povod sto pisem je taj da te moram razocarati jer X-GYRO takozvani head tracker ne funkcionise sa stanicom koju si porucijo!
A koliko bi,brat bratu kostao ceo projekat,bez modela,ako nije tajna?lepo je ovo i svidja mi se,svaka cast za to!Pozzz,
Cane
Dobra ideja!!!Kako pusim 2 kutije dnevno,ja bi to brzo usparao.Ali (___)..... ,nije to bas lako.Hvala na odgovoru,sacekace to jos neku deceniju.Pozdrav i puno uspeha.Kad god pomisliš da zapališ, a ti uzmeš pa nešto čačkaš model. Kad opet kreneš u džep, a ti pravo na net da vidiš ima li šta novo na forumu... Veruj mi da jedan modelar uvek ima više izgovora za modelarenje nego pušač za trovanje!
Kad god pomisliš da zapališ, a ti uzmeš pa nešto čačkaš model. Kad opet kreneš u džep, a ti pravo na net da vidiš ima li šta novo na forumu... Veruj mi da jedan modelar uvek ima više izgovora za modelarenje nego pušač za trovanje!lol svaka cast zgruic lol svaka cast!! Bas je tako;)
...eeeee...znaci mi nepusaci mozemo samo da mastamo o fpv-u???? :sljus
Rhino 1750mAh
Rhino 1750mAhRhino je odlična baterija. Čupa konju rep!
...eeeee...znaci mi nepusaci mozemo samo da mastamo o fpv-u???? :sljus(offtopic) Ja sam zakleti nepušač, no poznati su mi svi simptomi ovih što se odvikavaju. oo))
Svakako, ništa neću činiti bez pitanja lol, a naročito ne sam. Već sam ranije sakupio informacija oko prvog leta (pa i gore navedeno) i sve to, pokušat ću da ne pogriješim, a znam da imam koga pitati. Mozda budem nekog od vas i pozvao na dan "D" da mi pomogne oko prvog leta (naravno da bi ja snosio troškove) stim sto sam u BiH :( prilično daleko svima vama, al ne i preko svijeta ;)Rhino 1750mAhRhino je odlična baterija. Čupa konju rep!
poz...eeeee...znaci mi nepusaci mozemo samo da mastamo o fpv-u???? :sljus(offtopic) Ja sam zakleti nepušač, no poznati su mi svi simptomi ovih što se odvikavaju. oo))
flugzeug, vidim da si jako zagrejan i da ćeš ti to brzo sklopiti. Molim te da ne žuriš sa prvim letom. Ne znam koliko iskustva kao modelar imaš, a i bez obzira na iskustvo potreban ti je iskusan asistent (kopilot) za prvih nekoliko letova. No pre prvog leta ćeš morati da proveriš sve na zemlji kako šta radi. Moguće je da će ti video predajnik praviti velike probleme na servoima. A imaćeš osećaj kao da te spopadaju gremlini. Pomeraš žice, taman sve namestiš i odmakneš se od modela kad tamo ništa ne radi... Spremi živce kao konopce, i čim natrčiš na neki problem javljaj da tražimo rešenje. Prvih nekoliko letova treba da obaviš bez naočara. Tako ćeš se bolje upoznati sa modelom i moći ćeš da ga dobro natrimuješ. Zatim polako uvodiš naočari na bezbednoj visini. Ako je model lepo natrimovan sletanje sa ES pri normalnim uslovima je pesma. Samo ga koriguješ po pravcu i on će sam fino i glatko da klizne po travi.
Ič ne e lošo! Dali si pogledao kako sam ja to uradio na Zoranovom FPV Easy Star-u? http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0 Povećaj sliku na punu rezoluciju.
:)aplauz :sljus (work)Ič ne e lošo! Dali si pogledao kako sam ja to uradio na Zoranovom FPV Easy Star-u? http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0 Povećaj sliku na punu rezoluciju.
Jesam, gledao sam to ranije, nije loše rješenje, al ja volim komplikovati, nešto mi se sviđa ovaj način, evo upravo isjecam dijelove od balze.. balza danas došla.
Evo slika u punoj rez...
(http://img714.imageshack.us/img714/5630/96775586.th.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/96775586.jpg/)
Sad dolaze na red rupe za kablove. Pa kad kablovi krenu da se petljaju...
Vidim dobro si premerio dimenzije, leglo je ko budali šamar...
Balza ze cepa veoma lako
Na ovaj način ćeš imati mnogo više problema nego što se nadaš. I u izradi i u eksploataciji.
Nikako mi nije namera da te gnjavim.
Ne svidja mi se položaj lima. Izrada i ideja su OK, ali mislim da će na tom mestu, pošto je provodnik, u određenim situacijama da ti efikasno zaklanja antenu.Svaka čast na ukazanom problemu. Zaista bi to moglo da bude problem :( mada kad razmislim kako god da stavim taj lim i gdje god da ga pozicioniram on bi u određenom momentu mogao da mi napravi smetnju...
Ja bih taj lim pre postavio pod 90 stepeni po polovini tako da ide i levo i desno od predajnika (a ne na gore), a onda ono što pretekne povio unazad.
Samo tako nastavi! Ja mnogo kritikujem, a malo hvalim, kad cutim to znači da je sve OK!
Bilo kakav metalni predmet koji se nalazi blizu predajne antene 100% ce uticati na dijagram zracenja antene. Na koji nacin i koliko, veoma tesko se moze utvrditi bez ozbiljnih merenja sa veoma skupim instrumentima. Na nacin kako si montirao taj limic za hladjenje, sigurno ces imati odredjene smetnje, ali to zavisi od mnogo faktora. Radna temperatura tih predajnika je oko 60 stepeni, i strujanje vazduha u toku leta je sasvim dovoljna za hladjenje. Ja licno koristim predajnik od 50 mW na 1.2 GHz, (testiran domet je preko 1.5 km) izvadjen iz male spijunske kamere, i nisam imao nikakvih peoblema sa grejanjem. U slucaju da predajnik drzis ukljucen duze vreme na zemlji (stanje mirovanja) nije lose hladiti ga sa nekim malim ventilatorom.Jasno mi je da će praviti smetnje, samo kućište predajnika će da pravi smetnje ako ćemo realno... Ovo me sad malo brine, ne mogu da skontam adekvatno rješenje. Ipak predajnik od 1000mW nije mala stvar. Jesil siguran da je tvoj od 50 mW ili je od 500 ?
Ako ipak mislis da ces imati problema sa grejanjem predajnika u toku leta bolje je montirati neko rebrasto telo za hladjenje na telo predajnika ili ventilator za prinudno hladjenje (sa stare graficke ploce iz PC).
Poz
Predajnik je sigurno 50 mW, tu nema sumnje, medjutim deklarisana snaga tvog predajnika 1000 mW, jel to sigurno ????. Necu da te razocaram ali neki drugari su testirali nekoliko tipova predajnika od 1000 mW, cija snaga nije bila ni 150 do 300 mW, u svakom slucaju bi ti peporucio da ne stavljas taj lim za hladjenje, mozda da napravis neki odstojnik koji bi montirao na zadnju stranu predajnika tako da kuciste ne bude naslonjeno na nosac koji si napravio i tako omogucis da vazduh struji i sa zadnje strane kucista. Kuciste jest metalno al je spojen na masu celog predajnikai ne smeta mu, ali ako uspes da presavijes antenu u takav polozaj da bude ispred kucista predajnika dobitces usmereno zracenje antene u nekom smislu (ovo mozes izvesti samo ako polomis antenu).
Poz
Zelim samo da znas da head tracker bilo koji da uzmes najjeftiniji najskuplji ne postoji nacin da ce da radi sa futabom 6. Mora.........Sviđa mi se ovaj headtracker, dao si mi ideju ali mislim da se može mnogo bolje napraviti, pa vidjet ću da malo šta nacrtam danas....
Bravo majstore! Em si ga opravio, em si to tako lepo slikovito prikazao... Koliko vidim radi odlično. Onaj moj plavi servo, bog da mu dušu prosti, sam isto tako modifikovao. To je radilo, ali nekako se sam od sebe malo mrdao levo desno umesto da stoji i to me nerviralo. Kad mi se polomio (usled pada) dobio je nemodifikovanog zamenika koji je normalno radio, a ja sam posle žalio za onim pogledom na stranu i na dole...video predajnik je bio uključen na snimku cijelo vrijeme :), imao sam male smetnje koje sam riješio promjenom frekvencije, bio sam na kanalu 1 sto je tacno 1,2GHZ a to je opet tačno pola od 2,4, ti harmonici se očito sudarali i pravili male smetnje, kada sam promjenio frekvenciju na kanal 6 više nisam imao nikakvih smetnji(osim ako servo naslonim cirka na vrh antene osjetim povremena podrhtavanja). Sad je ok, vidjet ćemo dalje kad se sve spakuje u model, mozda se bude moralo sta mjenjati, a mozda i ne. Sta mislis o head trackeru?
Na snimku radi odlično. Probaj kako radi u blizini video predajnika kad je uključen.
Head tracker je super i jednostavan za upotrebu.Meni se licno svidja.kazes skup je?? Brate pa svi su skuplji od njega osim ovog xg1000 ili ti vec kako se zove ali ono je em komplikovano em trebas dobru stanicu a i ne radi nesto dobro ja sam moj prodao.I najverovatnije cu uzeti ovaj.Samo mi reci odakle je ova firma i kako se moze od njih poruciti ja nestio i nisam mogao naci izgleda da moras biti prijavljen kod njih da bi dobio vise podataka??sad cu to provjeriti pa ti javim ;)
E onda ti probaj, pa da vidimo kakav je da se još neko ne pre**be.Čekat ćemo dok ga enes proba, pa vidjeti, evo još jedan snimak tog istog trackera sa malo mirnijim pokretima
HAHHAHAHA E bas ti hvala. Valjda nece biti toga.Nego kakav to on osd pominje ja gledah ali sve nesto extra kupujes ne znam sta treba da uzmem da bi bilo kompletno ja sam hteo http://www.globeflight.de/EzOSD-FPV-Telemetriesystem-NEU-mit-10Hz-GPS-100A-Sensor ovo da uzmem jer je u kompletu bas sve sto mi treba kompletna navigacija sa potrosnjom.Ako ima kod ovih nesto kompletno a jeftinije zasto da ne samo mi reci sta mi sve treba da bude kompletno i moram li previse da lemim ako moram za:::bi vrti mi se u glavi od toga evo vec 10 dana samo to i radim i jos nista gotovo.Bolji je ovaj osd koji si ti izabrao, nemoj da te ja bunim, ovaj osd koji sam ja pominjao se zove SimpleOSD, kao što sama riječ kaže jednostavan bez mnogo podataka, moze prikazati samo osnovne stvari i to je to, ali je zato veoma jeftin.
| (http://www.rangevideo.com/images/rvosd4_4.jpg) (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=135) | http://vimeo.com/6630269 (http://vimeo.com/6630269) |
Ako još nisi poručio OSD pogledaj ovaj:Sviđa mi se pravo, ali je mastan :( nema veze, prijedlog usvojen, ja kupujem ovaj. A što se međeda tiče, toliko su se naši međedi pogubili da lovci godinama nijednog nisu našli :_D
Cena je malo jača, ali ima autopilot. Vidim da imaš ambicije da letiš daleko. U tom slučaju ti autopilot može spasiti opremu, ako ti se tamo negde u bosanskim planinama zagubi signal. Tamo bi se i međed zagubio, a kamoli... U svakom slučaju, ako odeš iza brda ostaćeš bez slike ili bez RC linka. Uz dobro podešavanje ovaj OSD bi trebao da vrati model kući.
Sjajan topic, btw ako zelis, mozes dodatno osigurati vezu kormila i fiksnih povrsina tako sto ces kroz npr. vertikalno kormilo probosti jednu spenadlu koja prolazi kroz te rupice na sarkama i u neku ruku osiguati ih od izvlacenja...mada to nije neophodno s obzirom da se radi o ovakvom tipu aviona koji ne trpi prevelike sile na tim povrsinama za razliku od akrobata...ovo je cisto informacije radi i dobronameran savet...()-() hvala ;)
Jedina stvar što kod ovog fale ovi senzori, moraju se posebno kupiti a i oni su 70$ (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=193:1b2760af271c7bf1813826a59765dfb8 (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=193:1b2760af271c7bf1813826a59765dfb8)) ukupno 405 $ bez poštarine, to je stvarno mnogo novca, neću da kažem da je skup, jer u datom momentu se može otplatiti 3 puta u 5 sekundi:D
Neznam dali će ovaj Autopilot moći da radi zajedno sa mojim žiroskopima koje sam planirao za stabilizaciju....
jeasm li ja dobro shvatio, obzirom da je easy star autostabilan, netreba mu obavezno ovi senzori za horizont, jer bez obzira na sve u konačnici easystar se vraća u ravan položaj? bili senzori ili ne, a tu žiroskopi mogu odigrati ulofu što se tiče pozicije elevatora? ili?Jedina stvar što kod ovog fale ovi senzori, moraju se posebno kupiti a i oni su 70$ (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=193:1b2760af271c7bf1813826a59765dfb8 (http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=193:1b2760af271c7bf1813826a59765dfb8)) ukupno 405 $ bez poštarine, to je stvarno mnogo novca, neću da kažem da je skup, jer u datom momentu se može otplatiti 3 puta u 5 sekundi:D
Skupo jeste.
1) Medjutim, žiroskopi ti nisu ni malo potrebni za ES. Taj model je stabilan. Ako je lepo natrimovan, a izgubio si kontrolu (najčešće stall), sve što treba da uradiš je da pustiš palice. U slučaju udara jakog vetra model može da se zanese (posebno na sletanju), ali ruder u tim situacijama ne može da ti puno pomogne. Morao bi da imaš elerone, ali to stvarno ne preporučujem za FPV u početku. Takođe ako je pilotu lakše da vozi sa žiroskopom onda je i autopilotu.
2) Ic senzor služi za davanje veštačkog horizonta. Međutim autopilot može da upravlja modelom kao što je ES i bez njega. Mislim da taj senzor može da se nađe mnogo jeftinije, ali treba da se bunari... Tu je ipak samo nekoliko fotodioda i malo elektronike...
jeasm li ja dobro shvatio, obzirom da je easy star autostabilan, netreba mu obavezno ovi senzori za horizont, jer bez obzira na sve u konačnici easystar se vraća u ravan položaj? bili senzori ili ne, a tu žiroskopi mogu odigrati ulofu što se tiče pozicije elevatora? ili?Lepo piše:
P.S. ljepota pogleadti ta ogromna prostranstva, i sve ravno kao dlan, jedino ja živim tamo gdje se međedi izgube :_DA koji ti je to dio Bosne gde se medjedi izgube? Medjeda ima jos mozda na Grmecu i to je to.
Veliko razocarenje u kombinaciji sa nervozom dovelo je do toga da je danas moj turnigy inrunner po prvi i zadnji put poletio. Naime, zafrljacio sam ga pod uglom od 45stepeni zajedno sa svih osam vrsta prop adaptera u obliznju sumu bez zelje da idem u potragu. Jednostavno nisam mogao da se rijesim debalans i vibracija. Eh posto se sad mnogo bolje osjecam (samo da znate osovinu sam slomio, stego ga presom od 2 tone pa tek onda bacio, tako da sigurno vise nije popravljiv, kine mi je dosta) bilo bi dobro ako neko moze da mi predlozi kvalitetan motor sa kvalitetnim prop adapterom bio bih veoma zahvalan. Ako je moguce nesto markirano samo nek nije kinesko smece :D
Veliko razocarenje u kombinaciji sa nervozom dovelo je do toga da je danas moj turnigy inrunner po prvi i zadnji put poletio. Naime, zafrljacio sam ga pod uglom od 45stepeni zajedno sa svih osam vrsta prop adaptera u obliznju sumu bez zelje da idem u potragu. Jednostavno nisam mogao da se rijesim debalans i vibracija. Eh posto se sad mnogo bolje osjecam (samo da znate osovinu sam slomio, stego ga presom od 2 tone pa tek onda bacio, tako da sigurno vise nije popravljiv, kine mi je dosta) bilo bi dobro ako neko moze da mi predlozi kvalitetan motor sa kvalitetnim prop adapterom bio bih veoma zahvalan. Ako je moguce nesto markirano samo nek nije kinesko smece :Doprosti zgruicu ovaj put znam o cemu pricam
Nije uvek kriv motor, a ni adapter. Propeler se montira tako da između motora i propelera ostane što manje osovine, što manje to bolje. Tako se vibracije i debalans smanjuju na minimum. Ovo se prosto objašnjava po analogiji sa polugom. Što je krak sile veći to možeš da digneš veći teret, odnosno više trese.
A zbog cega uopste koristis prop adaptere? Radi se o Easy Staru , zar ne?:S pa o njima se i radi, mozda sam se ruzno izrazio.....
njegovu elisu ne moze nista da udari a i ako je nesto udari najmanja steta bice elisa, koristi fiksne prop holdere koji imaju sraf sa maticom.
Kod njih imaces jedino problem ako nije izbalansirana elisa.
Hvala.Veliko razocarenje u kombinaciji sa nervozom dovelo je do toga da je danas moj turnigy inrunner po prvi i zadnji put poletio. Naime, zafrljacio sam ga pod uglom od 45stepeni zajedno sa svih osam vrsta prop adaptera u obliznju sumu bez zelje da idem u potragu. Jednostavno nisam mogao da se rijesim debalans i vibracija. Eh posto se sad mnogo bolje osjecam (samo da znate osovinu sam slomio, stego ga presom od 2 tone pa tek onda bacio, tako da sigurno vise nije popravljiv, kine mi je dosta) bilo bi dobro ako neko moze da mi predlozi kvalitetan motor sa kvalitetnim prop adapterom bio bih veoma zahvalan. Ako je moguce nesto markirano samo nek nije kinesko smece :D
Koji si ti car, nikad od tebe modelar.
E izvini tek sad sam ustvari procitao tekst , ja sam nekako shvatio da se mucis sa prop saver-ima. :sljusMa ne, nisu prop-saveri u pitanju...zaista mi je pukao film nakon svega jer jednostavno nedostaje kvalitete i to je to, prilikom skidanja jednog od navedenih adaptera osovina motora puče kao da je ledenica, tu sam shvatio da : " nemam dovoljno novca da bi kupovao jeftine stvari". Sam sam kriv, ali kako kazu čovjek uči dok je živ. Osjetljiv sam na te stvari naročito na vibracije obzirom da kamera koju trenutno imam nije CCD nego CMOS koja je osjeljiva na vibracije, o tome se radi....
Ja imam taj motor i propelere iz HC i sve radi besprekorno , vibracija nema ni malo a snage na pretek ! Imam i snimak FPVa sa tom konfiguracijom!Koji si adapter koristio da fiksiraš elisu na osovinu motora? Ako možeš naćo link ()-() Drago mi je da si zadovoljan.
Ja sam prezadovoljan sa kvalitetom proizvoda sa HC. Samo mi je jednom dosla baterija kod koje jedna celija nije bila u redu a do sada sam imao preko 30 narudzbi !
Bravo druze. (<--) i uzivaj.I meni se vec neko vreme mota ista ideja po glavi,ali mi je trenutno te sve malo preskupo.Puno uspeha i samo napred. ()-()
MNOGO LEPO!
Sledeci potez je pravo pilotiranje. Opet povedi prijatelja, podignes model na 80-100m i stavis naocari. Posto je model lepo natrimovan, bez gasa sa palicama u neutralnom polozaju ce lepo i mirno da jedri dok ti natenane namestas naocari. A onda pocinje zabava! Kameru namesti tako da vidis vrh nosa!
Vrlo je vazno da gas uvek polagano dajes i oduzimas, samo tako ces moci stabilno da letis bez iznenadnih poniranja.
Kad si vec stavio naocari, napravi jedan krug da osetis kako je to jedriti (ne diraj vertikalac, samo blago levo-desno), a onda polako dodas gas i drzis neki ugao i ravan penjanja u odnosu na liniju horizonta. Zato moras da imas vrh nosa u vidnom polju da bi mogao da odredis ugao penjanja/spustanja kad jedris i kada se penjes na motorni pogon. Popnes se na 200-250m i iskljucis motor pa pocinje jedrenje i osmatranje okoline. Sada je jako vazno da uocis razne repere pomocu kojih ces da nadjes sebe na zemlji. Kad gledas odozgo nije lako orijentisati se, bar prvi put! Zato ti treba prijatelj, da stalno prati gde se model nalazi i da te obavestava. Nema potrebe da ides daleko, ostani iznad mesta gde se nalazis u krugu od 300m i sve ce proci glatko.
I jos jedan savet za kraj, ako je model daleko od tebe 200 i vise metara nikako se nespustaj nisko! Kvalitet signala (RC i vido) ce biti dobar sve dok si visoko cak i na velikim rastojanjima. Ali cim se priblizis zemlji pocinju problemi. Na 500m udaljenosti i oko 50m visine pretpostavljam da ces izgubiti kontrolu.
Zelim ti leto puno termala, nista lepse nego kad jedrilica sama ide gore...
Kolega ti ima takav izbačaj, da ti motor i ne treba :sljus. Očas si na vr' nebesa lol
Lepo, nema šta. Drago mi je da vidim da se projekat lepo razvija. Samo napred :)aplauz.
Upakovao si ga pravo svaka cast :)aplauz leti odlicno,a sve pohvale za lanser sa njim ces ustedjeti min 20 % baterija :_D Svaka cast jos jednom i ocekujemo video iz vazduha.Srecno.
hahahahha e jes ga izbacio svaka mu cast.
Ako se bude neko takmicenje u jedrilicarstvu odrzavalo vama ne treba vitlo.
Sve super nema sta,volim kada vidim nesto maximalno pedantno odradjeno svaka cast.
:_D kolega je, ma ovo morate pogledati, napravio tutorial lansiranja easystara, imate svu tehniku objašnjenju čak i u slow motion :_D obavezno do kraja pogledajte :_D
http://www.youtube.com/watch?v=0C_go8wsdWQ (http://www.youtube.com/watch?v=0C_go8wsdWQ)
Odlicni su snimci, jedva cekam kad ces da predjes na nesto sto mirnije leti, tipa Easy Glider Pro ili Cularis.
Kod ovih snimaka, koliko god bili lijepi i kvalitetni upada u oci jako mrdanje modela, sto se gubi kod veceg raspona i tezine.
Snimci su odlični, ako možeš da digneš nešto na Vimeo pa da vidimo pravu rezoluciju! Youtube ga nekako otupi, a na Vimeo snimak bude oštar ko žilet! 2-3 minuta odabranog materijala bi bio pun pogodak!
U svako slučaju hvala na komentaru ;) Živ mi bio
Ha ha , nema na cemu, znam kako je... mi iz Podgorice se ubismo stavljajuci klipova i klipova, a niko ni smajlija da stavi (pijemo)
