Author Topic: Accucel 6 PROBLEM  (Read 57892 times)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: Accucel 6 PROBLEM
« Reply #75 on: June 23, 2011, 09:36:59 PM »
@ivanmagd
    Ma malo skrenusmo sa teme,pošto je ovde reč o punjaču,ali ovakva je priča za bateriju: reč je o zippy 3s lipo 2200mah koja mi je stajala napunjena jedno mesec i kusur dana(jbg  :sljus).Dopunim je juče ja nesto malo tipa 80ma i vozim 8 min u modelu.Posle toga pokaže stanje po ćelijama 3,82v na sve tri.Rešim da je prikačim na pražnjenje (odatle počinje cela ova priča pošto primetim da punjač ne prazni podešenom strujom nego nekom svojom.Sve jedno objasnili su mi da je to tako..) i ponovi napunim da vidim koliko će struje da primi u sebe.Kod pražnjenja na punjaču zaustavim punjenje sa sledećim stanjem na ćelijama 3.59  3.18  3.59 i posle toga pokrenem punjenje+balansiranje.U tom procesu bat primi 2098 mah.Malopre sam leteo al me uvati mrak pa nisam stigo još i nju da stavim nego ću sutra ujutru da je "potrošim" sa 10 min leta i da vidim koliko će da se isprazni...
eto to je to....
« Reply #76 on: October 31, 2011, 03:25:06 PM »
U subotu jedva je krenuo cooler na punjaču, a i zujao je dosta... Razmontirao sam ga i očistio. Baš je bio prljav oko ventilatora. Malo sam ga namazao i sad radi lepo, tiho...
Offline mrburns
« Reply #77 on: July 28, 2012, 01:16:55 PM »
Posle samo par dana kako sam dobio ovaj punjac, nastao je problem. DO juce je bez problema punio baterije, danas kada sam pokusao da napunim baterije, posle par minuta punjenja dobio sam poruku input vol err, stavim drugi adapter ono isto.U toku punjenja odem pod postavku da vidim kolika mu je ulazna snaga, kad tamo napon sa 12.40 u roku od nekoliko sekundi vidno poceo da opada sve do 10V kada izbaci gresku input vol err. Da li je ovo znak da je punjac vrisnuo? :(
Offline sibisi666
« Reply #78 on: January 12, 2013, 01:16:49 PM »
da najverovatnije je otisao kontroler ulaznog napona, ali ako imas unimer proveri koliki napon ti je zapravo na adapteru, mozda i on zeza.
Offline kole_niš
« Reply #79 on: January 12, 2013, 03:15:07 PM »
Amperaža adaptera, tj ulaza u Accucel6 je bitna. Meni na 5A adapter puni na 5A 2s bateruije, 3s se vrti oko 4.3-4.4A. Inače, ja ga koristim već nekoliko meseci, do sad nije nikad trokirao, sem u početku, kad sam posavio punjenje sa 1A adapterom da puni na 5A ili 6A, i tad se upravo dešavalo da je "input vol.erorr", pa ovde možeda bude samo da je do adaptera (lošiji, neispravan isl).
Offline todor
« Reply #80 on: January 12, 2013, 05:39:22 PM »
Da, Kole je u pravu, otisao ti je adapter.
Jednostavno nakaci punjac na akumulator, ako neams drugi adapter, pa proveri gde je
u stvari pravi kvar (to jest da li je do adaptera kvar).
Pozz
Offline mrburns
« Reply #81 on: January 12, 2013, 05:43:34 PM »
ma problem sam resio odmah par dana posle..,..prepravio sam napajanje i sada radi odlicno  (yay)
Offline Milos 94
« Reply #82 on: July 31, 2013, 02:10:27 PM »
Imam problem sa Accucell 6.
Problem br  1.
U ''balance'' modu koju god bateriju da stavim na punjenje on javlja da je prva ćelija ''low voltage'' i iskljlučuje dalje punjenje. Napon meren unimerom se bitno      razlikuje od očitanih vrednosti na displeju (po ćelijama i ukupno. Napon je na svakoj bateriji u stvarnosti veći za onoliko volti koliko je pokazao da je prva ćelija oslabljena. Razlika ide i do 2V. Naponi na baterijama su mereni unimerom sa iglom (Iskra 33) tako da nemam decimalne vrednosti ali su odstupanja očigledna da nije potreban decimalni broj da bi se to zaključilo.
Problem br 2.
Zbog ovakvog očitavanja u toku punjenja u balance modu javlja ''low voltage'', ''conection brake'' ili ne javi ništa a za nekih 50 min ''napuni'' svih 5000 mAh i naravno prekine dalje punjenje. Dok je ispravno radio, pokazivač punjenje mAh je išao daleko sporije nego sada.
Problem br 3.
Nimh baterije koje sam sa njim punio do sada, neće više da puni nego zatečeni napon očitava kao postepeno smanjenje do vrednosti 0.00 i tako ostaje sve do prekida napajanja (5000mAh). Provereno takođe unimerom pokazalo se da on te baterije uopšte nije punio.
- Napomninjem da je neko vreme punjač radio apsolutno bez greške.
- Napajanje za punjač je napajanje za PC čiju pripremu za ovu namenu je izvršio provereni stručnjak.
- Sve baterije punjene sa daleko manjom amperažom od deklarisane amperaže baterije - Lipo 1550 mAh punjen sa 0,5A; NiMh 1800-2000 punjene sa 0,2A.
Molim za pomoć. Hvala svima unapred.
Offline Schwab
« Reply #83 on: July 31, 2013, 02:23:20 PM »
Za pocetak probaj da ga iskalibrises da pokazuje prave vrednosti .
Offline Milos 94
« Reply #84 on: July 31, 2013, 05:24:33 PM »
Video sam ovaj klip. Moj unimer nije digitalni. Čim nabavim digitalni, kalibrisaću da ujednačim vrednosti ali problem, rekao bih, nije u tome.
Offline mrburns
« Reply #85 on: August 01, 2013, 11:41:58 AM »
Noviji Accucel 6 punjaci nemaju opciju kalibracije :(
Offline horten
« Reply #86 on: August 06, 2013, 03:04:02 PM »
Milose, da li si rijesio problem?
Offline Milos 94
« Reply #87 on: August 29, 2013, 11:51:04 PM »
Izvini Horten, nisam video tvoj post. Problem sam rešio polovično. Punjač je bio kod majstora koji je ustanovio crkavanje nekih otpornika, zalemio neke slične i sad imam sledeću situaciju:
1. Punjenje baterija traje beskonačno dugo bez obzira na amperažu koju zadam. Ovo se odnosi na Li-Po baterije. S tim da ume da izazove prekid sa porukom Vol error ili tako nešto slično (evo upravo punim - sa 11.40 do 11.50 trebalo mu je 85 min.
2. Slična je stvar i sa Nimh baterijama. Jaaako dugo puni. U stanici su mi nove Sanyo Enelope baterije od 2000 mAh. Nema šanse da mi javi da je baterije napunio do kraja što je nekad radio.
Sad stvarno ne znam šta da odgovorim na tvoje pitanje da li sam rešio problem. Imaš neko rešenje?
Pozdrav.
Offline soprano
« Reply #88 on: August 31, 2013, 12:31:51 PM »
Ja naprimer ovaj pujnac koristim vise od 2 god i imam kucu dva komada koja rade besprekorno.
Kako se kome zalomi ali mislim da ovi punjaci rade za sve pare.
Offline Milos 94
« Reply #89 on: September 02, 2013, 12:18:53 AM »
Probao sam danas punjač na akumulatoru od auta: Isto se ponaša kao i kad je priključen na napajanje koje sam dosad koristio. Ima li nekog ko bi mogao da pomogne?
