Author Topic: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač  (Read 220400 times)
Re: UPUTSTVO: Kako od PC napajanja napraviti izvor za punjač
« Reply #90 on: December 05, 2018, 03:27:15 PM »
Nekada smo koristili i sijalice...
Za doticni LiPo paket je potrebna halogena sijalica od 24V ili dve u seriji od 12V velike snage ~50W i tako je 3-5 puta skuplje resenje od navedenog skupa otporika, osim ako vec neko ima na polici u kuci nesto od toga kao rezevni deo.
@bora61
Kao alternativa otpornicima, koji se mogu u nekoj drugoj vezi upotrebiti i za druge vrste LiPo paketa za praznjenje, moguce je koristiti jednu cev iz kvarcne peci. Takva jedna cev od 400-600W kosta 100-150.- dinara, bas kao i navedeni skup otpornika. Sa skracivanjem termalne zice u njima do potrebne vrednosti oko 10Ω i vracanjem u cev je sve gotovo i bezbedno za koriscenje za praznjenje, ali vise ne kao grejac na 220V. Ipak sa otpornicima je bolje, lakse, fleksibilnije, sigurnije, preciznije i elegantnije da se radi, ako vec vas punjac nije programabilan za takvu radnju.
« Last Edit: December 05, 2018, 03:36:40 PM by tibeteagle »
Offline coka
« Reply #91 on: December 05, 2018, 09:02:02 PM »
 Ako govorimo o halogenim sijalicama iz automobilskih svetlosnih grupa, snage su im oko 55w i bez problema rade na naponima od 14V, t.j priblizno ekvivalent 4s lipo.
 Za verziju od 5s slazem se, mogla bi se povezati redno jos jedna sijalica, mozda cak i znatno manja.....
 O nacinima kako to izvesti mogu se potrositi mnoge reci a nista novo ne reci jer ampermetar  i voltmetar sve govore.
 Da li sijalice imamo na polici.... po zakonu je obavezan deo opreme automobila komplet rezervnih sijalica.
 Dr Jack je dao najbolje resenje, isprazni bateriju na modelu, tako sto ces dati gas do granice kada struja praznjenja bude kolika zelis i ako budes pratio napon baterije, znaces i kada da praznjenje prekines.
 Sve drugo je duhovna onanija....
« Reply #92 on: December 05, 2018, 09:44:12 PM »
Malo ste out of time. Nije obavezno. Obrazlozenje je ovde.
https://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/6557/sta-sve-spada-u-obaveznu-opremu-automobila
Zar nije lakse i brze bateriju isprazniti preko modela. Zavezes ga za drvo...
Sigurno nije lakse, sigurnije, preciznije i jednostavnije. Uz to se jos i suvisno trosi lezaj u motoru, trese konstrukcija modela i dize prasina sa elisom. Nema ni svako drvo pred kucom. Vecina tehnicki obrazovanih modelara je ipak pristalica radionickih uslova za sve vrste radova, pa i za precizno i sigurno rukovanje sa opasnim LiPo paketima sa instrumentima ili pametnim punjacima, cisto kulture radi.
« Last Edit: December 05, 2018, 09:45:48 PM by tibeteagle »
Offline coka
« Reply #93 on: December 05, 2018, 10:51:04 PM »
Bolest je bas uzela maha...
Offline bora61
« Reply #94 on: December 07, 2018, 11:33:42 AM »
Hvala piloti.
Kulturnije je 2u1 ( charger+discharger).
ende
« Reply #95 on: December 07, 2018, 03:27:24 PM »
U tom slucaju treba uzeti u ubzir, da su punjaci jako spori praznjaci i uglavnom to rade sa samo 10% snage svoje maksimalne mogucnosti punjenja. Recimo, standardni LiPo punjac od 50W prazni sa najvise 5W, a sto je 10 puta manje od skupa otpornika koju sam naveo. Kod velikih paketa to znaci da visak energije moze da "jede" i satima, umnozeno sa nekoliko paketa u redu na cekanje. Razlog tome je to, sto po konstrukciji punjaci nisu potrosaci vec regulatori struje i stalno se bore i sa svojom termalnom disipacijom, koja se javlja prilikom punjenja, kada se 10-20% energije rasipa u cistu toplotu.
Dakle u modu za praznjenje opterecujemo ih sa onim sto oni ni onako ne vole i zato je u njih ugradjeno aktivno hladenje u vidu ventilatora.  Koliki bi ventilator trebao u njih da se greju 10 puta vise? Zbog toga mnogi, koji imaju puno paketa koje spremaju za zimski san odjednom, prave sebi brze praznjace baziranih na otpornicima snage ugradjeno u metalne kutije sa ventilatorom i sa malo pametne hobi elektronike koja ce automatski da prekine strujno kolo, kada padne napon na zeljeni nivo.
« Last Edit: December 07, 2018, 03:35:43 PM by tibeteagle »
Offline ivanmagd
« Reply #96 on: December 07, 2018, 04:27:41 PM »
Ovde je TE u pravu, najsporija varijanta je punjac koji ima opciju da prazni. Ja sam skoro praznio svoje baterije u storage mod pa mi je trebalo po nekoliko sati za svaku bateriju. Sto vise celija struja praznjenja ja manja pa bateriju 5S 5000 prazni sa 0.5 A sto je bas dosadno ako imas 5 baterija velikog kapaciteta.
I ja pronalazim da je praznjenje na modelu najbrze i po zavrsetku mozes da iskoristis punjac da je dovede u storage nivo...
Pozdrav!
Offline bora61
« Reply #97 on: December 07, 2018, 07:11:06 PM »
Kako da napravim kucni discharger za recimo 5S (5000mAh 35C) bateriju, obzirom da na mom punjacu (Dunamite)  nema displeja i nema opcije praznjenja ?
Ekonomicno i konkretno resenje za ovaj paket.
Preporucuje se brzina praznjenja od 0.25-1C. Posto je veliki paket, 0.5C je dovoljno i ne vise. Za to treba potrosac od oko 8-10Ω i najmanje 50W snage. Takvi profesionalni otpornici su jako skupi kao jedan element. Izracunao sam vam da 5 komada klasicnog jeftinog keramickog otpornika vrednosti 10W 47Ω u PARALELNOJ vezi rezultira snagu od 50W i 9.4Ω. Proveriti! Sa njima se na naponu od ~22V postize potrosnja od 22V/9.4Ω=2.34A sto je oko 0.45C za paket od 5Ah 5S i polako ce da opada ta vrednost. Sa direktnim prikljuckom na vas paket, za oko pola sata praznjenja treba da padne napon sa 22V na 18.5V za odlaganje. Pad napona proveravajte na svakih 3-5 minuta.
Zice otpornika cvrsto spojte sa luster stezaljkom (klemom) na oba kraja 5+5 i na njih prikljucite konektore LiPo paketa. Moze i preko neke tanje zice ~1mm2 ili vise do 1m duzine. Otpornici ce se grejati i preko 100°C, te ih razvucite sto dalje jedan od drugog najmanje na 5mm da se hlade. Ispod njih stavite metalni lim i udaljite od svega lako zapaljivog!
Dakle konkretno treba 5 komada ovakvih otpornika u jeftinoj klasi od 40-50Ω i 10W snage.
http://www.interhit.rs/keramicki-10w-5-e12/18887-K10H-47-Otpornik-keramicki-horizontalni-10W-5-47-2000000197630.html
Ne napustajte mesto dok se prazni LiPo paket!
Iskreno,
ovo je najjeftinije resenje i videcu da odem do Mikroprinca ili Kanibala..
Ovih dana sam praznio tako sto sam vezao na red dve pozicione sijalice za kola na red ( 12V 5W+12V 5W).
Prosao je letnji dan do podne, dok napon nije pao sa 21V na ~19V .
« Reply #98 on: December 07, 2018, 10:50:03 PM »
Zice otpornika savijte i spojte kao na slici. Nemojte odsecati nijednu zicu iz njih i ne zavrcite ih u spiralu, samo u vecu klemnu stegnite sa drugim radnim kablovima. Podignite ih od stola par cm i ostavite ih horizontalno da leze  da se dobro hlade.
Pazite na kratak spoj golih zica!
23780-0
« Last Edit: December 07, 2018, 10:57:34 PM by tibeteagle »
Offline bora61
« Reply #99 on: December 08, 2018, 11:13:45 AM »
Hvala.
Uvuci cu krajeve otpornika u  termobuzir za svaki slucaj.
Crtano je u Corelu ?
Offline bora61
« Reply #100 on: December 08, 2018, 11:36:08 AM »
Hvala.
Zasto je ova paralelna veza bolja od redne ( R=10 Ohma, 40W ) ?
I=U/R   I praznejnja bi bila ~2.1V sto je manje od 0.5C zar ne ?
« Reply #101 on: December 08, 2018, 01:17:25 PM »
Ne uvlacite ih u buzir. Otpornici se hlade i preko svojih nozica!!!
Sa kojim komponentama je ta redna veza od "( R=10 Ohma, 40W )", sa koliko komada i koliko kosta ukupno ta veza?
Da u Corel-u.
« Last Edit: December 08, 2018, 01:21:41 PM by tibeteagle »
Offline bora61
« Reply #102 on: December 09, 2018, 11:57:53 AM »
Jedan keramicki otpornik tih karakteristika je oko 150.-
« Reply #103 on: December 09, 2018, 02:58:52 PM »
Posto imate samo jednu velicinu paketa, moze kao jedan od 10Ω 40W, a sa njim nema mogucnosti nikakvih promena kao sa manjima. Cena je bas ista kako sa skupom manjih.
« Reply #104 on: December 10, 2018, 02:37:05 PM »
Korektno je dodati, da je snaga koja ce da disipira na jednom komadu otporniku od 10Ω (40W) pri 22.2V je 49.23W pa ce biti preopterecen za 23%. To znaci da ce se vise grejati i mozda nece pregoreti ako ga dobro hladite. Dakle bolje je vise manjih od pre navedenih. Ako zelite sporije da praznite vas paket, mozete da proizvoljno smanjite broj ukljcenih otpornika od 47Ω 10W paralalno. Svaki ce se uvek pojedinacno grejati sa svojih dozvoljenih 10W.
