Author Topic: Cinestar 2-Axis Gimbal replica  (Read 51213 times)
Offline cakra
Re: Cinestar 2-Axis Gimbal replica
« Reply #60 on: February 20, 2013, 09:44:03 AM »
Danko, svaka cast na izvedbi... :)aplauz i entuzijazmu...
Gledajuci ceo ovaj cinetstar gimbal, ne mogu da se otmem utisku da su ga preterali sa filozofijom i celom idejom upotrebe carbonskih cevi kao  nosecih elemenata  zbog ustede u tezini i povecanju rigidnosti celog sistema...i onda sve to zeznuli samom izvedbom.
Naime, previse je tu tih stezaca a samim i tim i metalnih srafova, pa samim tim i nepotrebnog povecanja na tezini...
Ajd da su i srafovi od titanijuma   (___) ili bar aluminijuma mmmm...hehehe
Razumem da je upotreba cevi rezultirala mogucnoscu povecanja ili smanjena celog sistema gimbala-u zavisnosti od velicine kamere...ali... mmmm
Ocito da je sve to zamisljeno za neki heavy lifter i za neke  kamerentine...
Kad pogledas recimo Tibeteagle verziju gimbala i kako je on to sve odradio -odabir materijala i hirurski precizna izvedba...mislim da je njegov gimbal za klasu bolje resenje...pa makar cinestar kostao koliko kosta i koristili ga samo  profesionalci...
Ovaj antivibracioni sistem na cinestaru sa O ringovima je zabravo ono sto je na njemu najbolje! (photograf)
« Reply #61 on: February 20, 2013, 10:55:31 AM »
Danko, bez obzira na veću težinu, ovo treba da radi. Teoretski mehanika može da bude od bilo čega, ako je rezuntat dovoljno lagan i krut. Jako me interesuje rezultat koliko se dobije sa velikim prenosom?  mmmm
Nego, možda te ovo zanima. Ako, da onda kupi jer će nestati. Smatram da je dobra stvar u svakom pogledu. Senzori se stavljaju na klupu kamere, radi sa 3 ose i potpuno je nezavistan od kontrolera MK. Daje bolju mogućnost za kopilotiranje sa njime. Pošto se do sada nije moglo znati da li softver sa palube MK radi dovoljno dobro, vezano za parametre za servoe gimbala, sa ovim bi se moglo uporediti. Ako si već uložio toliko energije svake vrste u ovaj lep projekat, možda bi ovo bio šlag na tortu.  :)
ZYX-GS Camera Gimbal Stabilization System 3-Axis Gyro/Accelerometer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36390__ZYX_GS_Camera_Gimbal_Stabilization_System_3_Axis_Gyro_Accelerometer.html
« Last Edit: February 20, 2013, 11:05:18 AM by tibeteagle »
Offline danko
« Reply #62 on: February 20, 2013, 12:29:11 PM »
Ovo do sada što sam napravio me je izašlo ovako:
- Karbonske cevi 80cm, 50 eur
- Karbonska ploča (400x300mm, 2.0mm), 85 eur
- Tehnička plastika 8mm, 8 eur
- Pleksiglas 5mm, 5 eur
- Potenciometri x 2,  15 eur
- Ležajevi, 40 eur
- Remenice x 2,  4 eur
- Alu osovine x 2, 10 eur
- O-Ringovi Wurth, 10 evra
- Šrafovi i sitnice, 10 eur
- Usluge sečenja, 90 eur (30 eur karbon, 50 eur plastika, 10 eur klirit)
Ukupno: 290 eur
Na ovo treba da dodam još 120 evra za Savox servoe + 30 evra za original potenciometre i da imam sve u fullu.
Ako bi izbacio ovaj anti vibration mount, i ako bi izbacio ove nepotrebne ležajeve, tu bi ušteda bila nekih 100-110 evra.
Što se tiče stabilizcije, ova varijanta iz Hobby Kinga mi nije potrebna jer sam ja već sa svojim prošlim gimbalom radio softver za stabilizaciju preko 9DOF senzora, i sam rezultat kontrole je prilično zadovoljavajući ako se izuzme problematika koju sam imao zbog same konstrukcije roll ose:
« Last Edit: February 20, 2013, 12:30:51 PM by danko »
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #63 on: February 21, 2013, 05:42:49 PM »
super izgleda samo sto ubrzo trebati prepravka (:sok:)
Uploaded with ImageShack.us
Offline danko
« Reply #64 on: February 21, 2013, 05:47:41 PM »
Računao sam ja i na to ;)
Offline gizmo
« Reply #65 on: February 22, 2013, 12:26:53 AM »
Neso, sta je ovo? Cinestar gimbal sa direct drive?
Offline dandi
« Reply #66 on: February 22, 2013, 12:38:22 PM »
yep, ali ima tu jos dosta posla
Offline shone
« Reply #67 on: February 22, 2013, 06:46:22 PM »
kazu da za manje od mesec izlaze na trziste
Offline dandi
« Reply #68 on: February 22, 2013, 06:52:24 PM »
Iskreno se nadam da je tako
Offline shone
« Reply #69 on: April 01, 2013, 10:20:45 PM »
Šta rekoh ja rat u multirotorima počinje na NAB-u
neverovatno nevidi se nijedna žičica ni ESC samo što ni bateriju nisu sakrili
Offline gizmo
« Reply #70 on: April 01, 2013, 10:30:33 PM »
Ovo bre okaceno na neku zicu.
Offline shone
« Reply #71 on: April 01, 2013, 10:34:20 PM »
I Gimbal je DD tako da su napravili motore za veće kamere samo koliko $$K ?
Offline vpanin
« Reply #72 on: April 01, 2013, 10:38:41 PM »
Boles mmmm
Offline gizmo
« Reply #73 on: April 01, 2013, 10:40:48 PM »
Ja stvarno mislim da je to zakaceno na neku zicu. Pogledaj kako kad se nagne u stranu i dalje stoji u mestu.
Offline 021nl
    • www.airworx.rs
« Reply #74 on: April 02, 2013, 12:32:53 AM »
Zakaceno na zicu ili nije...jedna stvar je sigurna.....na net je zakaceno prvog aprila :D
