Author Topic: Molim za misljenje o ovom motoru  (Read 11976 times)
Offline pnedic
« on: January 31, 2017, 09:27:15 AM »
Ako neko ima ovaj motor ili na osnovu revew-a korisnika, da malo prokomentarise da li vredi kupovati ovaj motor. Cena im je radikalno smanjena, ali se par njih zali na lezajeve. Takodje accessories (nosac motora i propelera) se moraju posebno da kupuju.
https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-drive-series-28-26-1100kv-252w.html
Hvala
« Last Edit: January 31, 2017, 09:28:56 AM by pnedic »
Offline vlada-r
Re: Molim za misljenje o ovom motoru
« Reply #1 on: January 31, 2017, 09:50:24 AM »
Ja imam drugaciju seriju NTM-a od 3000kv, veoma dobro se pokazao kod mene fantasticno radi. Znam jos par ljudi koji imaju NTM-ove i dobro rade, zasto je cena ovako niska? Mozda ima malo na lageru ili je izasao novi tio pa hoce da se rese ovog?
Offline pnedic
« Reply #2 on: January 31, 2017, 10:02:28 AM »
Au, ma ne treba mi 3000Kv. Mada ako kazes da ti se motor od 3000kv pokazao kao dobar, pretpostavljam da to znaci da nemaju problema sa lezajevima.
Offline uros2002
    • https://www.facebook.com/RC-modeli-1688376258042085/timeline/
« Reply #3 on: January 31, 2017, 07:53:45 PM »
Koliko bi bio ovaj motor da se poruci sa troskovima?
Offline pnedic
« Reply #4 on: February 01, 2017, 01:51:13 PM »
Pa bilo bi 4.65 + 3.44 (accessories) + 3.71 (shipping) = 11.8 E
Motor se isporucuje bez nosaca motora i propelera
Offline vlada-r
« Reply #5 on: February 01, 2017, 10:19:07 PM »
Ja ne kazem da tebi treba taj motor, ja hocu da kazem da nisam imao problema sa ovim motorom od 3000kv. Odlicno radi na SU-27 profil.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #6 on: February 01, 2017, 11:03:03 PM »
Kupio sam 10 takvih motora u kracoj verziji, 1000 kV, 6 komada je sasvim bez problema, ne čuju se lageri ni malo, dok 4 komada mogu da prodju, čuju se malo lageri ali nije ništa drastično. Nisam testirao pod opterečenjem, samo na prazno na 3s čisto da vidim dali se tresu i kako se čuju pošto sam isto to čitao o lagerima.
Naručio sam i prop adaptere ali ne od hobbykinga pošto bi me skuplje došli nego motori  mmmm nego sam uzeo sa aliexpresa adaptere za sunnysky motore. Jedini problem je što imaju rupice za 2mm šrafove dok su na motorima 2.5mm .. morat ću da jih malo proširim kad uhvatim priliku i odem do radionice.
https://www.aliexpress.com/item/SUNNYSKY-2212-Motor-prop-holder-fixture-clamp-Adapter-dia-5MM-hole-Propeller/630526001.html?spm=2114.13010608.0.0.oblJs7
Offline pnedic
« Reply #7 on: February 02, 2017, 10:30:10 AM »
Zakljucujem da ih vredi pazariti !
