Author Topic: APM 2.5  (Read 147230 times)
Offline rolex
Re: APM 2.5
« Reply #45 on: April 18, 2013, 08:15:50 AM »
Ima li ko možda viška kutiju za apm2.5?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #46 on: April 20, 2013, 12:07:23 PM »
Preliminarna testiranja, 2.92beta, jak vetar i Loiter YAW, testiranje stabilnosti i GPS preciznosti.
Offline milos.p
Re: APM 2.5
« Reply #47 on: April 22, 2013, 11:15:52 PM »
Upravo je stigao ArduFlyer, sve sam zalemio i spakovao u kutijicu Ardupilot. Međutim, interesuje me napajanje jer nemam PowerModule. Pretpostavljam da JP1 mora biti postavljen a da će ploča dobiti napajanje preko ESC-a?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #48 on: April 22, 2013, 11:29:56 PM »
Da, pročitaj detalje na code.google.com, vodi računa o žicama esc-ova, da ne idu ispod ploče. I predlog, da najpre sve isprobaš u stabilize modu, a tek onda pređi na ostale funkcije.
btw, snimak od malopre, Arducopter u NASA-i ...
Offline milos.p
Re: APM 2.5
« Reply #49 on: April 22, 2013, 11:43:34 PM »
Hvala Kole!
Koristim X650 Quad sa RcTimer-a. Međutim, ESC-ove sam uzeo sa starijeg quada te stoga ne odgovaraju predviđenim mjestima. Iste sam morao povući bliže centru quada pa samim tim ESC-ovi se nalaze u neposrednoj blizini ploče. Da li ovakva konfiguracija može uzrokovati mogući problem?
Snimak je cool!
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #50 on: April 23, 2013, 10:21:11 AM »
Hvala Kole!
Snimak je cool!
Samo je podigni neki cm više od centra, tj od mesta gde su ti smešteni esc-ovi, poželjno je i da se stavi neki izolator od vibracija (pena, sunđer isl) i ne bi trebalo da bude problema. Kad napraviš neki let, skini podatke sa dattaloging-a, samo u Mission Planeru enable-uj u TERMINAL-u (CLI) podatke za RAW i INAV, kako bi imao dodatne info oko tih senzora i da se ujedno i vidi koliko im smeta el.buka/vibracije. Ovo radiš: TERMINAL/LOGS/ENABLE RAW pa zatim ENABLE INAV
Offline milos.p
Re: APM 2.5
« Reply #51 on: April 23, 2013, 11:54:12 AM »
Hvala Kole!
Snimak je cool!
Interesuje me na koji način ste pričvrstili kutijice sa pločom za ram multirotora? Naručio sam dodatnu karbonsku ploču koju ću oblikovati prema potrebi kao i antivibracionu podlogu koju preporučuju po forumima ali još uvijek čekam na pošiljku Hobbykinga koja je u HK pošti već 20 dana, ovo mi se nije dešavalo sa HK ranije.
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #52 on: April 23, 2013, 02:37:02 PM »
Svi smo se zaglavili sa pošiljkama otuda, izgleda...
Različiti su načini improvizacije pričvšćivanja kartice, ali jedno od boljih rešenja je sa čeličnom pločom u "sendviču" od sunđera.
http://api.ning.com/files/Xuh4rezxPor0U-11oPjabDkONgTIpwmoZq3XWYtq3m4gjn73ZQUFz46pzFPQq6eWCTz7sF81N5L3Gcd7QG1jnpp57s8OAlSE/006.JPG
http://api.ning.com/files/Xuh4rezxPopbFOv5pJ93v138zSIAHnOAcFnKBsAKZigEJqoDy7E56a5ANMfyI4GPKVVR1pnu3acqu895W0-7e4IPXQ219Vsh/002.JPG
dobijaju se sledeći rezultati za X, Y i Z Accelerometar
pre
http://api.ning.com/files/Xuh4rezxPooIVb4rrp2YJI1iYM7ws0fVwo6x1LE3FtLWMEilifLnuOUWr0HhzzoWNEMYiQ3gacKLffz-ezKhcdeRTakU5cZQ/accelZ.jpg
sa čeličnom pločom
http://api.ning.com/files/Xuh4rezxPopqn5XL9BXD7wqegJl8o68uwZZVsuAQCqeDfj-Ig4JnebIxA2Yb1BMG4aRQSnbpZMY5g8TM0YkIH50aNxVKVbEg/After.jpg
Debljina ploče je oko 6mm, ako se sećam, a pokazalo se da je izvanredan absorber vibracija.
Offline milos.p
Re: APM 2.5
« Reply #53 on: April 23, 2013, 02:53:29 PM »
pre
sa čeličnom pločom
Kolika je težina ploče?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #54 on: April 23, 2013, 04:27:25 PM »
Nisam siguran, mislim oko 100gr i ujedno postoje kritike da je ovo preteško rešenje, ali opet ima i pristalica da su bitniji rezultat i pouzdanost. Uglavnom, ako nemaš, stavi bilo šta tvrdo, na sunđer, pa prilepi obostrano-lepljivim sunđer trakama ili šta već imaš, pa tek tad radi kalibraciju akcelerometra, prema uputstvu.
Offline milos.p
Offline cakra
Re: APM 2.5
« Reply #56 on: April 25, 2013, 09:12:10 AM »
Nisu...
rc timer-ov je modul za merenje napona i struje putem APM-a , dok ovaj sa diydronesa radi to isto ali ima i dodatni regulator za napajanje samog APM-a...kako oni kazu "clean power" ;)...
Napajati APM mozes naravno i sa nekim UBEC-om...za sitne pare, jednako kvalitetno...
Offline milos.p
Re: APM 2.5
« Reply #57 on: April 25, 2013, 10:39:59 AM »
Nisu...
Hvala Cakra!
Offline milos.p
Re: APM 2.5
« Reply #58 on: May 08, 2013, 11:04:50 AM »
Da li je neko testirao RCTimer Telemetriju? Imam problem, uređaji su upareni, instaliran je FTDI driver, MP prepoznaje port, baud rate na 57600 ali konekciju sa MP ne mogu ostvariti. Da li neko ima ideju o čemu je riječ?
Offline kole_niš
Re: APM 2.5
« Reply #59 on: May 08, 2013, 01:09:11 PM »
Pogledaj oko CommPorta, moguće da je tu nešto zapelo, vezano za usb. Stavi ga na prvi slobodan od 1-9, u slučaju da ti je privaćen za comport 10 i naviše.
