Author Topic: Ballistic Parachute Emergency Recovery System  (Read 35656 times)
Offline gizmo
Re: Ballistic Parachute Emergency Recovery System
« Reply #30 on: September 06, 2012, 02:21:52 AM »
Dajte predloge za neki jeftin sistem koji bi glumio žrtveno jagnje aka. crash test dummy aka. multikopter, npr. jeftin multikopter kontroler, motore, esc... dakle ne treba mi sistem koji će moći da podigne 4, 5 kila već nešto jeftino što bi samo vrtelo elise da vidimo hoće lI biti nekih problema dok rade motori,  a jagnje bi bilo bačeno sa neke visine, pa ako se kojim slučajem olupa da ne košta mnogo...
Nesto nam zamrla ova lepa tema...mislim da bi prve testove trebali da radimo na neki "bezbolniji" nacin. Koliko god jednostavan i jeftin napravili neki multikopter opet je minimum 150-200e u vazduhu i velika je sansa da se skroz sjebe pri prvim testovima.
Palo mi na pamet da bi za pocetak mogli da napravimo sistem koji ce heli da digne na odredjenu visinu i da ga odatle "baci", pa da se tako testira otvaranje i ponasanje padobrana.
Za taj padajuci deo dovoljni su neki jeftin risiver i mala baterija. Pored sklopa sa padobranom stavi se neki pasivni teret od par kg i to je to. Moze i od par letvica da se napravi X ram koji bi simulirao multikopter.
« Last Edit: September 06, 2012, 02:24:31 AM by gizmo »
Offline nedbojsa
« Reply #31 on: September 06, 2012, 07:49:52 AM »
Trenutno sam se nešto slab sa slobodnim vremenom, ali nastavak radova sledi treba mi još jedan parametar da koja je bi bila prihvatljiva brzina proadanja mulikoptera sa otvorenom kupolom? koliko m/s?
« Reply #32 on: September 06, 2012, 09:52:16 AM »
Gizmo je u pravu, nema potrebe da bude potpuno funkcionalni multikopter.
Dovoljno je da napravite ram, postavite motore i elise i neke bezveze ploce elektronike.
Bitno je samo da ima prijemink koji ce da aktivira padobran.
Platforma za probu moze da bude neka zgrada ili recimo pocetak Brankovog mosta ili Gazele na delu koje je iznad zemlje a ne reke.
Offline gizmo
« Reply #33 on: September 06, 2012, 12:20:22 PM »
Da bi se letelica prizemljila bez ostecenja mislim da je pozeljno da ne pada brze od 1m/s.
Offline nedbojsa
« Reply #34 on: September 07, 2012, 09:36:22 AM »
Par pitanja:
Kolike su  uobičajene dužine jednog kraka na mulitkopterima od 4 ili 5 kg?
Osim ESC, motora, rama šta bi još trebalo uz ovo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html?
Da li je moguće uraditi  thortle cut na multikopteru (predpostavljam da može ali bolje da pitam)? Ideja je da se istovremeno na jenom prekidaču na stanici napravi mix koji bi ugasio motore i aktivirao padobran?
Offline mihajlo
« Reply #35 on: October 28, 2012, 08:52:58 AM »
I ovo nije lose.Jest da je za lakse letelice
Offline gizmo
« Reply #36 on: October 28, 2012, 10:42:41 AM »
Izgleda da to vrlo efikasno radi, a nije preskupo.
Offline nebeski
« Reply #37 on: October 28, 2012, 12:32:10 PM »
Ima li vesti iz Kruševca , da li ce Vujsa da pravi prototip i koja bi bila orjentaciona cena?
Da li da ga čekamo ili da tražimo drugo rešenje?
Offline danko
« Reply #38 on: October 28, 2012, 01:30:09 PM »
Vrlo dobar koncept jer koristi sam vetar od propelera da se 'naduva'.. Jedino je sada pitanje kako to zaista funkcioniše u praksi, odnosno koliko često se on upetlja u propeler pa ne otvori padobran...
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #39 on: January 13, 2013, 11:30:32 PM »
  Stize rjesenje sa Marsa :)  Dobro rjesenje samo mi se cini da mu je prevelika brzina propadanja jos kad je u pitanju teža oprema   mmmm
                    http://www.marsparachutes.com/
                    http://www.marsparachutes.com/video/
The sky is the limit.
