RC MODELI AVIONA - ELEKTRO > TRENA┼ŻNI MODELI
St-model Cessna 182
(1/1)
sloba_b:
Igrom slucaja dosao sam u posed Cessne 182, stiroporca. Model je van funkcije trenutno i ja pokusavam da ga vratim u zivot.
Evo nekih informacija i slika modela.
https://img.prisguiden.no/1687/1687431/original.jpg
Rasporn krila: 1200mm
Duzina: 956mm
Povrsina krila: 21,41 dm2
Specificno opterecenje: 44,4gram / dm2
Predjidjena letna tezina: ca 950gram
Sredio sam elektronske komponente, ostalo je da napravim deo kapotaza, bio je istopljen vrucim motorom. Treba da napravim sediste za bateriju i prijemnik, sto mi je najveci problem jer je na trupu mali otvor i nemam ideju kako da formiram "sediste".
Trup ima napunkuca sto isto treba da saniram i ojacam.  Inace odselio sam se "preko" pa sam jako ogranicen izborom alata i materijala. Balzu nemam ni u najavi..moja ideja su camove letvice.
Treba da napravim i vetrobran, mada mi je to mozda i najmanji problem.
Deo kapotaza cu morati da nadomestim nekim penastim materijalom ili slicno.
Ubacicu slike sa telefona da se vidi trenutna situacija ;)
sloba_b:
Slika 1
Slika 2 -slikano kroz vetrobran
Slika 3 - slikano kroz donji otvor
sloba_b:
Slike 4
5
6
pnedic:
Ja ima slicnu, koja je 980mm u rasponu krila. Izgleda kao da je proletila kroz eksploziju. Poletela tek kad sam joj napravio veca krila (duza za 200mm i deblji aeroprofil), promenio motor, lepio... nemam pojma sta sve. Do tada, sa originalnim krilima i motorom, je bila daleko od mojih letackih sposobnosti. Sa malom povrsinom krila i tankim profilom je zahtevala 3D upravljacke sposobnosti.
Drugi problem (kod moje) je mali prostor za bateriju pa moze da primi samo 1200-1300 3S bateriju sto je znacilo nekih 5 min letenja.
Jes da ocajno izgleda ali je i dalje ne prodajem, ponekad i poletim.
Nadam se da ce tvoja bolje leteti !
PS. Obrati paznju na to sto nema diedral krila, sto znaci da je/moze biti dosta nestabilna po uzduznoj osi.
sloba_b:
Kad budes mogao slikaj mi unutrasnjost trupa da vidim kako i gde baterija stoji ;)
Ova je napravljena pozerski kao za izlog, ima i neke lampice i sl...sto mene bas i ne zanima. Pogotovo kad je od nekog kilavog stiropora a ima i tragove padova  i sl.
Navigation
[0] Message Index
Go to full version
