Author Topic: Koji za pocetnike?  (Read 27559 times)
Offline magnum
Koji za pocetnike?
« on: November 19, 2011, 08:22:58 PM »
Kao sto naslov kaze, koji heli bi bio dobar za mene pocetnika ?
Offline sman
Re: Koji za pocetnike?
« Reply #1 on: November 19, 2011, 08:57:12 PM »
ovo pitanje sam ja postavio pre nepune dve godine :big smile izaberi nesto odavde... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=320
mada bi ti moj savet bio da si pazaris neki avioncic(ako vec nemas), pa kasnije neki heli... (yay)
Offline magnum
« Reply #2 on: November 19, 2011, 09:07:40 PM »
Ovde samo konstrukcija  ")
Ja bi da kupim kompletan RTF (ili kako vec) heli.
Ako ima neko nesto da ponudi nek se javi.
Avione ne volim iz principa xD
Offline sman
« Reply #3 on: November 19, 2011, 09:19:04 PM »
i ja sam tako poceo, od tezeg ka laksem, heli mi je bio zanimljiviji...i posle nekog vremena mi je dosadilo da non stop po nesto popravljam. sad sam eto sa sinom presao na autice :big smile s ovom spravom  uglavnom dodjes kuci zadovoljniji i manje imas lomova... ()-()
« Last Edit: November 19, 2011, 09:57:46 PM by sman »
Offline ivanmagd
« Reply #4 on: November 19, 2011, 09:21:56 PM »
Kakav si sa simulatorom, jesi li probao simulator sa nekim ozbiljnijim 6to kanalnim helijem? Prvo probaj da vidis u cemu ces da se pronadjes, ozbiljniji helikopteri su mnogo drugaciji od koaksijalnih igrackica koje si probao.
pozz
Offline cane
« Reply #5 on: November 19, 2011, 10:18:30 PM »
Moj celi glas,neznam kako bi drugi rekli o ovome,je za BLADE 450 3D.Imas ga u rtf i bnf varijanti.Rtf dodje sa DX6i koju mozes i kasnije da koristis,zasta god pozelis.
http://www.horizonhobby.de/blade-450-3d.html
Pre toga probao blade 400 i nije za pocetnike.Ovo mi nekako leglo iz prve ruke.
i pravilo br. 1-SIMULATOR i samo SIMULATOR.
pravilo br.2- procitaj prvo pravilo broj 1.
isto tako i za pravilo broj 3-opet procitaj pravilo broj 1.
Offline iva71
« Reply #6 on: November 20, 2011, 09:14:32 AM »
Definitivno nesto sa 4 kanala. Nemoj da napravis gresku, kao ja i da krenes sa 3-kanalnog kineza direktno na 6-to-kanalne helije. To uopste nisu igracke za učenje. ili ćeš kao i ja više da popravljaš i da čekaš delove, umesto da uživaš u letu  (<--) Još ako budeš "previše znao" i kreneš da sam šteluješ heli a ne pročitaš uputstvo i nemaš nekoga ko ima dosta iskustva sa helijima, biće to katastrofa za džep. svaki pad helija izbija iz džepa bar xxx eura. Ne pišem ovo da bih te uplašio i razočarao već da ne napraviš istu grešku kao ja. 4 kanala i simulator, simulator i opet simulator, ako uspes da ga instaliras ( ja sam i sa tim imao i još imam problem), pa tek onda nešto ozbiljnije. Pozdrav i puno sreće  (:beer:)
Offline the doctor
« Reply #7 on: November 20, 2011, 12:46:12 PM »
mogu ti reci da ti je moj savet da vozis simulator prvo sa nekom solidnom stanicom i malo vise da se uputis u kompletnu elektroniku i stelovanja samog helikoptera i stanice imas video snimci pa procunjaj malo ,moj prvi helikopter je hk-500gt i mogu ti reci da nista ispod te klase ne kupuj nista manje ,sto je veci helli imas bolju preglednost nad njim i ima mnogo vecu otpornost na vetar  mnogo lakse ce da naucis da vozis :)aplauz
Offline magnum
« Reply #8 on: November 20, 2011, 06:08:17 PM »
Kupio bih odmah neki heli sa stanicom, znaci RTF, i uz njega da se ucim, moze i na nitro.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #9 on: November 20, 2011, 06:46:42 PM »
mooožda je bolje da nitro ostaviš za malo kasnije?
Offline rolex
« Reply #10 on: November 20, 2011, 09:06:07 PM »
Moj predlog je http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=419&products_id=5579
Naravno to je samo mehanika, uz to uzmeš solidnu elektroniku i stanicu i imaš dobar heli za učenje.
Istina je da su veći heliji stabilniji ali su padovi na njima mnogo skuplji.
Ja sam učio na manjem heliju od ovoga. Simulator je od presudne važnosti, kao i strpljenje.
Dodatni plus kod mog predloga je  sklapanje, koje će ti biti prilično teško ali ćeš pomoću njega ući u sve tajne helija i podešavanja stanice.
Offline magnum
« Reply #11 on: November 20, 2011, 10:08:08 PM »
Koliko bi odprilike trebao da bude budzet za takav heli. Naravno da bude RTF.
Offline jrlotpi
« Reply #12 on: November 20, 2011, 10:09:45 PM »
oko 150-180e CopterX RTF  plus stanica 100e + simulator 25evra ovo poslednje je ustvari prvo
potrazi ako si zainteresovan
ili cemo ti poslati linkove sta da narucis sve da kompletiras heli 450 size
nemoj uzimati hk 450 bilo koji ,ne mogu se porediti sa copter X
« Last Edit: November 20, 2011, 10:20:11 PM by JRlotpi »
Offline magnum
« Reply #13 on: November 20, 2011, 11:16:36 PM »
http://rcfly4um.org/index.php?topic=8524.0
Sta mislite o ovome, sad sam video.
I koju stanicu bi ste mi preporucili.
P.S. I koji simulator ?
Offline rolex
« Reply #14 on: November 21, 2011, 12:28:53 AM »
Pa to je u principu heli koji sam ti preporucio.
Od ona dva gyro-a ja bih uzeo hk401 pošto sam njega probao i radi solidno. Moguće da je i ovaj drugi ok.
Trebaće ti baterije i training gear.
Stanica... pa recimo http://rcfly4um.org/index.php?topic=8093.0
Odličan odnos cene i kvaliteta.
