RC MODELI AVIONA - ELEKTRO > AKROBATSKI MODELI
Yak-54 - od stirodura
<< < (4/4)
zdravkovic novica:
Sa kim si to proveravao?, dobro si i prosao. Heehee...
uros2002:
Dobro smo prosli.
Sledeci put nadam se i da poleti.
nspetar:
Povezi nosac motora za letvice koje si stavio za ojacanje trupa ili probusi
dve rupe kroz nosac i trup oko 10-15cm pa ubaci u njih stapice za raznjice,
naravno namazane lepkom. Tako ces imati bolju vezu izmedju spera i stiropora.
uros2002:
To sam i mislio da uradim. Da napravim novi nosac motora koji cu povezati sa letvicama za ojacanje trupa u donjem delu a u gornjem delu posto imam tri table stirodura od 10mm u srednju da zabusim i postavim jos jednu letvicu. I onda sve to ulepim sa Pu max lepkom.
Ali videcemo kako ce se zavrsiti.
pnedic:
Mozes da na bocne strane trupa da zalepis po jednu plocicu od spera recimo duzine 5-8 cm i sirine koliko i novi nossac motora. Taj novi nosac motora napravi da bude 2-3 mm siri sa leve i desne strane, tako da se ti prepusti zalepe na ove dve plocice od spera. Ti prepusti da budu koliko i debljine spera koji imas.
Na taj nacin ces ojacati spoj nosaca za trup sa spojevima drvo na drvo. Ako imas one sitne srafcice za drvo (plastiku) od 2mm mozes i njih da upotrebis u spajanju nosaca motora i ovih bocnih stranica (mislim dodatno).
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
