Author Topic: Scania R470  (Read 108127 times)
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #15 on: February 20, 2017, 04:29:01 PM »
Bilo je pitanje baterije i znam da se umesto NiMH 7,2v, koriste Lipo 2S. Ali tu ima problem ili ga nema?
Niukom slučaju ne bi trebalo, jer su pakovanja po pitanju napona jako slična  i to:
NiMh 6ć prekidni minimum je 6V (1.0V/ć), nominalni je 7.2V, a napunjen je 8.1V a koji brzo opadne.
LiPo  2ć prekidni minimum je 6V (3.0V/ć), nominalni je 7.4V, a napunjen je 8.4V a koji takođe brzo opadne i ne može da šteti ničemu.
Dakle, ako je prekidanje ili zvučni signal, za donji granični napon kod ESC-a za 6ć NiMh oko 6V, onda to odgovara i za 2ć LiPo.
Ako ESC u kamiončetu nema cutoff ili signalizacioni minimalni nivo napona ili nije pogodan za LiPo, onda je dobro da se stalno prati preostali kapacitet uz pomoć malog posebnog disleja i zvučnog alarma, koji se može ugraditi negde na vidljivo mesto i nje skup. Priključuje se na balans kablić.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-lipo-voltage-checker-2s-8s.html
Kamionče je stvarno super, ali za mene avio modelara je on jako komplikovan.  ;D
Upravo tako. Ovo sa testerom napona sam i mislio da postavim da nebi doslo do pada ispod dozvoljenog za lipo.To sam napravio i na El biciklu gde sam Litiumion bateriju zamenio za Lipo. ()-()
Imam jos jedan tester lipo bat,taman za kamionce.
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #16 on: February 20, 2017, 04:43:45 PM »
Prepakuj gas na komandu za elevator i resio si nedostatak federa i sredine. Bez toga je gotovo nemoguce voziti. Generalno avionske stanice nisu bas najsretnije resenje za autice al kamion je spor pa i nece predstavljati toliki problem.
Menjac stavi na bilo koji aux kanal samo ga setuj da radi u 3P modu, 2 brzina je u nuli, a max otklonom tog kanala nasteluj da lepo ubacuje u 1. i .3. bez napinjanja i zujanja serva.
Koji ESC ima? Tamiya TBLE-02S i TEU-105bk imaju lipo mod i cutoff, TEU-101bk i TEU-104bk nemaju. Uglavnom neki od ta 4 ugradjuju u modele sada.
Motor koji ima ne trosi mnogo tako da ce za pocetak i 1900mAh da ti bude dovoljno.
Koja god jos pomoc treba tu sam.
Gledao sam neke tutorijale kako momci to rade na Spekrum stanicama.Ima tu standard kao trebaju komande da rade.Planiram da idem po takmicenjima gde cu da vozam od kolega masine. Znaci mora po pravilima.Sve to fino radi sada kada sam malo usao u gvint. Fakticki mogu da ugradim feder na desnoj palici ali i ne moram.Kad stoji na sredini to je neutral. Vec sam navikao.Slicno je kao heli.Od sredine leti na gore a od sredine na dole. Fabrika je ipak napravila program kako se pale sve ostele komande koje se pokrecu palicama.Tu su migavci. Kada navucem komandu elevatora na dole i krenem u levo ili desno eleronom,pale se migavci.To je ujedno i kvacilo.Na dole se i pali masina.Ma filozofija za sebe.Leva palica ruder,menja brzine. Gas je od pola napred a od pola na dole rikverc.Da bi u rikverc isao,moram prvo kratko na sec na dole da ga presaltam .Ma da nesirim pricu sve je to fabrika napravila.Ja mogu to sve sada smixati i drugacije,ali je poenta da se ovako sve poveze i da budem pravi kamiondzija,koji ce terati i druge kamione. Ima tu pravila kako se saltaju brzine i stosta nesto.  Nije bas spor.I prva zna da povuce brzo.Druga je vec kriticna da se kamion neolipa,a treca ide opasno brzo.Nisam to probao u stanu hahaha.
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #17 on: February 20, 2017, 04:51:54 PM »
Povezao sam modul i isprobao spravu.Nabacao sam sve na sasiju da vidim jel sve radi. U trecu sam ga ubacio ali tockovi nisu bili na zemlji haha.Leteci Svedjanin je to.
Sada pripremam delove za farbanje enterijera. Jos ne znam koju cu boju stofa za sedista i kakva ce tabla biti ali farbanje pada sutra.Osnovna boja je odradjena.
Ovako bi model trebalo da izgleda na kraju. Nadam se ako ga ne zaserem :_D
18640-0
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #18 on: February 20, 2017, 05:01:26 PM »
Evo kako sam sve natrpao i isprobao malo.Ici ce to fino samo da polozim vozacki. Tesko je jer sam pilot  :_D
Inace sam se zezao dok ga nisam kresnuo. Nije hteo dok mu nisam travel adjust na elevatoru namestio na 125. Samo je verglao.
18642-0
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #19 on: February 20, 2017, 05:10:50 PM »
Priprema kabine za farbanje
18644-0  [ Specified attachment is not available ]
Re: Scania R470
« Reply #20 on: February 21, 2017, 12:17:33 PM »
Ako odustaneš od prikolice, možemo se udružiti, pa na drag trke...  (fiu)
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #21 on: February 21, 2017, 01:38:36 PM »
Moze (yay)  Ali prvo mora da se slepa roba,da se zaradi. ;)
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #22 on: February 21, 2017, 08:18:29 PM »
Poceo sam da sklapam kabinu. Ofarbao neke delove,odradio maske sa svetlima i jos neke sitnice.
18646-0 [ Specified attachment is not available ] [ Specified attachment is not available ]
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #23 on: February 21, 2017, 08:20:39 PM »
18648-0
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #24 on: February 21, 2017, 08:23:47 PM »
18650-0 18652-1
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #25 on: February 22, 2017, 05:20:18 PM »
Uz MFC 03 modul se dobija sem kompletne rasvete i Vibration motor koji je predvidjen da stoji mesto suvozaca. To se meni ne dopada,jer koji to kamiondzija ne staje stoperkama.U planu je da nadjem neku stoperku u 1/14 .Zato sam pomerio mesto vibratoru i smestio ga u sredinu kabine. Ima i opcija da se montira ispod sasije kod jednog rezervara,ali moram da krojim malo rezervar od dole.A putanje je kakav bi efekat bio. Inace jako zna da trese ceo kamion pa su na modulu ostavili mogucnost da se to smanji na potenciometru.
Mnogi ovo iskljuce pa cu mozda da izvucem prekidac.Samo kad hocu malo da se hvalim kako je realan,on da ga upalim.Ovako u voznji samo trosi bateriju. Trese to kad se pali i gasi bas dobrano.
18654-0 18656-1 18658-2
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #26 on: February 22, 2017, 11:09:42 PM »
Povezao sam Rasvetu i testirao (yay)
18668-0 18670-1 18672-2 18674-3
Sva rasveta se pali kombinacijom pokreta Elerona i Elevatora.I sirena je na elevatoru. Ima i na ruderu nekih funkcija. Jedino cu rotaciju da palim na prekidac gear na stanici a direktno na prijemnik da ih vezem,jer ima klasican servo tropinac.
18676-4
Na MFC 03 modulu ima kanal za rotaciono svetlo ali su tu samo dve zice. U radnji gde sam kupio kamion,nisu imali originalne rotacije pa sam uzeo ove.Originalne se vrte kao prave starinske,dok su ove sa po 4 led diode unutra.
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #27 on: February 22, 2017, 11:22:00 PM »
Ofarbao tablu i volan sredio
18678-0 18680-1
I zvucnik je tu.
18682-2
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #28 on: February 23, 2017, 07:01:44 PM »
Smotao sam kablazu ispod šasije i sad gledam da smestim modul.
Napravio sam od plastike i spera pregradni zid. Tu ce sa prednje strane koja se nalazi iza sedista da budu kalendari sa slikama nasih estradnih umetnica,
A mozda ipak postavim slike grupe ABBA,jer sam kamion registrovao u Swedskoj. Naravno preko veze,jer nisam tehnicki pregled uradio.
Ali dok tu pozadinu ne odstampam,privremeno ce da stoji logo Tamiya. U kabini ce biti kabinska rasveta.
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #29 on: February 23, 2017, 07:13:01 PM »
18688-0 18690-1 18692-2 18694-3 18696-4
