Author Topic: F450 - sklapanje za pocetnika  (Read 23596 times)
Offline uros2002
« on: July 08, 2017, 01:44:38 PM »
Nameravam da pocnem sa sklapanjem multikoptera na ramu F4500 sa GPS (8m GPS) i kasnije FPV.
Planirao sam da kupim ovaj kit pa da sklopim za pocetak.
https://www.aliexpress.com/item/F450-PCB-Frame-Kit-APM2-6-side-pin-Flight-Controller-Board-7M-GPS-XXD-A2212-1000KV/32626019615.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.oPhzyF
Za pocetak da naucim da letim i da se isprobam.
Sta mislite o ovom kitu, jeftin je i za pocetak mislim da je OK.
Molim za savet i misljenje.
Offline matic
Re: F450 - sklapanje za pocetnika
« Reply #1 on: July 08, 2017, 03:27:24 PM »
Ja mislim da ti je bolja varijanta da uzmes q250. Osim ako zelis da kacis akcionu kameru na 450. Moj prvo quad je bio 450 i brzo sam presao na q250
Offline uros2002
« Reply #2 on: July 08, 2017, 03:36:28 PM »
Bas sam se nameracio na F450 imam jedan freim u rezervi i planirao sam i ovaj kit da kupim.
Nasao sam neku kamericu za pocetak nista specijalno.
http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_181894.html
Sve je u nekoj najnizoj kategoriji ali za probu i ucenje mislim da je OK.
Treba mi misljenje za kit i kameru da li se isplati kupovati.
Pozdrav i hvala
« Reply #4 on: July 09, 2017, 05:28:18 PM »
Iako sam rekao da ti  neću više davati savete ali nema razloga da te ne odvratim od toga što kupuješ.
Kao prvo frejm nikako taj pogledaj ili LT210 ako hoćeš tu vrstu frejma ili realacc x210 što je po meni idealan frejm za te pare, neuništiv posebno sa donjom pločom od 4mm ja ga letim i ti X frejmovi imaju idealno zaštićene komponente što je najbitnije kod ovih racing quado-ova. Jeste malo prostora za komponente ali opet dovoljno za sve što ti treba (FC, PDB, OSD, ESC, manji prijemnik za stanicu, TX za video, antena....
Offline uros2002
« Reply #5 on: July 09, 2017, 06:19:49 PM »
Hvala. Marko-Igore.
Prvenstveno me zanima F450 da uradim njega. Da ucim i vezbam. Da mogu da stavim kamericu za FPV.
To mi je zelja da uradim. Vidm da prodajes jedan 250 ali otom potom. Sada mi treba da li da porucim ovo za F450 ili ne. Planirao sam da uzmem i jos motora i esc u rezervi  za kamericu sam planirao onu sa linka u prilogu ali mislim da su rasprodane. Uzeo bih ovo znam da nije kvalitet ali za prvu ruku i ucenje mozda je dobro. Treba mi misljenje za to. Do srede cu odluciti sta da radim i dal da porucujem. Mozda ima negde da se poruci nesto kvalitetnije za f450 a da ne bude preko 100e. Mada sumnjam. Videcemo kako ce se odvijati i sta cu poruciti. U svakom slucaju hvala.
Offline uros2002
« Reply #6 on: July 09, 2017, 07:40:11 PM »
Da li je neko koristio ili probao china naza m lite?
Da li moze da se uradi updata na V2?
Da li uopste treba da se radi updata?
Naso sam neke kitove sa naza m lite + 4x motor + 4x ESC + 8x prop.
Aliexpres.
Offline drej37
  • Serbian RC Models association "xDroners"
    • xDroners
« Reply #7 on: July 12, 2017, 12:00:45 PM »
Urose kao sto i sam zakljucujes, kao pocetniku, nije potrebno da pocnes sa trkackim dronovima...
Mada ako ti je ambicija FPV letenje onda je manji dron bolja opcija.
Sto se tice F450 rama, to je kombinacija za pocetnike od pre 5-6 godina i vecinom se smatra zastarelom i komplikovanom tehnologijom, ali isto tako pouzdanom za letenje i amatersko snimanje akcionim kamerama.
Sto se akcione kamere tice, tu je situacija zaista," kolko para tolko muzike". Retke su kamere ispod 100 eura koje zadovoljavaju potrebe snimanja iz vazduha. o tome i vrstama cipova, kao i kvalitetu slike i broja frejmova moras dobro izgooglati !
Oko dobrih ponuda, saveta i pomoci oko izbora i sastavljanje, programiranja i prvog leta, mozes me kontaktirati na FB stranici xDroners ili ovde, mada nisam tako redovan....puno vremena provodim na livadi :)
SAFE FLYING !
Offline uros2002
« Reply #8 on: July 17, 2017, 10:54:26 PM »
Da ne otvaram novu temu.
Potrebna mi je pomoc oko izbora baterije ili akumulatora.
Ovakav ili slican.
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2kdnpmZHVAhUG1xQKHck6AKMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blicshop.rs%2Fultracell-ul1-3-12-12v-1-3ah-sla-stacionarni-akumulator.html&psig=AFQjCNFPdAZqJSN2unXhMXLkUNsfffiOMA&ust=1500410434081467
Da li moze neko da mi pomogne oko izbora baterije i snage baterije.
Imam nekoliko potrosaca.
1 - Stampana ploca  12v - oko 1500mAh u normalnom rezimu rada
2 - radi na 5v i trosi oko 450mAh (voltazu spustam preko Step Down Module LM2596 na 5v)
3 - radi na 12V i trosi oko 200 mAh
4 - ostale sitnice kao LED diode i ostalo oko 100mAh
Kolika mi baterija treba da moze da radi barem 2-3 sata.
Hvala unapred
« Reply #9 on: July 18, 2017, 12:21:00 AM »
Ovakav ili slican.
Hvala unapred
Dakle ukupna potrošnja jačine stuje na 12V je oko 2Ah.
Da bi navedeni sistem radio stabilno 2 sata neprekidno, treba gel olovni akumulator standardne veličine 12V 4,5Ah
Da bi navedeni sistem radio stabilno 3 sata neprekidno, treba gel olovni akumulator standardne veličine 12V 7,2Ah
« Last Edit: July 18, 2017, 12:24:46 AM by tibeteagle »
Offline uros2002
« Reply #10 on: July 18, 2017, 09:04:17 PM »
Hvala na odgovoru.
Da li bi mogla dva paraleno vezana akumulatora ili baterije 12V 3A da rade ovaj posao.
Posto mogu da ih nabavim u dimenzijama koje su mi potrebne.
Hvala
« Reply #11 on: July 18, 2017, 10:01:25 PM »
Da naravno može.
Offline uros2002
« Reply #12 on: August 01, 2017, 09:28:25 PM »
Evo stigli delovi za monitor 17inca da se napravi FPV u koferu za livadu.
Kofer sam napravio sad ga opremam potrebnom elektronikom.
Evo i nekoliko slika. Za sada testirano samo preko USB a ima opcije razne.
PC , AV , HDMI , USB.
Sutra probamo PC i HDMI konekciju a nadam se za par dana i FPV kada stigne ostatak opreme.
Pocelo sklapanje komponenata i prekidaca koje sam planirao da smestim u kofer.
Jos samo da resim izvor napajanja za livadu.
Offline brankelot
« Reply #13 on: August 02, 2017, 02:21:42 AM »
 (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo) (pijanoo)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #14 on: August 02, 2017, 01:17:45 PM »
HDMI na toj Lvds pločici radi odlično, meni je montirano već duže vreme na jednom 15" lcd pa klinac cepa igrice. Dobra ideja da se iskoristi dispej  ()-()
