Author Topic: Jastreb (Kanja)  (Read 17587 times)
Offline Milos 94
Jastreb (Kanja)
« on: August 20, 2013, 04:55:02 PM »
Nezadovoljan nekim svojim radovima, rešio sam da malo potražim po internetu ne bi li našao neku jednostavnu a interesantnu jedrilicu prilagodljivu za set-up koji već imam.  Posle dosta pregleda planova i kombinacija izbor je pao na jedrilicu ''Kanja'' ing. Saše Babiča iz Slovenije. Jedrilica je nekih 1.9 m raspona max poletne težine 800 gr. Vrlo je jednostavna za izradu i, s obzirom da sam pri kraju gradnje, rado bih je preporučio graditeljima koji su na početku. Nije baš za apsolutne početnike ali ie ne zahteva preveliko tehničko znanje. Evo malo fotografija. Sledi fina obrada i spajanje.
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0727_zps2081a243.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0728_zps3d877b21.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0729_zps659a3602.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0730_zps52bb261f.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0731_zps6e8055d6.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0732_zps4c0546aa.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0733_zps77df241a.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0734_zps36971c8a.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0735_zps9550ac3c.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0736_zps69161e7c.jpg
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_0740_zps4b513efe.jpg
Offline bokki
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #1 on: August 20, 2013, 08:22:13 PM »
Dobar izbor...napravio sam jednu u kombinaciji od stirodura sa izmenama na trupu...Kombinacija stirodur i smola+platno na napadnoj ivici i trupu... ramenjacha 4x4 karbon sasvim dovoljna...tezina na poletanju sa 3s 1050 mmA 550g...zahvalna je za termicko jedrenje...Toplo je preporucujem svim pocetnicima...
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #2 on: August 21, 2013, 05:44:29 PM »
Vrlo simpaticna jedrilica, drugar i ja smo razmatrali nedavno da je pravimo, ali izgeda da ce to ipak biti jedna druga. Ako imate slike postavite ih, bas me zanima kako izgleda.
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #3 on: August 21, 2013, 06:10:13 PM »
Milose mogu neki planovi da se postave od Jastreb (Kanja)
Offline Milos 94
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #4 on: August 21, 2013, 06:45:56 PM »
Svi oni kojima treba plan Jastreba (slobodan prevod sa slovenačkog) neka slobodno pošalju e-mail adresu na PP i svima ću poslati.
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #5 on: August 23, 2013, 02:18:08 PM »
Milose ocekujemo jos slika gradnje  (work)  (<--)
Offline Milos 94
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #6 on: August 26, 2013, 11:57:02 PM »
Izvinjavam se što kasno odgovaram - nisam video post.
Dakle, Jastreb je gotov! Nisam slikao postepene faze gradnje. Biće slika sa letenja.
Kad smo već tu hteo bih da skrnem pažnju na neke detalje i iskustva iz gradnje svima onima koji su se javili da ne bih svima pojedinačno odgovarao:
1. Izdrada rebara - ja sam na svim rebrima centroplana izbušio rupe i time dobrano olakšao krilo. Nisam to radio na rebrima uški ali se može i to ukoliko neko ima alat za tako nešto (pristojna stubna bušilica npr). Da naglasim da sam poštovao debljinu balze i špera date u planu. Potrudite se samo da rupa, koja se nalazi između napadne ivice krila i ramenjača bude kod svih rebara na istom mestu i iste širine jer se tuda provlači kabl za servo. Usput, kad se jednom provuče kabl, popriličan je problem u slučaju neke intervencije.
2 . Plankiranje - kompletan plank sam uradio sa 1mm balzom a ne sa 1,5mm kako stoji u planu i time još više olakšao krilo. Treba samo odabrati dobru balzu.
3. Dodatno ukrućenje krila - odrađeno je sa spajanjem ramenjača 1mm balzom i vertikalno postavljenim godovima. To je urađeno i na napadnoj i na izlaznoj strani i  centroplana i uški.
4. Na izlaznoj strani između gornjeg i donjeg planka ubacio sam ojačanje podužno širine 10 mm od balze 1 mm tako da sam na izlaznoj strani dobio čvrstinu koju bih dobio ja je plank 1,5mm. Onako, bez ojačanja je izgledalo malo slabašno.
5. Dodatno ukrućenje uški - ja nisam, a trebalo je, na uškama ugraditi ramenjače kojih u planu nema. Kakve takve, biće bolje nego ovako bez njih.
6. Montaža repa - onako kako je u planu je nedovoljno. Mora se na napadnom delu izvršiti dodatno ukrućenje ili jednostavno kompletan rep zalepiti za trup (rešenje koje je dao naš član Guga).
7. Dodatno ojačanje trupa I - trup obavezno u donjem delu ojačati balzom od 3 a ne od 2 mm kako je u planu. Mislim da nije potrebno dodatno pojašnjenje
    Dodatno ojačanje trupa II - Gornji deo trupa, od repa do ''kabine'' zatvoriti sa poprečno postavljenim godovima u odnosu na uzdužnu osu trupa radi torzionog ukurućenja.
8. Konstrukcija repa - po planu radi se sa letvicama balze 4mm. Za vertikalac je to, manje-više u redu ali za horizontalac je to prilično slabo. Oscilacije na krajevima horizontalca su poprilične ...
 9. Deblljina balze za detalje - eleroni su predviđeni od balze 8mm! 6 mm je sasvim dovoljno. Slična stvar je i sa horizontalnim kormilom.
Ima tu još detalja koje treba, po mom vrlo skromnom modelarskom znanju, izmeniti. Trup, npr. je komotno mogao biti duži ako je cilj jedrilica za termiku. Sa ovim trupom i konstrukcijom krila je negde između ... Videćemo kad poleti.
Svi oni koji se usude da krenu u gradnju, neka se ne ustručavaju da bilo koji detalj koji im se učini sumnjiv. Plan je skinut sa net-a i nije 100% precizan.
Pozdrav.
Offline Milos 94
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #7 on: August 31, 2013, 12:29:58 AM »
Konačno je Jastreb gotov. Trebalo je malo više vremena da se urade završni radovi nego što sam mislio. Dakle, ukupna težina na poletanju je tačno 700 gr sa sledećim set up-om:
motor - turnigy 2826/10 1400 kv
ESC - turnigy flush 25 A
baterija Rhino 1550 mAh
Servoi - HXT 900
Par fotki sa ''stajanke'' ...
http://i1309.photobucket.com/albums/s636/milosh94/IMG_07681_zpsd08a390d.jpg
Stručni konsultant i ovoga pua je bio Guga, naš prijatelj sa foruma koji je odmah uočio detalje koje treba popraviti. Nakon par zahvata, Jastreb je poleteo! Taman kad smo se uživeli u testiranje, Guga prijavljuje povremeni gubitak kontakta. Sletanje a zatim provera. Oštećena antena na prijemniku. Do nedelje, kada je inače redovan skup, prijemnik će biti popravljen a Jastreb ponovo na nebu.
Offline zbabic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #8 on: August 31, 2013, 01:51:58 AM »
Koju foliju si koristio?
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #9 on: August 31, 2013, 09:11:01 AM »
Prelepa ptica  (:sok:) Zimus ima da je pravim  ()-()
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #10 on: August 31, 2013, 11:07:45 AM »
Milose samo mi napisi koju elisu si koristio za ovaj motor D2826 posto imam isti ako moze i link ako si uzeo iz HK. Hvala  (work)
Offline Milos 94
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #11 on: August 31, 2013, 01:52:27 PM »
Kao prvo, hvala na komplimentu.
Folija je sa pančevačkog buvljaka po ceni od 300 din. Neverovatno je laka i fenomenalno zamenjuje sve ostale folije samo se malo teže radi sa njom. 'Voli'' da se zgužva pa to ti je! Nije ni to problem ko ima živce da je odlepljuje. I posle toga se lepo nanosi i pegla običnom peglom. Voli visoku temperaturu. Estetski nije nešto, možda za neke atraktivne detalje.
Što se elise tiče reč je o Robbe-ovoj elisi 9x6 (RC Srbija). Utisak sa prvog leta je da su i motor i elisa prejaki za ovu pticu.   Ne preterujem ali diže je bukvalno pod 90 stepeni. To je slatka muka - kad imaš viška uzimaš koliko ti treba. Znam ja šta znači i manjak ...
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #12 on: August 31, 2013, 01:56:55 PM »
Hvala na odgovoru Milose sad me zbuni sa folijom. Mozes nam objasniti malo vise oko folije ko proizvodi, kako se prodaje i gde osim pancevackog buvljaka moze da se nabavi radi probe. Hvala  ()-()
Offline Milos 94
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #13 on: August 31, 2013, 03:57:41 PM »
Rajevic, ma ništa posebno. Najobičnija folija za zatamnjivanje stakala samo što je ova neka srebrna  varijanta. Nju sam odabrao da mi jedrilica ne bi bila tamno siva ili crna. Možda je trebalo sa donje strane da je presvučem crnom folijom zbog praćenja.
Dakle, folija je u nekoj plavoj kutiji a mislim da je bugarska proizvodnja Jedrilica je raspona 1.95 m a dužina trupa je 1.2 m pa ti izračunaj koliko je ima u kutiji. Imao bih i nekih 100x60 cm viška da me žena nije upecala da joj zatamnim neki prozor tako da mi nije ostalo ni za eventualno (ne daj Bože) krpljenje. Ubeđen sam da to što može ova, može svaka folija za zatamnivanje stakala, jedino što je ova, eto, srebrna.  Bilo je i u bojama (zelena, plava, crvena itd.) ali sada samo crna, srebrna i zlatna. Da imam, poslao bih ti u pismu toliko da možeš da probaš ali, stvarno nemam. Isto kao i svaka folija ima zaštitni providni deo koji se (prilično teško) odlepljuje, zategne se na krilu, trupu ili čemu već i kasnije se pegla ko s čim ima. Mislim na peglu! Uz foliju dobiješ nožić za sečenje (poprilično oštar) kao i parče plastike koja služi za istiskivanje vazduha, vode i sl. Za ravne površine pomaže.
Ne znam koliko sam bio jasan a ako ima nekih nedoumica, slobodno se javi.
Pozdrav.
p.s. cena obične je 300 a ove srebrne i zlatne je 350 din. Izvinjavam se.
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Jastreb (Kanja)
« Reply #14 on: August 31, 2013, 05:33:05 PM »
Milose jos jednom hvala na informacijama  :)aplauz
