Author Topic: Rajker  (Read 313394 times)
Re: Rajker
« Reply #150 on: December 22, 2013, 12:10:11 AM »
 (<--) (<--) (<--) (<--) :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #151 on: December 28, 2013, 12:27:12 PM »
 :big smile ipak ne mogu ja da mirujem.Ako vec nema uslova dobrih za letenje onda radimo na avionima.Evo mog starog-novog druga Eurofighter Typhoon 2 spremni za lakiranje.
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #152 on: January 02, 2014, 06:26:01 PM »
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #153 on: February 04, 2014, 07:02:02 AM »
 mmmm  Pre par nedelja sam poceo opet da gradim avion.Odluka je pala na SU 31.Radovi polako tekli,seckanje,smirglanje lako islo,ali farbanje potrrajalo.Hladno vreme bas i ne godi susenju farbe.Danas sam komacno zavrsio model.Sledi maiden fligt,ako vreme dozvoli.
Video ce biti na standardnom mestu  : http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg85561.html#msg85561
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #154 on: February 17, 2014, 10:30:24 AM »
 mmmm  Posle dva tri leta primeceno da se dosta vijuga krilo od SU 31,,,a i pri spustu uvek iskosim malo trave.
Small correction was necessary , engages the grass , wings was also strengthened  ;namig
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #155 on: February 27, 2014, 03:02:37 PM »
 mmmm mmmm mmmm
Pocinjem da verujem da istorija moze da se ponovi  :big smile .Eto mene malo tuznog ovih dana zbog skrljanja Speed XS ,bas sam ga zavoleo,istrenirao se,a ono ostalo,koji prate moja videa i komentare znaju sta mi se desilo. Nocas lose spavao,i ceo dan mi nekako zivcano prolazi,kad oko pola jedan zvoni neko.Izadjem ja ,kurirska sluzba,i nekako mi poznata kutija kod coveka.Kutija od Speed XS a u njemu ista oprema ko i predhodno + jos i lepak za sastavljanje.  (:sok:) (:sok:) (:sok:)
Nikako da  dodjem sebi.Sve ne mogu da poverujem,da imam ganc novu Speed XS.  oo))  Postoje ljudi koji vide u meni nesto ,pa me bodre,pomazu,i neznam ni sam kako da napisem koiko sam zahvalan opet tim ljudima.Mala Ivanca na celu sa ZAJKO me prijatno iznenadio sa ovim poklonom. (opet)Trudicu se da ga sto pre osposobim i da letim kao i sa predhodnim modelom(najverovatnije bez loma)
Zajko jos jednom Hvala ,hvala,hvala !!!
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #156 on: March 02, 2014, 01:35:49 PM »
Restauracija speed XS pa da vidimo dali zna priblizno ono sto i pre  ;namig
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #157 on: April 09, 2014, 02:32:58 PM »
 :)aplauz :)aplauz
Danas stigle nove baterije,za buduci setup Speed XS -a
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: Rajker
« Reply #158 on: April 09, 2014, 02:35:19 PM »
Odakle si ih porucio i koliko su te izasle baterije????
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #159 on: April 09, 2014, 02:37:12 PM »
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #160 on: May 03, 2014, 04:19:44 PM »
Eto doslo vreme da sklopim i ovaj drugi poklon od Zajka.Naravno rec je o Speed XS.Ovaj put cemo da ugradimo malo jaci setap nego u predhodni.  mmmm Onaj predhodni toliko brz za mene da ga slabo pratim,,,,pa sta ce onda biti sa ovim jos brzim  mmmm.Nadam se da cu izaci na kraj i sa ovim  (yay)
Video na standardnom mestu   :   http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg88090.html#msg88090
ZAJKO- Hvala jos jednom  na poklonu  (thumb)
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #161 on: May 17, 2014, 06:51:29 PM »
 mmmm Vec neko vreme pripremam da se oprobam i u DLG letenju.Nabavio sam za pocetak za vezbanje jedan Marabu.Nazalost nije bas dobro pocelo sklapanje,jer mi je trup bio napuko na jednom mestu.Kvar sam sanirao,nije bas estetski naljbolje reseno ,upropastio sam jedan pecaroski stap da bi namestio trup.Posle deo po deo pa sam sve sklopio valjda kako treba.Ima puno slika kako sam radio,to cu postaviti na video,a ovde samo par komada cisto radi reda. :big smile
Video mozete pogledati na mom starom dobrom mestu :     http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg88467.html#msg88467
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #162 on: June 10, 2014, 05:50:32 PM »
 mmmm  Resio ja da kupim jos jednu jedrilicu.Nikad se ne zna kad ce zatrebati  :big smile Ovoga puta pala odluka na model DIAMOND 1800.Sve uredno upakovano,samo ga treba sastavljati.Sto me iznenadilo odma,to su bili tegovi za korigovanje CG...Nadam se da mi nece trebati ovoliko,jer ovo moze da posluzi i nekom strugaru za izradu nekog predmeta  :big smile :big smile :big smile
Hvala RC Srbiji za saradnju !
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #163 on: June 10, 2014, 05:55:29 PM »
 mmmm  Resio ja da uzmem i nesto sto pripada grupi multirotora.ZA pocetak odabrao sam ,samo da se malo uvezbamo i na ovom podrucju BLADE NANO QX  :big smile
Ja se nadam uskoro snimcima prvih letova
Hvala na saradnji RC Klub Mala Ivanča !
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #164 on: July 22, 2014, 01:03:08 PM »
 ;namig Posle malog Blade nano Qx - a razmisljao sam da bi mogao i ja da sastavim neki Quad.Polako skupljao delove i na kraju ispalo otp ovo :
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg89806.html#msg89806
