Author Topic: Ziroli JU 87 Stuka...  (Read 293991 times)
Re: Ziroli JU 87 Stuka...
« Reply #90 on: June 07, 2012, 05:34:15 PM »
Model Hungaria - kutija od 50 kom.  košta oko 6 evrića...
« Reply #91 on: June 08, 2012, 04:59:09 PM »
Prvo sam sa mašinicom skinuo višak balze
a zatim sa finom šmirglom sam nastavljao
Obradio sam i ivicu balze letve, da bi plank lepo nalegao.
Kao i kod desne uške, sa lenjirom sam proverio visine rebara
Na dva rebra sam trebao dolepiti tanak sloj od balze
« Reply #92 on: June 08, 2012, 06:42:12 PM »
e tako se to radi...
« Reply #93 on: June 08, 2012, 11:15:55 PM »
Nakon što smo pregledali, doštelovali Extru, u društvu Pićuke nastavio sam rad na krilu...
Prvo sam skinuo višak balze sa ta dva rebra. Dok je Piću sekao balzu, ja sam lepio plank
« Last Edit: June 08, 2012, 11:28:39 PM by Gabor »
« Reply #94 on: June 09, 2012, 11:15:46 AM »
Malopre sam izravnao zadnje delove rebara i nalepio sam plank
Pošto nemam dovoljno čiode da bih izplankirao i fiksni deo horizontalca, bežim da spremam modele za popodne  ;namig
« Reply #95 on: June 10, 2012, 09:53:52 PM »
Povadio sam čiode i sa obe uške sam odsekao višak planka, letve, i ramenjače
Malo sam obradio otvore gde prolaze produžeci od centroplana, i sastavio sam krilo
Znači, ogroman je  (:sok:)
« Reply #96 on: June 18, 2012, 01:19:24 PM »
Malo sam se iznenadio kad sam sastavio centroplan sa uškama. Mislio sam da će naleći jedan na drugi, ali nije tako. Ostao je malo prostora, što ću morati naknadno da popunim, obradim
U međuvremenu sam radio i na fiksnom delu horizontalca...
Iako na planu nisu napisali, posle konsultacije sa Mirčetom, sa prednje strane ramenjače, ulepio sam pločice od 2mm balze
Obradio sam zadnju letvu da bih mogao da nalepim plank.
Na par rebara sam morao nalepiti balze zbog visine, i nalepio sam dodatnu letvu na šta nalegne plank sa prednje strane
Po planu je predviđen plank debljine 1.5mm, što sam i nalepio
Kad sam povadio čiode, spojeve sam izravnao, a sa krajeva sam odsekao višak letve, planka
« Reply #97 on: June 18, 2012, 01:32:09 PM »
Na centroplanu označio sam gde tačno dolaze ležišta stajnih trapova i probušio sam onu ploču od špera
Sa gornje strane stavio sam blok od drveta, u šta sam stavio one matice sa kandžama
Kad ću ulepiti rebro W4 posle ću ceo taj deo ojačati sa staklenom tkaninom i epoxi smolom.
Ušrafio sam i stajne trapove, da vidim da li uglovi stoje kako treba
Za sad izgleda da je sve OK, mogu dalje da radim na rebrima i na postavljanju bajoneta...
« Reply #98 on: June 18, 2012, 03:18:24 PM »
Csodálatosan...
« Reply #99 on: June 18, 2012, 04:00:30 PM »
« Reply #100 on: June 22, 2012, 10:46:45 PM »
Dok tražim po netu još neka rešenja u vezi centroplana, radove nastavljam na horizontalcu... Na red je došao i pomični deo...
Prvo sam zakucao letve, a posle sam nalepio i rebra
Ulepio sam i ojačanja od balze, u šta ulaze šarke
Tu sam sad stao malo, jer nešto mi nije jasno. Kako vidite na slici, dve strane povezuje čelična šipka u obliku slova U. Kako piše na planu, između prvog i drugog rebra treba da se ubaci blok od balze, u šta ulazi šipka, a plankiranje se radi sa šperom... Ili sam ja nešto pogrešno shvatio  mmmm
Dok se i tu nađe odgovor, radove sam nastavio na flapsu i eleronu leve uške...
Po planu, na letvu od 6x6mm balze se samo nalepe rebra isto od balze, debljine 2.5mm.  Ja to nisam tako uradio. Prvo sam označio gde dolaze rebra, pa sa malom turpijicom sam usekao letvu. Tako sam mogao rebra sigurnije ulepiti u letvu. Mislim da su ovako ipak jači oni spojevi. Spoljna rebra sam radio sa balzom od 3mm.
« Reply #101 on: June 23, 2012, 12:53:24 AM »
Sve si dobro shvatio... Povezivanje radiš kao što je na planu.
« Reply #102 on: July 10, 2012, 10:56:59 AM »
Na pokretnom delu horizontalca između prvog i drugog rebra treba skroz da se zatvori. Tu ulazi čelična žica u obliku ćiriličnog slova P što povezuje dve strane. Kao što piše po planu, ulepio sam šper debljine 1.5mm
Proverio sam visinu letve i rebara a zatim sam nalepio plank od balze 1.5mm
« Reply #103 on: July 15, 2012, 09:21:46 AM »
E, pošto sam završio radove na CAP-u i na Extra-i, nastavljam sa Štukom...
Još pre neko veče sam ulepio blok od balze u šta će da ulazi čelična šipka u obliku ćiriličnog slova P
Juče sam usekao šarkice, od čega ide ukupno šest komada. Obeležio sam sredivu letve
Prvo sam ih usekao u fiksni deo
Označio i isekao sam mesta i na pokretnom delu
Ovako izgleda kad su spojeni
« Reply #104 on: July 18, 2012, 01:03:19 PM »
Nakon što sam isplankirao donju površinu pokretnog dela horizontalca...
... odšmirglao sam višak planka.
Napravio, tj. odšmirglao sam i višak letve na pokretnom delu, gde dolaze šarke. Ugao sam uzeo sa plana, ali mislim da neće biti potrebe za ovolikim otklonom
