Na jednom modelu kojeg radim (canadair) imam (tako su i drugi radili) zakrivljenost zice koja spaja servo sa komandnom povrsinom (horizontalac) od oko 45 stepeni na prilicno malom prostoru (ostra krivina) - tesko da moze nesto drugacije. Tu sam postavio plasticne cevčice kroz koju planiram da provučem zicu od 1 mm.
Elem, kad sam provukao zicu, ustanovio sam da se ta zica poprilicno teško kreće kroz cevčicu (naravno zbog pomenute krivine).
Nisam bio lenj pa sam uzem malu vagicu i ustanovio da "sila" potrebna za (po)kretanje zice je oko 250gr. Tj tek kad vagica pokaze tih 250 gr, zica pocinje da se pomera kroz plasticni kanal.
Planiram da koristim 9gr servoe (TowerPro MG90s Metal gear, digital) koji navodno imaju stall torque 1.8kg. Pokazali su se dosta dobri i jeftini - do sada.
Moje pitanje je da li da ignorisem pomenutih 250gr koje ce servo incijalno da trpi (plus otpor za pokretanje same komendne povrsine, znaci min 300gr) ili nesto da trkeljisem.
Oko trkeljisanja sam mislio da negde u trup ubacim jednan krstasti nastavak za servo koji ce biti oko neke osovinice, pa onda jedna zica od servoa do tog "reduktora" a druga od reduktora do kom.povrsine. Medjutim i ovo bi bilo zestoko zezanje (verovatno bih morao da secem materijal pa nakon instalacije sve da lepim nazad - otvorena operacija
![Smiley :)](https://rcfly4um.org/Smileys/default/smiley.gif)
Malo mi je komplikovano da postavim servo pa da probam (ovako kako je sad). Ali i da to uradim i da sve bude OK, pitanje je na duze staze kako ce to da se odrazi na sam servo i na potrosnju energije. Sve ce da ide preko ESC-a, tj na 5V.
Za neke skuplje (jace) servoe nemam para - da se razumemo
