Author Topic: Pancevacki RC modelari  (Read 24519 times)
Offline dimitri
Re: Pancevacki RC modelari
« Reply #15 on: May 14, 2011, 07:44:22 AM »
       Kako sam se  obradovao kada sam juce video Preska, mog prijatelja, na nasem
   pancevackom aerodromu :).Mnoge protekle  godine smo se sretali  i leteli na "Lisicijem jarku"
   ali bas nikada  ovde u Pancevu.Iako je proslo nekoliko sati u prici i malo mog letenja, bilo je malo
   vremena  i kao i uvek nedovoljno da ispricamo jedan drugome sve sto bi zeleli, uostalom,kada se
   sastanu modelari, prijatelji, sve vreme ovog sveta ne bi bilo dovoljno da se bas skroz ispricaju :).
   Siguran sam da ce biti jos ovakvih susreta  i jedva cekam da se oni dogode .
   Pozdrav od Radovana
Offline dimitri
« Reply #16 on: May 15, 2011, 08:23:07 PM »
        Danas popodne su se okupili pancevacki Rc modelari na pokosenoj pisti aerodroma.
      Bilo je puno letenja, druzenja i na srecu bez lomljenja modela :).Evo par fotografija.
      Pozdrav od Radovana
Offline orao
« Reply #17 on: May 18, 2011, 10:56:54 PM »
Pozdrav Pancevackim modelarima,lepo je videti vase aktivnosti na tom aedromu.Mogli bi i vi da odrzite neko druzenje?
Offline dimitri
« Reply #18 on: May 19, 2011, 03:24:31 PM »
    Hvala Orlu na lepim zeljama i pozdravu  :).
    Pozdrav od Radovana
Offline dimitri
« Reply #19 on: May 28, 2011, 06:52:21 PM »
          Damir i ja smo danas leteli na nasem aerodromu.Vreme  je bilo sasvim
     prijatno, malo je bilo vetrovito ali obojica volimo da letimo po vetru.Damir je doneo
     svog CAP232, uspesno ga je reparirao posle predjasnjeg pada, otkazala servohorna na
     horizontalcu.Cap je 1500mm sa motorom asp 7.5ccm dvotaktni.Model je ceski "topmodel.cz".
     CAP i Damir lete prelepo :). Ja sam konacno poleteo svog Giles202 . To je model 2  metra
     sa motorom OS MAX 160 FX.Odlicno leti sa tim  motorom,izgleda da ce to  biti  moj omiljeni model :).
     Od trimovanja je bilo potrebno dva klika dole na horizontalcu i svo ostalo je kako treba.
     Pozdrav od Radovana
« Reply #20 on: May 28, 2011, 07:21:07 PM »
Mesto sa kog letite deluje sasvim pristojno. Jeli dovoljno ravno za modele i ko sisa travu?
Offline dimitri
« Reply #21 on: May 28, 2011, 08:25:17 PM »
         Da , dovoljno je ravno da mogu modeli da polecu i slecu a sisanje trave
         obavlju Damir i  njegovi rdugari.
         Pozdrav od Radovana
Offline guga
« Reply #22 on: May 28, 2011, 10:07:20 PM »
Hvala Radovane na pohvalama,moja ljubav prema hobiju je prevelika sto se da videti.nadam se jos vecem broju rc pilota na nasem aedromu.
Offline Miki Va
« Reply #23 on: May 29, 2011, 01:42:04 AM »
Lepo druzenje i cestitke na prvom letu gilesa  :)aplauz  prelep model , ako ima neki video snimak leta postavite obavezno da uzivamo :)
Pozdrav Miki  ()-()
Offline dimitri
« Reply #24 on: May 29, 2011, 08:19:49 AM »
  Hvala,Miki,
  na zalost nemam video snimak,potrudicu  se da ga uskoro  napravim i postavim
  ovde inace mogu da kazem da sam zadovoljan GILES-om,veoma "poslusan" model. :).
  Pozdrav od Radovana
Offline dimitri
« Reply #25 on: May 31, 2011, 10:40:36 PM »
        Danas  posle podne sam otisao na nas aerodrom i poneo svog GEE-BEE-a. Na zalost bio sam sam,
       pancevacki RC modelari nisu danas dosli na letenje.GEE-BEE-a sam napravio 2001 godine, napravio tada
       svega dva tri leta i od tada stoji okacen na zidu.I pored velike zelje ni danas nisam poleteo,motor koji je
       na njemu nije dobar,slaba kompresija ,jedva radi.Moracu nov motor da kupim za  njega  :).
       Steta, dan je  bio predivan, vetrovit ali ja volim da letim po vetru.
       Pozdrav Radovan.
Offline cane
« Reply #26 on: May 31, 2011, 10:48:10 PM »
Opak model Radovane,
bas mi se svidja.
pozzz
cane
Offline dimitri
« Reply #27 on: May 31, 2011, 10:53:16 PM »
       Hvala Cane i ja ga jako volim :).
       Pozdrav od Radovana
« Reply #28 on: June 01, 2011, 12:25:17 AM »
prelep model. mozete li  da nam date malo vise podataka o njemu?
Offline dimitri
« Reply #29 on: June 01, 2011, 08:54:51 AM »
       Hvala, Miso,
    to  je mali model,krilo je 1440mm a duzina trupa , bez spinera, je 860mm tezina  je
    nesto manje od 3000 grama, nisam ga sad  merio ali koliko se secam valda je toliko.
    Pre deset godina kada je napravljen je leteo sa  motorom OS Max .40H, leteo je dobro
    sa tim motorom ali mu je ipak falilo malo snage.Mislim da bi odlican bio neki .45 .
    U to vreme, 2000.godine sam na nekom ruskom sajtu pronasao plan koji je bio u PDF
    formatu i nije mogao direktno da se koristi pa sam onda ja nacrtao neku svoju modifikaciju.
    Trup je radjen, klasicno, rebra od spera i oplata od balze,posto je okrugao sekao sam letvice
    balze i  lepio na rebra.Krilo je stiropor jezgro plankirano balzom.Kalup za kabinu
    sam napravio od drveta " vakumirao" u rerni.Kapotaz je od  kompozita, kalup za kapotaz je
    napravljen od  drveta na strugu posto je okrugao.Tockovi su 100mm na pumpanje.
    Ovaj moj GEE-BEE Z odlicno leti,neverovatno je stabilan i izuzetno lepo deluje u vazduhu.
    Sletanje mora da bude  " u tri tacke" inace se prevrce,logicno jer je kratak trup.Nisam
    probao ali na betonu se sigurno ne  bi prevrtao.Na zalost nemam fotografije same gradnje.
    Pozdrav Radovan
