Author Topic: Lemljenje aluminijuma ?  (Read 9139 times)
Offline Bigneda
« on: April 21, 2013, 03:05:52 PM »
Mogu li se zalemiti nekako pokidane alu veze kod lipo baterija ?
Offline nedbojsa
Re: Lemljenje aluminijuma ?
« Reply #1 on: April 21, 2013, 03:23:32 PM »
Aluminium se veoma teško lemi, ali se lako vari, argonski... svojevremeno sam iz amerike poručivao neke paste koje služe za lemljenje aluminijuma http://www.solder-it.com/shop/item.aspx?itemid=89 ali nisam bio baš zadovoljan rezultatima.
Problem kod aluminijuma je taj što se istog monmenta kada dođe u dodir sa vazduhom (bukvalno trenutno) stvara sloj aluminijum oksida, i on sprečava lemljenje. Moguće je zalemiti po nekad neki alu ali tako što se deo koji se lemi potopi u ulje i šmirgla tako u ulju ali da ne dođe nikako u dodir sa vazduhom, zatim se isti deo lemi ispod površine ulja. Vrlo lako je kada se napioše ali u praksi je to gotovo nemoguća misija.
« Reply #2 on: April 21, 2013, 04:52:25 PM »
Ne bih ti nikako savetovao da lemiš kontakte LiPo baterije.
Kao prvo, struje su jako velike, a Al lem nije tako lako pouzdano odraditi.
Nedbojša je delimično objasnio postupak, ali ima još par uslova, a "najgori" je što mora i Al da se zagreje preko 150stepeni, pre lemljenja... a LiPo je malo prgav na toj temperaturi!..
Offline Bigneda
« Reply #3 on: April 21, 2013, 05:06:40 PM »
Problematika mi je jasna do detalja ;) ali sam pomislio da mozda te reklamirane americko-nemacke cudotvorne paste sa jakim kiselinama 'mozda' rade posao u praksi :(
Znaci za bacanje, hvala na pomoci u svakom slucaju...  ()-()
Offline raddde
« Reply #4 on: April 21, 2013, 05:14:02 PM »
ako ima dovoljno mesta ,mozes da probas sa punktovanjem...spoj je slab i nije za velike stuje...imam jednu spasenu i koristim je za Tx.
tko lijeti,
vredi
Offline Bigneda
« Reply #5 on: April 21, 2013, 05:28:13 PM »
Ako ne moze trpeti velike struje bolje da je odmah odstranim ili skratim za celiju (od 4s da bude 3s), imam varijantu dobrog 'varenja' ali to je neupotrebljivo kod lipo baterija, od svega jedino mi je lemljenje izgledalo dovoljno bezbedno za probati ali odustajem...
