Author Topic: F450 - sklapanje za pocetnika  (Read 23240 times)
Offline uros2002
Re: F450 - sklapanje za pocetnika
« Reply #15 on: August 05, 2017, 04:49:09 PM »
Moze li mala pomoc oko APM 2.8
Imam Laptop
Toshiba Satelite L300-176
Intel celeron 560 2.13GHz
2GB ram
160 GB HDD
Instaliran Windows 7 32bit
Nista od programa
Pokusavam da namestim
APM planer 2 i mission planer
Koje verzje programa da instaliram?
Imam instaliran NET frimework 4.5  (4.6 ne podrzava laptop)
Hvala
Offline uros2002
« Reply #16 on: August 21, 2017, 10:45:00 PM »
Evo stigla mi oprema iz Kine.
https://www.aliexpress.com/item/F450-Quadcopter-Rack-Kit-Frame-w-MINI-KK2-15-920KV-MOTOR-30A-SIMONK-ESC-F4MK1/32414487455.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HQ12Es
Nadam se da cu za koji dan krenuti sa sklapanjem pa mi je potrebna sva pomoc koju mogu da dobijem.
20224-0
20226-1
20228-2
20230-3
20232-4
20234-5
Da li moze umesto ove plocice za napajanje da se koristi donja ploca rama?
Povezao sam APM i GPS kao na slici 3. Povezao na Mision planer i uspeo da pronadjem lokaciju.
Nisam zavrsio sva podesavanja. Samo sam probao.
Sutra cu da izlemim buksne na ESC i da spremam za povezivanje.
Sada imam pitanje.
Kako da napajam APM 2.8 posto na donjoj ploci imam stampanu vezu za 4 ESC.
Ako sam dobro razumeo treba sa jednog ESC da dam napajanje za APM a sa ostala tri izvadim crvenu i crnu zicu iz konektora.
Ovo cu sutra da uradim.
Moze li pomoc oko ovog problema.
Hvala unapred Dejan
Offline uros2002
« Reply #17 on: August 22, 2017, 09:44:21 PM »
Nastavak sklapanja.
Offline uros2002
« Reply #18 on: August 24, 2017, 12:16:30 AM »
evo sllike i reisivera na koji treba da povezem sve ovo.
20282-0
20284-1
Sad ostaje samo problem kako sve ovo povezati da ne pregori nesto?
20286-2
Offline kole_niš
« Reply #19 on: August 24, 2017, 12:22:51 AM »
Odlicno! Samo polako, idi po semama, procitaj sve, ako zapne nesto tu smo. Samo sto ja ne citam vise tako redovno, ali povremeno bacim pogled.
Offline uros2002
« Reply #20 on: August 24, 2017, 12:54:42 AM »
Pa zapelo je oko povezanja Spektrrum AR6210 i APM 2.8.
Nasao sam da ima dva nacina povezivanja.
prvi je da dovedem nappajanje na APM poebno na PM sa power modula(koji nemam) i uklanjanjem JP1
Drugi je preko jednog ESC. Ako sam dobro shvatio.
Sta mi je bolje da kupim Power modul i tako povezem ili ne?
Vezu izmedju APM i AR6210 takodje imam na dva nacina ako ne gresim
Prvi nacin je da povezem prvi motoric klasicno a ostala tri samo signalnu zicu.
Drugi preko PPM.
Ali nisam siguran kako sve ovo da izvedem.
Ako moze nneko da pomognne.
Hvala unapred Dejan
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #21 on: August 24, 2017, 07:15:16 AM »
Ja ti preporučujem PPM vezu, nije tu samo povezivanje signala za motore već ti treba još par za ostale funkcije. Kod PPM imaš manje žica i samim tim i manje šanse da negde izgubiš kontakt i cela veza je preglednija.
Koristi power modul ako imaš. Sa njim je opet jednostavnije nego da se petljaš sa direktnim lemljenjem zica jedne za druge i sl....
Eto toliko od mene  ()-()
Offline kole_niš
« Reply #22 on: August 24, 2017, 09:40:28 AM »
Modul obavezno. Mada ja sam dugo koristio direkt sa esca i to sa svih, nikad nije bilo problema sa strujom
Offline uros2002
« Reply #23 on: August 24, 2017, 12:10:28 PM »
Moze li neka sema povezivanja sa modulom i bez modula.
Da nema neko da proda modul?
Povezao bih za sada bez modula.
Offline uros2002
« Reply #24 on: August 24, 2017, 11:40:29 PM »
Pozdrav.
Nesto sam pokusavao da pronadjem i nadam se da je to ono sto mi treba.
20288-0
Da li se ovako povezuje APM 2.8 i AR6210?
Offline brankelot
« Reply #25 on: August 25, 2017, 06:12:52 PM »
Ja sam Tako vezivao i radiolo je sve o.k. samo sa outputa ide na ESC a ne na motore . samo sam dodao napajanje sa PD-a na 8 kanal inputa i ja mislim Outa . I tada se skida jumper . ako sam u pravu
« Last Edit: August 25, 2017, 06:14:46 PM by brankelot »
Offline uros2002
« Reply #26 on: September 18, 2017, 09:20:24 PM »
Pozdrav.
Danas stiglo jos malo od opreme za F450.
20549-0
20551-1
20553-2
20555-3
Nisam stigao da testiram ali mislim da sutra stize i kamera pa da probamo.
Cekam jos power modul i drugu stanicu pa ko bude voljan da poleti i usteluje sve neka se javi.
Hvala svima.
Dejan
Offline uros2002
« Reply #27 on: September 21, 2017, 12:20:59 AM »
pozdrav,
Danas stigla i kamera.
nadam se sutra proba i utisci.
Offline uros2002
« Reply #28 on: January 03, 2018, 08:31:42 PM »
Pozdrav svima,
Nakon duzeg vremena resio sam da pokusam da poletim F450 koji sam sastavio.
Kada sam ga sastavio i testirao nisam imamo nikakvih problema.
Danas posto sam uradio naknadno kalibraciju ESC-ova posto su se dva motora kasnije pokretala primetio sam problem.
Naime kada spojim bateriju i cekam da nahvata satelite da bih mogao da ga Armujem, primetio sam da se tri ESC preterano greju u stanju mirovanja.
Jedan ESC se negreje.
Da li neko moze da mi pomogne oko resavanja ovog problema.
Motori i ESC su novi nisu korisceni samo za testiranje.
Hvala svima na pomoci.
" Resio hvala, programirao ESC ponovo i ponovo sve konektore iskljucio i prikljucio. sad se ne greja"
Offline uros2002
« Reply #29 on: January 04, 2018, 10:37:52 PM »
Pozdrav svima,
Danas mi stigao OTG FPV risiver.
Testirao sam ga samo u kuci i po meni je OK kvalitet slike a cini mi se da ce biti i odlican signal na livadi. U kuci kroz tri zida slika nema nikakvih nepravilnosti u radu. Kada izadjem iz kuce na nekih 10m posto signal prodje kroz jos jedan zid pocinje da se javljaju smetnje. Na 30m od kuce smetnje su velike ali slike i dalje ima.
Videcu u Subotu na livadi koliki je domet i kakva je slika na otvorenom po danu.
Evo i sta mi je stiglo.
