Author Topic: Piper 1.8-2m  (Read 71261 times)
Offline Decky
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #75 on: March 10, 2014, 12:09:41 PM »
Koliko ti parce treba, imam ja od 0.3 mm nesto
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #76 on: March 10, 2014, 12:45:44 PM »
Često je bilo problema sa kabinom Pajpera da se odvaja od trupa bilo koje lepilo da sam stavljao. Pribegao sam odlivku od stakloplastike čiju izradu nisam uslikao, ali radi se direktno preko trupa i kabine, da bi posle obrade što bolje naleglo. Na ovoj slici se vidi kako to izgleda na modelu.
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #77 on: March 10, 2014, 01:09:58 PM »
Savo, poznajem jednog majstora u Sapcu kraj Save, koji ima gomilu masina za obradu metala.
Mogu da ga pitam da ti napravi spiner za Pipera :)
http://www.controlchat.com/wp-content/gallery/article-how-to-start-an-rc-airplane/starting-and-rc-airplane-5.jpg
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #78 on: March 10, 2014, 01:56:56 PM »
 :sljus Pa nećeš valjda da poliraš toliku površinu?  mmmm
Generalno gledano, to ti je jako prosto ali ima mnogosatno, ručno, poliranje  :big smile
Mašina greje pri poliranju, a juvidur se vitoperi, na tim mestima...
Koje debljine ti treba i koliko parče? Možda imam tako, pa ti pošaljem drugo, da se ne  (spava)  (work)
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #79 on: March 10, 2014, 02:17:08 PM »
Šiš-Mišo hvala, ali moj pajper ima spiner baš kao taj sa slike.  :_D
Ko bi kod mene izašao na kraj sa Pajperima.
Offline nedbojsa
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #80 on: March 10, 2014, 06:21:38 PM »
Što bi polirao? Kaži da si radio weathering!
Offline aerofly
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #81 on: March 10, 2014, 10:26:46 PM »
Juvidur je 0,3 ili 0.5mm nisam tacno siguran,imam jos jedno parcence koje je takodje nekako pohabano tako je I kupljeno? Dimenzije su 25x20cm..ako nista ne nadjem ovde nekom cu morati za pomoc da se javim!
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #82 on: March 10, 2014, 11:29:26 PM »
Savelija, znaci poznajes i ti tog majstora.  :sljus
Jesi li predni deo zalepio ili je samo prislonjen? Drzi li  napred jos nesto sem bocnih srafova?
Stanko, probaj kod nekoga ko se bavi laserskim secenjem. oni obicno imaju juvidur razlicitih debljina.
za bocne prozore sam uzeo malo deblji 2mm, providan je a sebi ima zastitnu foliju plavu (koja se vidi na onoj mojoj slici)
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #83 on: March 11, 2014, 08:08:53 AM »
Ja sam bočne prozore radio sa debljinom 2mm.( kupljen svojevremeno u Uradi sam Bgd. ) i keder gumom kao za prozore na automobilima. Znači guma je pravljena baš za tu namenu, a kalup je pravio onaj majstor što pravi i spinere, a poznajemo ga i šiš-Miša i ja (umetničko ime Beli, Šabac-Srbija, ex Yu ) Crveni Pajper ima gume bele boje, a plavi u crnoj boji.
Ceo prednji prozor drže ukrasni šrafovi kao i taj odlivak koji savršeno naleže tako da bi stajao i bez šrafova.
Inače sve te folije, ako baš nisu duboko izgrebane, poliraju se pastom za zube i to onom najjeftinijom jer one gospodske sa kojekakvim gelovima, nisu za taj posao.
Neki dan sam farove na Puntu polirao, a oni su od takvog materijala.  (work)  (work)
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #84 on: March 11, 2014, 03:38:01 PM »
0,35 mm ti je taman ono što ti treba  :big smile
Za pendžere može i malo deblja, recimo 0,95 mm, ali i ne mora!
Ako imaš u Korelu ili .dxf, mogu o'ma i da ti "izrezbarim" sa malom dopunom, da ti ne bi "odskakao", donji deo, od nosa...:mhm
Offline aerofly
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #85 on: March 15, 2014, 07:13:11 PM »
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #86 on: March 15, 2014, 07:55:51 PM »
 mmmm
 mmmm
Hvala na ponudi...  lol
Ma 'el ti treba il' ne?   :jaki:
Offline aerofly
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #87 on: March 15, 2014, 08:45:23 PM »
Izvinjavam se nisam nista odgovorio racunao sam da cu naci vec nesto mada nisam I dalje nista uradio..u medjuvremenu sam presao na druge detalje pa sam skroz ispustio sa uma,javio mi se I Decky mada nikog nisam hteo nesto da obavezujem racunajuci da to moze I ovde da se kupi?! Zahvaljujem se I javljam se ()-()
Offline aerofly
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #88 on: March 16, 2014, 08:29:15 AM »
« Last Edit: March 16, 2014, 08:34:09 AM by aerofly »
Re: Piper 1.8-2m
« Reply #89 on: March 16, 2014, 09:08:58 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz a pedale a palica,a grejac karburatora  :hehe a vestacki horizont  :_D
