Author Topic: Talon hexacopter  (Read 26742 times)
Offline cakra
Re: Talon hexacopter
« Reply #30 on: July 04, 2014, 01:27:40 PM »
Jeste, te elise 10x4.5 iz rcsrbija su samo za neki test i nista vise...jeste da su jeftine ali su i lose.
Imas gemfan 10x4.5 ili 11x4.7  plasticne, to ti je neki minimum-puca i to ali samo ako ga negde zakacis-prilikom sletanja i sl.
Meni u letu ti gemfan nisu nikad pucale...???
Posto ja nesto ne volim karbonske elise (extra su-dok te ne zakace... :(   ) licno koristim graupner e-prop, na kraju krajeva sve te karbonske su
i pravljene po uzoru na graupner.
Sto ne probas dji 10x3.8? jeste da ih moras malo modifikovati-razbusiti na 8mm i praviti reducir prstene...ali su i one relativno jeftine i otporne su...
pozz
« Reply #31 on: July 04, 2014, 02:56:20 PM »
Nije meni problem naruciti nove, carbon ili bilo koje, hvala vam na pomoci i deljenju iskustva. Mene samo zanima da li su ovi plasticni losi i da li bih trebao uzeti bolje (npr carbon) i tako smanjio sanse pada hexe? :D
Meni gemfan carbon reinforced prop nikad nije pukao u letu osim ako se nisam zabio u betonski blok, a desavalo se i to. Volim da promenim propeler ako je iskrzan a s obzirom da letim izmedju drveca i slicnih prepreka, redovna je pojava. Dobri karbonski ili graupner 10x5 su ti verovatno najbolji izbor.
Offline Romeo
« Reply #32 on: July 04, 2014, 03:27:19 PM »
E to me je zanimalo. Hvala vam na pomoci, stvarno mi se svidja ponasanje hexe i mogu lepo da je letim svuda, a poslednje sta mi treba da negde padne.
Ja sam sada na putu za Crnu Travu, tu cu biti neko vreme pa bih uzeo od tebe te propelere.
Offline Romeo
« Reply #33 on: July 04, 2014, 07:01:57 PM »
Kole na tebe sam mislio, javi se :D
Offline Romeo
« Reply #34 on: July 11, 2014, 02:25:55 PM »
Dok cekam dobre propelere, spremam se da narucim i fpv opremu i jos nekih rezervnih delova za hexu. Vrlo uskoro narucujem sa Evropskog hobbyking-a pa ako neko zeli da podelimo troskove neka se javi. ()-()
Offline Romeo
« Reply #35 on: July 15, 2014, 07:12:46 PM »
Stigli propeleri od Koleta. Lete super, 4s is back  (yay)
U Beogradu sam do petka, ako je neko za letenje mogli bismo da se druzimo, imam partizanov stadion na raspolaganju :)
Offline Romeo
« Reply #36 on: September 25, 2014, 07:48:58 PM »
Pozdrav svima, posle duzeg vremena da se javim  :big smile
Evo kako sada izgleda hexa:
Dosta letova je bilo, dosta slika (Mozete videti na www.facebook.com/skyopticphotography)
Malo je otezana sa ovim budzotinama od nogu ali i nisu toliko teske.
Ono sto mi sada fali je GIMBAL, nemam mogucstvo postavljanja oglasa pa ovde pisem da kupujem gimbal, takodje i neke noge lepse od ovih  :big smile a planiram i fpv ali to sam vec resio sa hobbya 5.8GHz 600mW
I pomoc mi je potrebna od svih iskusnijih.
Dakle poceo sam malo da se igram sa gainovima, razlog:
Leteo je svo vreme dobro ali je zaljuljao nekad pri brzem spustanju i pri ne tako jacem vetru.
Dakle to zelim da poboljsam, povecao sam malo gainove, bez veze iako to ne treba tako, skontao sam nesto, nesto nisam.
Verovatno cu da stavim basic gainove na kontrolu pa u letu da menjam, samo me interesuje kako je najbolje u letu da vidim koliko znace ti gainove koje podesim da znam da li valja ili ne.
Hvala  (<--)
Offline Romeo
« Reply #37 on: October 01, 2014, 08:51:59 PM »
Gainove rešio, sad još bolje leti i stvarno je lep osećaj
Gimbal rešio! H3-2d Zenmuse  :big smile
Još samo neke lepe nogice da rešim, sve bi bilo od pomoći, dakle može nešto ovako što ima svuda:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/724222093_2/Universal-DIY-FPV-ANTI-Vibration-Multifunction-Landing-Skid-Kit-for-DJI-F450-F550-Quadcopter-Hexacopter.jpg
ili neka malo ozbiljnija:
http://electronicarc.com/catalogo/images/L310mm_011.jpg
Samo da se nađe nešto  (:sok:)
Offline Romeo
« Reply #38 on: October 29, 2014, 08:18:25 PM »
Do juče je izgledao ovako:
Ali danas sam počeo da radim na tome da gimbal "izbacim" napred kako bih mogao da ga naginjem u punom opsegu u wide-u na gopro a da ram ne ulazi u kadar, testiracu sutra  :)
Offline banbo
« Reply #39 on: October 29, 2014, 10:10:31 PM »
Samo vodi racuna o balansu.
Offline Romeo
« Reply #40 on: December 09, 2014, 09:03:56 PM »
Nabavio sam i video tx/rx set za fpv samo mi fali monitor!
Pošto ne mogu još da kačim oglase ovde se javljam, ako neko zna gde ima kod nas da se kupi bilo kakav 6-8 inča da radi na 5-12v ili neko od članova ima da proda, neka javi!  (<--)
Offline Romeo
« Reply #41 on: December 13, 2014, 09:16:21 PM »
Evo trenutno stanje zveri:
Zamolio bih nekog člana dobre volje da mi se javi na pp da mi uslužno postavi oglas za kupovinu fpv monitora jer ja nemam tu opciju još!
Offline Romeo
« Reply #42 on: January 02, 2015, 01:34:02 PM »
malo sam se igrao sa hexom da vidim kako se ponaša po hladnom (-6 stepeni), nisam ju ništa forsirao, većinom hoverovao na livadi, leti kraće ali sam leteo sa turnigy, ne sa gens ace baterijama. inače sve uredu...
Snimak:
   ;D
Offline Romeo
« Reply #43 on: January 02, 2015, 01:37:02 PM »
Nije stabilizovano nista u produkciji, nista korekcije boje itd samo cropovano..
Napravio sam neki mali nd filter od velikog koji je bio tezak, ovaj gimbal ni ne oseti, ali centriracu ga ipak.
A moglo bi se uskoro preci i na neki noviji gopro, ovo je 3 silver kupljen još kad je izašo  mmmm
Offline Romeo
« Reply #44 on: January 19, 2015, 03:07:08 PM »
Dobio sam lepu ponudu za nove motore i propelere, a u obzir dolazi i zamena rama. Tako da sve je na prodaju!
7 x NTM Prop Drive 750kv sa adapterima 110 eura! (Jedan sa odsecenim kablovima, moze se zalemiti)
7 x hobby king 20a esc 3a ubec 50 eura! (Jedan neotpakovan, bio rezerva!)
Noge 40e!
Ram sa rezervnim delovima (dve plocice, 6 nosaca motora, jednom cevi) 100 eura!
6 propelera 10x5.5 rc timer 20 eura
Prvo se prodaju ram, motori i esc!
