Author Topic: Gde naci vakuum sklopku?  (Read 27512 times)
Offline uros2002
Re: Gde naci vakuum sklopku?
« Reply #15 on: October 08, 2016, 09:57:46 PM »
Video sam ovo ali mi nije jasno sledece.
Ispitacu na motoru glavni i pomocni namotaji koje su.
Ovaj mali rele i bimetalni prekidac kod mene su posebno.
Neznam kako da povezem to. U ovom videu ta dva dela su zajedno i nemogu da vidim kako idu.
Ako neki ima vremena da nacrta neku semu.
« Reply #16 on: October 08, 2016, 10:18:18 PM »
Evo objašnjenja
Offline uros2002
« Reply #17 on: October 08, 2016, 10:40:18 PM »
Ako sam dobro razumeo to bi trebalo ovako da se poveze.
« Reply #18 on: October 08, 2016, 10:58:53 PM »
Da
Offline uros2002
« Reply #19 on: October 09, 2016, 08:51:25 PM »
Hvala na pomoci oko povezianja motora frizidera.
Danas sam  povezao i probao motor frizidera. RADI
Zatim sam pronaso staru  bocu od kompeora i postavio  motor.
Sutra cu povezati i ugraditi sklopku.
Pa da probamo kako radi sa ovom bocom.
Hvala na  pomoci.
« Reply #20 on: October 09, 2016, 09:51:17 PM »
Of malo je prevelika ta boca.
I nemoj da se igraš previše bez presostata i manometra i sigurnosnog ventila.
Za početak manometar bi ti odradio posao ali pod uslovom da si uz njega i da gledaš kada treba da isključiš kompresor.
To nisu igračke za igranje. Boca te veličine može da raznese zid 25 cm cigle kao od šale.
Lično sam video posledice eksplozije 25L boce.
Pritisak ne bi trebao da je veći od 8bar u boci.
Inače rizikuješ KABUM
Zapremina boce je stvarno diskutabilna za kapacitet ovog malog kompresora.
Mislim nije da neće raditi samo nemoj da očekuješ čuda, jaku puno će mu trebati da nabije pritisak od 6-8 bara
I ako imaš veće potrošače neće ti se baš svideti rezultati.
Nije da mračim i plašim samo da ti dam do znanja da nije šala.
Offline uros2002
« Reply #21 on: October 09, 2016, 10:39:11 PM »
Znam sve to sto si rekao.
Sutra nastavljamo dalje, ugradjujemo sklopku (presostat), obavezno sigurnosni ventil i Manometre.
Jedan manometar postavljam na bocu da pratim pritisk u samoj boci a drugi na izlazu iz kompresora prema potrosacima posle regulatora pritiska.
Ne planiram nikakve velike potrosace za ovaj kompresor. Za tu svrhu imam veliki kompresor.
Ali nije o tome rec, ovo je radi zabave i da [rpbam dal moze.
Mozda se koristi za air brush. I nesto slicno.
U svakom slucaju hvala
Postavicu slike kada zavrsim kompresor.
« Reply #22 on: October 10, 2016, 04:37:00 AM »
Za air brush ti ne treba tolika boca.
Ali predpostavljam da je fazon iskoristi ono što imaš...
Offline uros2002
« Reply #23 on: October 14, 2016, 09:36:01 PM »
Danas sam napokon nabavio sklopku monofaznu sa rasteretnim izlazom.
Na taj nacin cu rasteretiti motor frizidera kada se sklopka iskljuci.
Jos razmisljam koju bocu da stavim ovu veliku ili bocu od freona.
Na boci od freona pise 23bara mada neverujem da je to tacno.
Da li je neko pokusavao ili napravio sa bocom od freona.
Da li ce izdrzati jedno 5-6bari?
To je ona mala boca od 13kg.
Hvala unapred
Offline mikula
« Reply #24 on: October 14, 2016, 10:43:47 PM »
Napravio sam upravo sa takvom bocom od freona, pre tri-četiri godine. Radi još uvek.
Presostat drži 5bara u boci, a regulator pritiska spušta na 1.2bara - 2 bara zavisno od potrebe.
Koristim ga za airbrush i mali farbarski pištolj.
Ne zaboravi da odmah napraviš ispust za kondenz!
Offline uros2002
« Reply #25 on: October 29, 2016, 02:32:52 PM »
Pozdrav svima,
Evo danas sam zavrsavao kompresor od motora frizidera.
Postavio sam monofaznu sklopku i jednosmerni ventil posle sklopke.
Isprobao sam i nastelovao sklopku da iskljucuje na 5bara. Na izlaz iz boce planiram da stavim regulator pritiska koji cu nastelovati na 2.5bara.
Koristio sam veliku bocu a ne bocu od freona. Vreme potrebno da se napuni boca na 5bara je oko 20-25minuta nisam tacno merio.
Ostalo mi je jos da namestim izlaz iz boce sa slaviom i da ucvrstim motor.
Evo i par slika.
« Reply #26 on: October 29, 2016, 04:31:52 PM »
 :)aplauz, samo nemoj da očekuješ mnogo iako je boca većeg kapaciteta jer čim kreneš da trošiš više vazduha recimo kada bi zakačio na to veliki pištolj za farbanje odmah će doći do naglog pada pritiska koji taj mali kompresor dugo neće moći da normalizuje.
Nema on taj kapacitet.... I sam si rekao da mu treba oko 20 minuta da napumpa 5 bara. Pritisak komotno možeš dići na 7 bara jer svi kompresori sa tom bocom od 25l isključuju se na 8. Pošto je boca starija 7 je sasvim ok.
Offline uros2002
« Reply #27 on: October 29, 2016, 04:52:31 PM »
Boca je atestirana na 12bara.
Ne ocekujem nista mnogo od ovog komresora.
Sluzice za farbanje malim pistoljem ili air brush.
I po koji put duvanje guma na biciklu.
Sasvim mi je dovoljno 5-5.5bara.
« Reply #28 on: October 29, 2016, 07:40:32 PM »
OK za to će ti uvek služiti.
Atestirana je boca na 12 ali je maksimalni radni pritisak 7.5-8 bara što se i podešava na uređajima.
E sada bolje je ako ti već ne treba ne igrati se nego smanjiti pritisak nešto manje iz razloga što recimo takve boce se ispituju na svakih 10 godina na pritisak a ta ko zna koliko je stara.
Ne kažem da je loša i da neće izdržati ali je manje u tom slučaju ipak sigurnije.
Za takve rabote takav pritisak ti je i više nego dovoljan.
Neka te služi dugo... (pijemo)
