viewfull=1#post2707507
« Last Edit: December 25, 2015, 07:41:41 PM by tibeteagle »
Offline batans
« Reply #10 on: December 25, 2015, 06:05:05 PM »
     Pomoc prijatelja, sjajno i hvala vam svima koji se javljate. Ja sam vec skinuo ovaj plan ali sam nasao samo kao sliku i to malu u niskoj rezoluciji, mogla je da posluzi samo kao osnovna informacija.  "Tibeteagle", hvala na linku, ovo je odlican plan u pdf-u, sada ce na mom radnom stolu nastati sasvim druga prica.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #11 on: December 25, 2015, 06:15:57 PM »
Mnogo lep avion. Oblik krila je fantastičan.
Offline Anakin
« Reply #12 on: December 25, 2015, 07:48:42 PM »
Pozdrav, Bato. Divan model. Kako Džek reče, upornice od šipčica za zavese. Evo kako je to izgledalo na mom Piper-u. Naravno, Sava ih je napravio.
Offline bjanko
« Reply #13 on: December 25, 2015, 08:51:54 PM »
Ja sam kupovao takodje u Rc Srbija karbonske cevcice od 4 mm 1 metar duzine izuzetno jake a lagane kao pero a imate i na ebay 6 kom od 6 mm za 10 dolara free shiping extra povoljno .Srecan dalji tok restauracije model je vrh nemac je nemac
Offline trivajuve
« Reply #14 on: December 25, 2015, 09:52:03 PM »
U potpunosti se slažem iz iskustva sa kolega Bjankom-nemac je nemac bio to stari dobri Multiplex ili Graupner mada su svojevremeno koštali kao prva ljubav.Uglavnom miriše mi da ovaj model ima "to nešto"što su modeli 80-ih posedovali. (<--)
