Author Topic: Prokin Foker D-VII  (Read 26001 times)
Offline GILE
Re: Prokin Foker D-VII
« Reply #15 on: June 22, 2009, 02:19:54 PM »
Iskustva iz osnovne skole sa japan papirom i span lakom su bila naj prihvatljivija. lako je za rad i odma je uocljiv rezultat. Jedino sto se prsti skroz ulepe lakom pa posle danima se skida kao da se koza ljusti posle suncanja. prosto coveka zaprepasti koliko ovaj materijal u najmanju ruku kao papir za pakovanje cveca ukruti i ocvrsne konstrukciju.
Finisiranje repa postavka upornica i komandi:
Dosed za krilo sa srafovima za podesavanje napadnog ugla.
Prvo sklapanje kompletnog aviona sa stelovanjem uglova i paralelnosti krila. To je trajalo i trajalo bogami ceo jedan dan vise od 10 sati radnih.
Sve vreme gradnje inspektor i strogi sudija izvedenih radova je bio Pake (prastari modelar cuveni timadzija Pazin) mnogi ga znaju kao sudiju limbo takmicenja na nasim skupovima a za njegovo prisustvo kriv je Gligorije.
« Reply #16 on: June 22, 2009, 02:59:07 PM »
Sta reci. Model prelepo izgleda. Jedino bih se konsultovao sa nekim vezano za japan papir.
Mi smo ih davnoooooo koristili za presvlacenje jedrilica i gumenjaka koji su lagane konstrukcije.
Pitanje je da li on moze da nosi ovoliko tezak model. mozda bi bila bolja folija za automobile
ako je "kupujmo domace" bitno.
Interesuje me cemu sluze one crne vezice. Prvo sam mislio da su samo privremeno, ali vidim
da su ostale ispod papira.
Offline GILE
« Reply #17 on: June 22, 2009, 04:31:22 PM »
Crne vezice su sastavni deo sarke. Uz pomoc njih je sarka rastavljiva. Nazalost u dati trenutak montaze u radionici je bilo samo crnih vezica ponestalo belih inace bi bele bile primernije.
« Reply #18 on: June 22, 2009, 04:43:16 PM »
Do koje ste tezine stigli i koji je motor unutra?
Offline GILE
« Reply #19 on: June 22, 2009, 04:53:33 PM »
Spreman za let je 6,1 kilograma motor je OS 10ccm elisa APC 12-6.
Offline GILE
« Reply #20 on: June 24, 2009, 04:26:34 PM »
Kada je sve bilo gotovo krenuli smo sa testovima. Kako avion probati? Predlozim ja da obesimo avion na kanapce i posto imamo dovoljno veliku dizalicu u dvoristu (dize na oko 40m u vis pod uglom od 30stepeni) upalimo motor i letimo u krug da vidimo ima li uzgona i reaguju li komande a i da ga vidimo u vazduhu. predlog je usvojen i sproveden u delo. Nemogu da prezalim sto nije slikano ili zabelezeno videom. Impresije su sledece, umal ne slupasmo model o stub dizalice jer je radus letenja konstantno rastao a pokusaji da se prevedu u osmice su bili vrlo opasni. O odusevljenju prisutnih posmatraca nebih ovom prilikom. Kada se motor ugasio i sve smirilo uzdah olaksanja se otrgao iz grudi.
Na slici se u pozadini vidi doticna dizalica a u prvom planu model spreman za probu.
Malo slika sa ugradnjom servoa I rezervara koji je za ovu priliku boca za lekove.
Offline GILE
« Reply #21 on: July 14, 2009, 08:55:34 PM »
Malo da opisem nase neiskustvo sa GLOW-motorima.
Na fokeru je ko sto sam pre rekao OS max 61 koji je lako upalio ali nikako da nastelujemo pouzdan rad. Imali smo jednu svecicu koja je bila na njemu i elisu 12-6 APC jedno mesto za srfciger na karburatoru i iglu za podesavanje vrsnog broja obrtaja. Sve smo lepo rasturili i oprali nista posebno nismo zapazili sve je izgledalo orginalno i ne osteceno. Ali ipak nije htelo da radi. Ako podesimo da na vrsnom broju obrtaja radi kako treba na leru ili preliva ili se gasi. Okretanje srafcigerom nekog na zovi srafa nismo uspeli da dobijemo dobar rad motora. Krecu analize na visem tehnickom nivou. Precizan labaratorijski manometar od +1 do -1 atmosfere sa finom podelom od 0,05 at. merimo nadpritisak iz auspuha. Rezultati merenja porazavajuci na malom gasu 0,3 at a na velikom 0,1 at. Konstatacija kad nam treba veci pritisak on je manji a kad nam treba manji on je veci. Novi test posto smo culi da se na nekim motorima koristi nadpritisak iz kartera pravimo novi poklopac kartera sa sisicom da vidimo kako se pritisak tu ponasa. Situacija jos gora motor jos losije radi. Kad se sve namesti da radi u horizontalnom polozaju ne radi u vertikali a sacuvaj boze u obrusavanju. Taj karburator ne valja a na kraju krajeva i nije karburator to je samo deo karburatora rezervar i njegov polozaj cine kompletan karburator. Znaci trba nam karburator kao na motornoj testeri. Planiranje nabavka silikonske gume u tabli crtanje i konstrukcija. Konacna ideja je membranska pumpa u deklu kartera pumpa gorivo do karburatora i bajpas vodom vodi nazad u rezervar.
 Na taj nacin imamo uvek iste uslove i pritiske goriva kod same iglice bez obzira gde stoji rezervar. Sve smo napravili sad na probu resenje je dobro ali ne radi preko 5000 o/min razlog nestize membrana da se pomera previse je elasticna. Izmenjali smo razne materijale za membranu avaj odustajemo od proekta nije za 11000 o/min. Nova ideja jos jedan rezervar ali za gasove iz auspuha regulacioni ventil pritiska koji drzi konstantan pritisak u rezervaru aj opet crtanje konstruisanje izrada delova pravljenje instrumenta  vodenog stuba radi sto finijeg podesavanja regulacionog ventila.
 Trud se isplatio motor ima stabilan rad nakon par sekundi od startovanja u svim rezimima sve radi savrseno horizontalno gore dole ne utice na rad motora.
Naravoucenije:
Nadjete svecicu odgovarajuce toplotne vrednost pravilno postavite rezervar podesite malu iglu i veliku iglu na karburatoru i sve ovo predhodno vam ne treba jer sve radi savrseno. Ne pravite nasu gresku naucnog pristupa vec samo nadjite dobrog savetnika sa iskustvom ili citajte po forumima.
« Reply #22 on: July 17, 2009, 02:47:22 AM »
Bez obzira, čestitka na lepo izrađenim dopunskim delovima pumpe i mini naučnom radu.  :jaki:
OS MAX koristi karter pumpe kod boljih modela 4t motora, te je ideja bila veoma ispravna.
Svako iskustvo je iskustvo.   :mhm
