Author Topic: Lipo baterije za napajanje svetla na lokaciji  (Read 11683 times)
Offline dandi
« on: April 30, 2013, 07:39:20 PM »
Predlozite neko resenje za napajanje led svetla.
Naime, moji led reflektori rade na 15V/7A.
Imam visak 5S i 6S lipo baterije koje bi koristio u svrhu napajanja ovih led panela prilikom snimanja na lokaciji bez struje ali nigde ne mogu da nadjem Ubec sa potrebnim specifikacijama, najblize sto sam nasao je na hobbykingu 12v 4.5a ali sa takvim napajanjem reflektor slabije radi i nije mu tacna temperatura svetla.
Koje je nabolje resenje da 6S dovedem na 15v/7a?
Re: Lipo baterije za napajanje svetla na lokaciji
« Reply #1 on: April 30, 2013, 08:22:39 PM »
Offline dandi
« Reply #2 on: April 30, 2013, 08:33:06 PM »
nope, ovo je Output (Constant): 5v/5A or 6v/5A
Offline petar
« Reply #3 on: April 30, 2013, 08:37:16 PM »
Mislim da ti je jedino moguce jeftino resenje da nadjes kontroler za motor sa cetkicama pa da stavis neki kondenzator iza njega recimo par mikro farada i otpornik da uvek ima nesto da vuce struju.
Naravno da bi podesio napon treba ti i servo tester.
Znaci nesto ovako (ali ne 100A ko ovaj... sad, ja nisam mogao da nadjem na brzinu..., a ovaj link dajem samo kao primer):
http://shop.lindinger.at/product_info.php?manufacturers_id=460&products_id=87811
za kontrolu ti treba ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
Pride, pre neki dan sam probao domet telemetrije, nema ni 20 metara... pa sam na netu gledao da li se neko sa tim vec susreo, ali nisam bas nasao... probacu jos par puta da "bajndujem" da vidim hoce li biti mozda bolja (mislim mozda se nekako podesi bolje....). Inace, ne zuri mi se. Ako budem uspeo da namestim domet objavicu.
pozzz
E sad tek primetih da ovaj kontroler ima tri zice na izlazu (znaci zanemari ga, treba ti kontroler koji je za brush motor, ja sam ih koristio "onomad" 1997 godine sa speed 550 motorima).
Da li ces ga naci.... i naravno treba da izdrzi 6S na ulazu...
« Last Edit: April 30, 2013, 08:46:38 PM by petar »
Offline dandi
« Reply #4 on: April 30, 2013, 09:39:58 PM »
cudno za telemetriju, nikada nisam probao (imam jos 2 pakovanja) ali svakako da bi trebalo da ima veci domet od 20m... da li je sve u redu sa antenama?
Offline petar
« Reply #5 on: April 30, 2013, 11:18:40 PM »
Proveravao sam, i kad su na metar lepo se vidi da kad malo odvrnes bilo koju oslabi prijem, mora biti da je nesto drugo, verovatno neki softveski bag.
Recimo da iz ne znam kog razloga izabere nesto sto mu u predaji-prijemu ne odgovara.... (mislim oslabi signal).
Nasao sam samo jednog na netu koji se zali na to, ali kad sam procitao sta pisu video sam da lupetaju.... inace inzenjer sam elektronike i upucen sam, pre XY godina sam pravio radio komande, mislim cisto da znas s kim pricas...
pozzz
PS pogledacu sta je, ali trenutno sam zauzet (videcu i koja je to modulacija, pa videti sta bi tu moglo biti po sredi, posto ne verujem da je jacina signala - mislim puka RF jacina u pitanju).
Offline dzoni
« Reply #6 on: May 01, 2013, 06:00:01 PM »
Imas voltage regulatore, najpopularniji je 7805 koji pretvara sve od 7 do ~30v na 5V. Ovo je njegov "brat" koji stabilizuje napon na 15V:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/poluprovodnici/integralna-kola/analogna-ic/7815/index.php
Ako bi napravio plocicu na kojoj bi imao paralelno vezano vise ovih, mislim da bi mogao da dobijes tih 7A koji ti trebaju.
P.S. Ako ti treba pomoc, mogu da isprobam da li tako moze, imam par 7805 viska, a ni pravljenje plocice ne bi trebalo da bude problem.
« Reply #7 on: May 01, 2013, 09:29:07 PM »
Zanimljiv predlog :big smile ali pre no što išta probaš, konkretno, spoj 7805 na 6S bateriju, bez ikakvog opterećenja, pa javi šta si "skuvao" na njemu, pre no što si ga spalio! :sljus
Inače. pre tridesetak godina sam probao nešto slično za 3A, ali sa adekvatnim ulaznim naponom i nisam dobio ništa ni sa pet paralelnih... Jednostavno, mnogo brzo proradi strujno ograničenje...
Sa, recimo LM317 u TO-3 kućištu i POWER-MOS tranzistorima bi lako dobio tražene vrednosti, ali je problem ogromna disipacija. Naime, treba oko 70W viška + stotinak radnih vati, adekvatno "ohladiti"...
Zbog težine je malo problematično to izvesti u modelu (bar pola kile hladnjaka sa "usiljenim hlađenjem) !
Najjednostavnije je "prepakovati" LED panele, ali se javlja problem promene intenziteta, tokom potrošnje...
@dandi
Ako si iz Beograda ili tu negde, javi se, pa otom potom!
Miša
Offline dzoni
« Reply #8 on: May 02, 2013, 01:17:15 AM »
Pa ne bih 7805 na 6S, probao bih ga sa 3S, nisam bacio pogled na datasheed ali sigurno moze da podrzi napon od 6S :)
A nisam skapirao u pocetku ali vidim iz misinog posta, to osvetljenje treba na model da ide?! Sta ce da radi sa time, osvetljava pola grada? :D
Ne stigoh nista danas, al' evo obecavam da cu nocas da isprobam da li se nesto pozitivno dobije sa paralelnim vezivanjem njih, i par dioda za svaki slucaj :)
Za ovakve stvari se koriste LED drajveri, nisu skupi iz Kine kada se narucuju, ali ako ti ne treba dimmovanje niti bilo sta slicno, mozda mozes i da prodjes bez cekanja dostave.
« Reply #9 on: May 02, 2013, 01:23:51 PM »
Možda ti ne treba ništa, ako bi napajao direktno sa 4 ćelije LiPo. Napunjeni paket je 16.8V, ali sa opterećenjem odmah padne na oko 15.5V na potrošaču. Na razlici pada napona do oko 14V, koja se dešava u mnogo minuta, zbog pražnjenja LiPo, u zavisnosti od kapaciteta akumulatora, neće se drastično promeniti boja svetla.  mmmm Sa LiPo 2,2 Ah 4S ovoliki poreošač može da radi oko 15 minuta.
Offline dzoni
« Reply #10 on: May 02, 2013, 07:34:07 PM »
Probao sam ovo, i radi, samo sto sam probao sa 2 7805. Stavio sam par otpornika kako bih ogranicio struju koju jedan 7805 moze da povuce (imao sam kod sebe samo one od 0.25W pa sam i njih paralelno vezao da dobijem vise W) i ogranicio sam protok struje kroz jedan 7805 na 700-750mA kako ne bi jedan vukao vise od drugog, i takodje kako ih ne bi opterecivao (nikad ne treba ici do max granica komponenata). Na izlazu + sa 7805 sam stavio po jednu 1N4007 za svaki slucaj. Po datasheetu bi trebalo staviti i kondenzatore oko 7805 kako bi davao cist signal, ja to u ovom slucaju nisam radio, a nemam ni osciloskop da isprobam sve to kako trenutno izgleda.
Offline dzoni
« Reply #11 on: May 02, 2013, 08:41:35 PM »
Mana ovoga je efficiency rate od nekih 70%, znaci da 30% a mozda cak i vise energije ode na toplotu.
Savrsenije resenje i resavanje svih problema bi ti bio dc-dc konverter. Ovaj je taj sto ti treba:
http://www.ebay.com/itm/15A-DC-DC-Converter-Buck-Adjustable-4-32V-to-1-2-32V-Electronic-Power-Regulator-/350781843959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ac3a29f7
Poz
Offline dandi
« Reply #12 on: May 02, 2013, 10:49:49 PM »
Prvo hvala svima na odgovorima, svasta zanimljivo moze da se nauci ovde, obzirom da sam totalni laik po pitanju stvarnog poznavanja elektronike.
Inace, svetla nisu za modele vec led reflektori, ovakvi:
http://fotodioxpro.com/index.php/fotodiox-pro-led-1000asvl-with-barndoor-and-lcd-touchscreen-control-still-video-led-light-kit-with-dimmable-and-color-temp-change-control.html (nisu im tacne specifikacije na sajtu po pitanju napajanja) tako da opcija prepakivanja led panela otpada u startu.
Razmisljao sam da koristim direktno 4s baterije ali i to otpada jer ih koristim za multirotor, a imam 10x5s i 10x6s koje su nove i nemam za sta drugo da ih koristim.
Narucicu ovaj dc-dc konverter cisto da probam, pa ako sljaka uzecu nekoliko komada. Hvala Dzoni na linku.
 Razmisljao sam i da vezem 2 ubec-a, pa mozda probam i to...
« Last Edit: May 02, 2013, 10:52:13 PM by dandi »
Offline dzoni
« Reply #13 on: May 03, 2013, 12:00:32 AM »
Pazi, ja mislim da ako krenes da vezujes BEC, da ce ti biti ista prica kao sa ovim voltage regulatorima. Pogledaj na ebay-u jos malo te dc-dc konvertere, verujem da ima svega i svacega. U svakom slucaju, ovo o cemu sam ja pisao nije najbolje resenje jer bi se 30-40% struje potrosilo na toplotu, nije bas najefikasniji taj 7805/7815, trebalo bi ti ih par, trebalo bi ti i otpornika, trebalo bi ti i pravljenje plocice, heatsink-ovi jer bi grejalo ko blesavo, pa kad pogledas mozda je i bolje uzeti taj dc-dc :)
« Reply #14 on: May 03, 2013, 01:29:03 AM »
Možda ću malo da budem "off-topic", ali mislim da ovo neće nikom škoditi !?
@dzoni
Stabilizatori napona su stabilizatori napona i služe za njegovu stabilizaciju, a ne za konverziju većeg na manji, što ne znači da nemogu da se koriste i u tu svrhu... Ukoliko ulazni napon padne ispod nivoa nazivnog izlaznog napona, na izlazu će biti ulazni napon sve do pull-down napona, upotrebljenog stabilizatora...
Da bi imali, kakvu-takvu efikasnost, ulazni napon nebi trebalo da bude veći od 40% nazivnog izlaznog napona...
Ulazni napon tj raspon, u data šitu se odnosi na napon "trpljenja" a ne na radni napon...
Ukoliko je stabilizator ispravan, apsolutno ti nije potreban osciloskop za utvrđivanje oblika signala, pri napajanju baterijskim izvorima napajanja, a ni kondenzatori za "peglanje" već, takoreći idealno "ispeglanog" napona baterija, a na izlaz se stavlja tantal od 1MF i ako imamo "cimanja" opterećenja, onda se dodaje elektrolit većeg kapaciteta, kao dodatni energetski elemenat...
Poštujem to što si probao da sam dođeš do nekog rezultata, iako sam rekao da sam pre tridesetak godina, zaključio da to nije to...
@dandi
S obzirom da sam kažež, da si se posvađao sa elektronikom, najbolje ti je rešenje DC-DC pretvarač, sa linka od džonija, naravno, pod uslovom, da su podaci tačni. Savetovao bih ti da uzmeš po jedan za svaki reflektor.
Što se tiče reflektora, njihova kontrola toplote svetla je uslovna vrednost i savetujem ti da za svaki napraviš tabelu toplotne vrednosti i uporediš snimke istog sadržaja snimka sa iste pozicije raznih reflektora.
Ne verujem da imaju ugrađen merač, već da pokazivanje na displeju je odraz električnih parametara a ne stvarno merenih !
BEC ili UBEC kombinacije zaboravi. To nije to za neko trajno rešenje, a osim toga i mnogo je skuplje od DC-DC pretvarača.
Da dodam još nešto; vrlo mala promena napona na LE diodama, uslovljava znatnu promenu izračene toplote svetla kao i intenziteta...
Miša
« Last Edit: May 03, 2013, 01:31:55 AM by miša2002 »
