Author Topic: Honey Bee CP3 problem  (Read 36032 times)
Offline mihajlobg
« on: May 28, 2011, 10:50:32 PM »
Imam Honey Bee CP3 kome više ne znam šta radim. Sve sam probao što sam našao na netu.
Problem je sledeći:
Pri podizanju, počne da se okreće ko svoje ose kontra od kazaljke na satu.
Repni rotor radi, jer na zemlji kad je povećanje brzinu kad krene da se pomera, ali kako poleti 20-30cm od zemlje, kreće vrteška.
Svi uglovi elisa su OK, nemam razmaka na glavnoj elisi kad se okreće, na daljinskom je nemoguće podesiti,...
Jednostavno kad se podigne, i krene da se okreće, kao da zadnja elisa nema snage da ga vrati, a pri tom radi na maksimalnom broju obrtaja.
Gde grešim, ili sam nešto propustio?
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Honey Bee CP3 problem
« Reply #1 on: May 28, 2011, 11:01:46 PM »
Kako ti je žiroskop povezan sa prijemnikom?
Offline mihajlobg
« Reply #2 on: May 28, 2011, 11:08:23 PM »
Čini mi se OK, jer kad mu skinem kablove sa glavnog rotora, i kad ručno pomerim heli u pravcu kontra od kazaljke, repni rotor počinje da radi svoj posao, ali očigledno nedovoljno, ili je snaga pogonske elise toliko jaka da ova mala nema snage da vratii heli na pravac.
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
« Reply #3 on: May 28, 2011, 11:45:46 PM »
Samo si prevrnuo lopatice na repu
kada se okrenu naopacke heli se vrti ne reaguje na komande prevrni ih i rep ce da se smiri
on ima pozadi motor i nikada nece sam da stoji stalno moras da ga drzis na palicama
to je tezak helikopter za voznju
« Last Edit: May 28, 2011, 11:47:49 PM by Danijel »
Offline mihajlobg
« Reply #4 on: May 29, 2011, 07:34:05 AM »
Danijele, probao sam i to, nije do lopatica, jedino što mi je ostalo da nađem veći repni rotor pa da probam.
Ako neko ima bolju ideju,....
  • up the irons!
« Reply #5 on: May 29, 2011, 08:06:08 AM »
Jel možeš da napraviš neku fotografiju da vidimo kako izgleda rep i repni servo tog helikoptera?
EDIT:
baci pogled i na youtube, ima dosta primera podešavanja različitih komponenti na helikopterima. Ovaj nije belt varijanta kao tvoj, ali možeš da vidiš u kom smeru se pomera kad hoćeš levo ili desno
« Last Edit: May 29, 2011, 08:57:55 AM by Gatti.Gatozza »
Offline SaleR
« Reply #6 on: May 29, 2011, 08:43:51 AM »
Koji je žiroskop u pitanju? Gde si ga montirao? Da li si proverio da ti žiroskop radi u dobrom pravcu?
Meni liči da ti žiroskop radi u suprotnom smeru pa da zbog toga imaš problem. Pokušaj da helikopter (naravno sa isključenim motorom) ručno zarotiraš oko svoje ose i proveri u koju stranu su ti repni rotori okrenuti. Moraju da "duvaju" u suprotnu sranu od one na koju si ga ti zarotirao. Kada posle spojiš motor postavi helikopter na neku klizavu površinu, nikako travu. Onada će ti se odmah pokazati da li će ti rep raditi ili ne dok je još helikopter na zemlji. Samim tim nećeš slupati helikopter
Nemoj povećavati repne rotore. Pronađi grešku koju si sigurno napravio.
Još proveri da nisi slučajno kajiš uvrnuo na kontra stranu..
Sale
Offline pericamitic
« Reply #7 on: May 29, 2011, 09:24:30 AM »
Koliko imas taj CP? da ti nije motor krenuo na put bez povratka?
(btw.,kod cp3 je motor na zadnjem rotoru tj., nema  promene pitch-a)
Offline Danijel
« Reply #8 on: May 29, 2011, 11:28:50 AM »
Nema on Gyro on ima neku elektroniku 6in1 a pozadi motorcic koji obavlja posao
ja imam isti takav helikopter kupio sam ga kada sam pocinjao, slupao sam ga jedno 15 puta ali nikada to nije poletelo
pre 10 dana sam ga podesavao i imao isti problem, kada se podigne 1m od zemlje rep uvek vuce u neku stranu ali mora da se vraca palicama stalno
ne stoji nikada pravo a pri podizanji krece da se okrece rep brzo
pa ga treba cimnuti brzo da se podigne jedno 1m od zemlje i to radi
Offline mihajlobg
« Reply #9 on: May 29, 2011, 03:17:25 PM »
Drugari, rešio sam!!!
Odabrao sam jednu elisu i poravna je u odnosnu na pomoćnu, tako što sam je rotirao po 90 stepeni i podešavao polugice koje idu sa svakog mikro motora ponaosob. Ima ih naravno 3 i u pitanju su bili 1/100 delova milimetra.
Ugao napadanja mi je oko 1,5, ali mislim ako pojačam da će bili još bolje, jer mi sada lagano vuče na drugu stranu.
Usput, E-Sky Honey Bee CP3 sam uzeo pre mesec dana i nadam se da će danas leteli prvi put kako treba.
Ako nisam bio dovoljno jasan kako se rešava, stojim na raspolaganju.
Offline milomirts
« Reply #10 on: February 09, 2013, 03:00:28 PM »
druzei mam isti heli i lupao sam ga jednom i zamenio delove,sad pocinje da krece ulevo cim ga podignem 20-30cm od zemlje.jel bi mogao da mi kazes u kom polozaju bi trebalo da budu servomotori
kad se menjaju delovi ako bi mogao i sliku da postavis jer stvarno vise neznam sta da radim.
Offline todor
« Reply #11 on: February 09, 2013, 04:37:52 PM »
Nadam se da ti je jasno, servo motori, tj polugice, moraju da budu tako da swashplate bude horizontalan.
Naravno za osovinu od 5mm i vecu postoji mali alat za podesavanje istog u horizontalni polozaj, ovde je to isto ali bez rasklapanja gornjeg
dela izad swashplat-a. Znaci moras servo ruke trimovati, upali stanicu pa prikaci heli na bateriju, motor iskljuci, pa onda kad namestih horizontalno
trebao bi da bude ok. Nista ti ne znasi ako namestas rucno servoe, pomeranjem, kad je stanica ugasena, jer kad je upalis oni se vrate u pocetni polozaj. (pijemo)
Offline milomirts
« Reply #12 on: February 09, 2013, 06:16:27 PM »
hvala probacu kao sto si rekao pa cu da javim sta sam uradio,nadam se da ce da uspe.
Offline milomirts
« Reply #13 on: February 10, 2013, 11:37:37 AM »
druze hvala na pomoci ali mi nesto slabo ide,nemogu bas da se snadjem.definitivno cu morati da nadjem nekog ko bi to mogao na licu mesta
da pogleda i da mi pomogne da namestim.hvala jos jednom.
Offline todor
« Reply #14 on: February 10, 2013, 12:03:49 PM »
Vidi ovako, kad upalis stanicu pa heli, swashplate mora da bude horizontalan.
To mozes i rusno da namestis, tj da servoe trimujes dok ne postignes
da isti bude horizotalan.
Mozes i ovako ako ti ideu levo ti na stanici imas one dugmice za trimovanje
pa daj odprilike konta na stanici malo, podigi ga pa vidi, ako treba daj jos udesno i tako
dok ne postignes da koliko toliko stoji u mestu tj vazduhu.
Pozz
