Author Topic: Zagi wing  (Read 103653 times)
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #60 on: February 12, 2017, 08:35:16 PM »
 ja sam koristio drvofiks i koristio sam epoxy i mogu da ti kažem da je vrući lepak ipak zakon a ispada na kraju najjeftinije od svega.
 5 aviona sam napravio  u zadnja dva meseca i sve sa vrućim lepkom.
Nema greške ubedljivo najbolje patrone za lepljenje sam nalazio za 30 dinara po komadu od 25 santimetara.
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #61 on: February 12, 2017, 08:37:47 PM »
 a modele sam pravio od izoflora, stirodura i od stiropora razno-razne kombinacije.
 čak sam i sve komande lepio vrućim lepkom kao i servoe.
Offline adam
Re: Zagi wing
« Reply #62 on: February 13, 2017, 07:47:56 AM »
ova stanica odgovara samo onda ako ima delta mix opciju!!!!! ali ja sam skoro siguran da nema nazalost
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #63 on: February 13, 2017, 10:59:15 AM »
 uz veoma sitno prepravku možeš da koristiš i tu tvoju stanicu.
 jednostavno napraviš umesto 2 elerona 4 komada. I lepo 2 koristis kao elerone a dva dodatna za elevator.
Vredi probati   :)
Offline adam
Re: Zagi wing
« Reply #64 on: February 13, 2017, 02:30:38 PM »
mrkle nemoj davati pogresne i nelogicne informacije!!!!
Re: Zagi wing
« Reply #65 on: February 13, 2017, 03:29:12 PM »
Ne ne ne tako se ne prave avioni taj ti nikada neće poleteteti!
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-v-tail-mixer-ultra-small.html
Rešenje vaših problema
Offline presko
Re: Zagi wing
« Reply #66 on: February 13, 2017, 11:00:01 PM »
Ако су ти тих 5 авиона као овај, онда је два месеца превише времена.
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #67 on: February 14, 2017, 02:05:31 PM »
Druze ovakvih je na forumu mali milion, ne slusaj ih.
Pravi sta ti je vollja i leti i pazi ovde pokusavaju da uvale na kraju da kupis nesto papreno.
Modelarstvo je slobodno, radi sve sta ti padne na pamet i letece 90%
P.S. starci ne smarajte po forumu gde god stignete
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #68 on: February 14, 2017, 02:08:41 PM »
Samo za pametnog Preska
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #69 on: February 14, 2017, 02:13:47 PM »
Evo jos jednog dokaza da modelarstvo nije kao amovi za konja
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #70 on: February 14, 2017, 02:15:31 PM »
A verovatno bi i za ovo nasi (Srbi) rekli Ma daj, ja ti to ne bih nikad leteo... to nece nikako da leti itd itd
Ja ziveo u Stutgartu, nema tamo problema mozes da napravis sta hoces i kako hoces. Mogu samo da se zabavljaju na tu temu ali ne i da se prave pametni.
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #71 on: February 14, 2017, 02:17:17 PM »
Zabava :)
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #72 on: February 14, 2017, 02:19:51 PM »
Proba nista ne kosta druze, nema razloga da se iko vredja ili mene da vredja kao pojedinci...
Drugar je napravio flasu od piva sa krilima i letela je za sve pare :)
Ja ne vredjam modelare, ali ne vidim razloga da se vredjaju projekti ... Mislim da se u tome slazes, u ostalom ako neko nema para, bolje je da experimentise nego da gleda druge kako lete
Offline presko
Re: Zagi wing
« Reply #73 on: February 14, 2017, 02:37:14 PM »
Не схватам поенту твог поста! Изгледа да баш и нисам толико паметан.
Не схватам на који начин поредиш модел са клипа и оно на твојој фотографији.
Offline mkrle
Re: Zagi wing
« Reply #74 on: February 14, 2017, 02:58:19 PM »
Sve leti prijatelju...
A druga stvar sa ovim covekom sam se dopisivao preko youtube-a i od njega video kako se avion lepi trakom.
Pogledaj ima covek interesantne ideje.
A avionce koje si prozvao leti 100 na sat i zabava je 100%
Verovatno ne znas pa ajd da saznas, ja letim i Cessnu Kardinal 1.6m, takodje imam i Pipera... itd. grdne pare sam davao, a sada odem i kupim tablu plavog stirodura 150 din i napravim telo za avion 1.2m za pola sata, onda odem i kupim dve table po 6mm Izoflora i napravim krila za pola sata sat, ugradim elektroniku i letim bolje nego sa kupovnom.
Poenta je, ako neko nema da izvadi lovu i da kupi nesto, ili ako nema stanicu koja podrzava nesto, da se doseti, pomuci, poradi i napravi nesto za sebe.
Ja sam surfovajuci internetom video takve neke projekte da sam se odusevio kako ljudi maltene bez para (jer ih nemaju) naprave avione koji lete i zabavljaju se i lepo im je.
Ima klipova crnaca po africi koji prave od kartona, prelepe izolir trakom i ugrade elektroniku i uzivanje po pustinjama, savanama, proplancima.
Pozdrav Presko, bez uvrede
