Author Topic: ESC30 ili ESC40  (Read 8716 times)
Offline askic
    • ENTER Subotica
ESC30 ili ESC40
« on: November 26, 2012, 08:10:18 PM »
Pitanje za iskusnije multikopteraše...
1. Šte se dešava kad uz motor 2836-11 stavim ESC40 umesto ESC30, koji skoro svi stavljaju? mmmm
 Naime, nisam našao motore 2836 nego 2830-11(uz njih piše esc30A), pa se mislim, da li mogu uz njih postaviti Turnigy Plush 40A koji imam na rasploaganju?
I uopšte, da li da pokušavam gradnju mog prvog quada sa motorima 2830-11 ilil da čekam da se pojavi 2836?
Quad bih koristio samo za početničko letenje, bez ikakvih dodataka tipa FPV, kamere.... čisto onako za zezanciju po parkiću  (fiu)
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #1 on: November 26, 2012, 10:30:20 PM »
Ništa, ali treba gledati da motor i dalje ne povuče više struje  nego što je njegov maksimum, a što zavisi od veličine elise.
Za određivanje veličine elise unapred, potrebne su sve informacije o motoru, a da bi se i ona nabavila na vreme.
Mikro Kopteri se mogu graditi sa skoro svim veličinama motora, ali su veoma važne i njegove druge karakteristike osim spoljnje veličine. Recimo Kv vrednost je veoma važan podatak, a koji određije veličinu elise, napon napajanja...
Ako si mislio na ovaj motor ili sličan, onda po karakteristikama odgovara za MK i druge letelice sa 11.1V.  Za MK Quad sa ovim motorom je dovoljan ESC od 20A maks. 25A.
« Last Edit: November 26, 2012, 10:48:06 PM by tibeteagle »
Offline askic
    • ENTER Subotica
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #2 on: November 27, 2012, 02:58:53 PM »
Hvala na brzom odgovoru  :)
Imam na raspolaganju Turnigy D2830-11 1000kv Brushless Motor
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12921),
Turnigy Plush 40A Brushless Speed Controller
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165)
Zippy Flightmax 4000mAh 3S1P 40C bateriju
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9957)
pa sam mislio da ih uparim sa 10x4.5 SF Props, nadam se da nisam mnogo fulao za prvi put  (yay)
U svakom slučaju, krećem sa samogradnjom, pa ćemo videti dal' radi il' se puši  8)
Vremenom ću skontat' sve te oznake i šta se uparuje s čim i kako  ::)
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #3 on: November 29, 2012, 08:05:52 PM »
U naslovu piše 1000 Kv. Na Motoru piše 1100 Kv mmmm Ja imam isti ovaj, malo stariji i na njemu piše 1050 Kv.  ") Setio sam se vica kada je carinik priveo svom predpostavljenom šovera kamiona jer je bio veoma sumnjiv. - Pitao sam ga šta nosi i on kaže džem. Na kamionu piše JAM. Kada sam proverio tovar, kada ono vidim pekmez.  :big smile Znači sve je to tu negde isto.  ;namig
Naveo bih nešto važno za one koji sada počinju da se interesuju za ESC komponente za MK. Naime, pojavio se u HK ESC koji je namenje samo za multikoptere. Zašto je to važno? ESC za avione ima programske funkcije koje štiti akumulator ili avion. Takvi podrogrami su eliminisani ili predefinisani jer na MK može da izazovu suprotan efekat. Recimo ne spušta gas na pola ili ne isključuje ga u slučaju da napon padne ispod 3.0V. Kada nestane signal od prijemnika, gas ostaje na zadnjoj vrednosti i ne isključuje motor. Izvađen je suvišan BEC odnosno ne proizvode posebno napajanje za servoe. Ima još nekih razlika vezano za brzinu i sl. Dakle ako neko gradi MK bolje da kupuje ovakve nego one koje su namenjene za avione. Sa ovim nema više flešovanja, odnosno naknadno menjanje programa iz gore pomenutih razloga.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__714__711__Multi_Rotors_Parts-Speed_Controllers.html
Offline askic
    • ENTER Subotica
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #4 on: November 30, 2012, 09:41:33 AM »
I opet dobrodošao komentar iskusnijih....  :) Neka, i ja ću jednog dana savetovati novajlije 8)
Po tvom mišljenju, koji je bolji, Turnigy, koji si gore naveo ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html)
ili HK BlueSeries (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13429)?
Oba su za MK a i cena im je skoro ista.
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #5 on: November 30, 2012, 01:08:52 PM »
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #6 on: November 30, 2012, 02:02:43 PM »
Svakako preporučujem Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
Vidim da i Multistar kontrolere flashuju simonk firmware-om.
Multistar od 30A ima BEC i to switching sto moze da smeta ako bi koristio BEC-ove sa svih ESC-a zbog redudanse, F-30A ima linearne BEC-ove.
Imaju valjda i p-fet tranzistore koji reaguju na promenu temperature, F-30A ima n-fet.
Ako ne mislis da ih flashujes izgledaju kao ok izbor. I sam sam u potrazi za ESC-ima za multi  :big smile
« Last Edit: November 30, 2012, 02:21:06 PM by ak »
Re: ESC30 ili ESC40
« Reply #7 on: November 30, 2012, 03:38:22 PM »
Ima verzija i bez BEC-a. A onda naravno to se mora kupiti posebno, ali samo jedan manji od 2A za napajnje kontrolera i prijemnika, eventualno za 1 servo. Ako ima više potrošača na MK kojima treba struja od 5V samo onda treba veći BEC. Ovaj od 30A ima i optičku zaštitu što čuva kontroler MK ako ESC pregori. Kada sam gore opisivao ove nove serije ESC, mislio sam baš na ovaj tip. Nema ga sada ali treba loviti jer je veoma tražen.
Sa dobrim izborom veličine ESC-a ne treba se bojati pregrevanja, jer se veoma retko leti ful gas, a na 50% ESC se skoro i ne greje, a uslovi hlađenje su idealni.
« Last Edit: November 30, 2012, 03:44:22 PM by tibeteagle »
