Author Topic: Rajker  (Read 305251 times)
Re: Rajker
« Reply #255 on: August 27, 2015, 05:05:16 PM »
imaš parlepih tutorijala na youtub-u kako se to radi. Fazon je da kada avion umiriš vertikalno veoma malo sa veoma malim otklonima i rudera ielevatora i aileronai korekcijom gasa korigujaš avion. I naravno gledaš nos aviona kako se on ponaša pa koriguješ po njemu.
Meni bar tako na simulatoru ide za sada bez vetra. Naravno simulator i real life nije isto ali bar naučiš reflekse pre nego što kreneš da lupaš o livadu
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Rajker
« Reply #256 on: August 27, 2015, 07:32:41 PM »
Uvek malo roll na desno zbog momenta koji stvara elisa,ili obrnuto,zavisi od elise,toliko znam.
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #257 on: September 07, 2015, 08:53:30 PM »
 mmmm Opet ja sa novom pticom,,,,povecava se hangar sa jos jednim lepim primerkom.Uskoro sklapanje a i maiden nadamo se sa su29mm  ;namig
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Rajker
« Reply #258 on: September 08, 2015, 10:41:52 AM »
Odlican model, ako nije tajna, koliko pare je bio i odakle je uzet?
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #259 on: September 08, 2015, 11:33:06 AM »
Uzeo kod Zajka ( MalaIvanca ) BNF Basic varijanta sa http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR636
http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ8050
oko 240 Eura
« Last Edit: September 08, 2015, 11:36:12 AM by rajker »
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Rajker
« Reply #260 on: September 08, 2015, 07:23:47 PM »
Hvala, odlican model!  (<--) Nek sto pre poleti !  (pijanoo)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #261 on: September 08, 2015, 08:53:50 PM »
Trudimo se  ;namig
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #262 on: September 11, 2015, 08:27:06 PM »
 mmmm Pa sastavio sam konacno i ovaj model,,,evo par fotki zasad i video ready for maiden flight.E a kad ce maiden to zavisi puno od vremena  mmmm
Video na :
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg104154.html#new
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #263 on: September 21, 2015, 03:30:09 PM »
Sastavljen je jos jedan zapocet model,,,konacno spremni za prvi let sa Hummer
video : http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg104529.html#msg104529
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #264 on: October 04, 2015, 07:44:45 PM »
 mmmm   auuuu breeeeeeeeeee danas sam poleteo SU29mm.Ovaj risiver cudo od tehnike,,,skoro sam slupao avion.Jos nisam imao nijedan avion koji polece i slece na tockovima.Prvo kazem vozicu u Stagility modu.Ajde lepo krenuo ali dok letim on stalno koriguje.Nisam dirao palice samo drzim prste na njemu a on OPA pa ga vraca u horizontalu,,,ali tako da i propada jedno 2m mada ja iso ravno.*navodno ako se puste palice u ovom modu,stabilizuje se*Opasan mod za pocetak.Ovde mislim da treba stalno mrdati sa palicama inace ne moze se komandovati kako ja hocu.Drugi mod 3D   pa tu moze izgleda svasta,,,ali nisam smeo jos,,,pri ful gasu toliko zavibrira rep da ce se polomiti. E treci mod je precision mod,,,tu jedva ima elevatora i ne reaguje bas sam,,,moze se lepo vozikati i sleteti koliko sam ja uspeo u zivotu po prvi put.Doso kuci sve vratio na pocetno stanje na daljincu i opet bindovao risiver.Isto se ponasa ovako na zemlji ko i pre.Ajd onda sam uzeo prirucnik pa ima sta da se procita,,,,,sa mojim znanjem engleskog jezika i prevodilaca ipak sam skontao sta radi po ovim rezimima.Inace panik dugme redovno funkcionise u sva tri moda.Napravio sam i video ali dosta lose ispalo,,,slabo se vidi,uskoro cu postaviti.No na kraju sam shvatio da prvi mod moze samo da se leti pri malim brzinama i sta god radio on ga vraca u horizontalu,,,,ovo i bas mi ne pase,,,jer ako samo miruje prst na palicama i onda svhata kao da si pustio ih.Da i pise u upustvu pri vecim brzinama hoce rep oscilirati.3D mod isto samo za lagani let,jer najvecu efikasnot stabiliteta daje ako letis sto sporije.I u ovom modu pri vecim brzinama oscilira rep.Treci mod je valjda za vece brzine ,ali i najmanje se moze komandovati,upravljati,,,nista nagli pokreti,,,dzabe.Auuuuuuuuuu ostaje da se nauci ovakvo letenje,,,bice zabavno,,,samo da ga u toku vezbe ne slupam .  ;namig
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #265 on: October 05, 2015, 04:04:44 PM »
O svemu ovome sto sam napisao pogledajte video na :
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg105036.html#msg105036
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #266 on: February 03, 2016, 05:48:16 PM »
Red je da se na neki nacin pozdravim sa mojim vernim pratiocima ovog foruma.
Protekle 3 godine naleteo sam se ama bas redovno.Pocesvi od 0 pa do neke srednje znanje.Trudio sam se sto bolje da naucim letenje-cake-i da ucim na svojim greskama.Postavljao sam snimke u topik,nekima za radost nekima za  mmmm
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.0.html
Bilo tu obaranja rekorda licnih u visini u brzini a i u padovima.Iz videa (oko 500 ) analizirajuci ih trudio sam se da budem jos bolji i bolji.Bilo tu dosta smeha,dosta radosti a i tuge.Sve je to lepo islo do kraja 2015 te kad sam ostao bez radnog mesta pa me to toliko dotuklo da sam resio i ovaj hobby privremeno (ili skroz) bataliti.Prodajem sve maltene sto sam leteo,sto sam imao sto jos imam,,,,nesto je vec isporuceno kod novih vlasnika,,,nek im je sretno!
Pogledavsi koliko njih sa foruma pogledao moja videa izgleda da sam u necemu bio ipak prvi na ovom forumu.
PA HVALA VAM  :)aplauz
Da ne zaboravim,,,imao sam jos par videa oprostajnih koje iz opravdanih razloga ne mogu postovati.  (___) (___) (___)
Ne plalniram nestati sa ovog foruma,pisat cu tu i tamo sigurno,ali tesko da ce biti vise snimaka u mom topiku.
Za kraj da se jos jednom zahvalim ovom forumu i pratiocima,, da su mi omogucili postove i da su mi pomagali kad je to trebalo.
Drugarski pozdrav od rajker  ;namig
« Last Edit: February 03, 2016, 06:04:21 PM by rajker »
Re: Rajker
« Reply #267 on: February 03, 2016, 10:30:32 PM »
Tuzno  :'(   ,divio sam se tvojoj upornosti !!!
Dosao si do stadijuma da mnogima mozes sad drzati casove jer si probao skoro sve vrste rc letelica a po naletu mislim da si za ovo kratko vreme presisao i one koji su mnogo duze u ovim "vodama"!
Redovno sam pratio tvoje video zabeleske jer mi je bilo i lakse i lepse to gledati nego citati prepucavanja po forumu,iskreno kako si krenuo mislio sam da ce te neko od prodavaca primetiti i postaviti za svog promotera al izgleda da to u Srbiji ne postoji!
Iskreno se nadam da ces izaci iz ove krize i vratiti nam se jos jaci i uporniji nego sto si bio!!!
Od srca pozdrav od Sove!!!
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #268 on: February 03, 2016, 10:52:14 PM »
(res) i ja se nadam da cu se vratiti kad tad malo ozbiljnije  ;namig
Offline rajker
Re: Rajker
« Reply #269 on: May 14, 2016, 09:02:03 PM »
 mmmm  Malo smo se odmarali,,,jeste da sam sve iz flote prodao(cak i sve rezervne delove sto sam imao) ali,,,,ma ne mogu ja bez RC-a.Posto nemam ni jedan avion vise,,,oprobatcemo se na tlu.Uzeo jedan automobilcic  oo)).Valjda na asfaltu i na letnjem putu isto mogu uzivati,ko i na nebu pre.
Evo par slika,,,i naravno jedan mali video,,,da se vratim svom topiku  :big smile
Da nastavimo sa Becej snimci by Rajker  :
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg110448.html#new
