Author Topic: Vortex DLG - build  (Read 13001 times)
Online SABURO
Vortex DLG - build
« on: July 13, 2014, 07:57:39 PM »
Vortex DLG slovenacke proizvodnje je nedavno dosao i do nas. Nacin izrade Vortex modela mozete pogledati na Slovenckom forumu ( http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=44&t=64065&hilit=vortex ), tema je vrlo interesantna, kao i na facebook stranici: https://www.facebook.com/pages/Vortex-f3kdlgsal/167982523266281?fref=ts
Magic je kupio za sebe model pre dva meseca od Denisa i cekao je red da nadjem vremena i krenem sa sklapanjem. Jednostavno, zeleo sam da ga ja sklopim, jer mi je ovo jedan od omiljenijih DLG-ova.
Konstrukcija je neobicna za DLG jer je kompletan horizontalac pokretan, a to obavlja mehanizam koji se nalazi unutar trupa (vertiklaca) u kombinaciji sa oprugom. Upravo ovaj detalj je egzotican, jer zahteva uzasno pipav posao prilikom ulepljivanja karbonskih sipkica i mehanizma itd itd... dovoljno je reci da na novoj verziji Vortex-a 2 horizontalac je fiksan sa jednim pokretnim delom.
Da pocnemo.. tok gradnje je zapocet od krila. Izbusene su rupe za servoe Graupner 275 koji ce u narednom koraku biti ulepljeni epoxy smolom.
Ulepljeni servoi i zice servoa koje ce kasnije dobiti cetvoropinski konektor
Na slikama se vidi krep traka koja je polepljena iz dva razloga, da bih mogao da zastitim samo krilo od lepka, lemljenja i sl, a drugi je crtanje po krilu i trazenje normala i paralela za linkove koji tek treba da se instaliraju, kao i hornova koji su pravljeni od vitroplasta od cca 1mm debljine. Vitroplast sam nabavio od Bosketa jednom prilikom kada sam isao u goste.
linkovi su pripremljeni i apsolutno jednaki po duzini, sto je veoma bitno za DLG, tj bitno je da oba ailerona budu simetricni po hodu, taj momenat najvise dolazi do izrazaja kada je u funkciji butterfly mode.
Nakon preciznog merenja, usecene su rupe za hornove koji ce biti montirani.
Veza ka prijemniku od krila
i krilo u finalnom izdanju
Da bi se prijemnik napajao, mora da ima konverter struje sa LiPo 2S na 5V, DLG ili F3K takmicari uglavnom koriste linearni stabilizator koji spusta napon na 5V a trpi do 1.5A struju, sto je za DLG sasvim prihvatljivo, jer servoi ne vuku preveliku struju.
Za ovaj deo se pobrinuo Mile (pijemo)
Test sa 2S baterije. Sve O.K.
Nakon zavrsenih radova oko krila, na red je dosao najpipaviji deo, tj trup i ugradnja elektronike u trup.
Poceo sam radove od deka koji treba da se ulepi u trup. Dek je napravljen od karbona, tj konticela ili rohacel debljine 1mm koji je presvucen sa obe strane karbosnkim platnom... izuzetno je jak, a lagan sto je veoma vazno.
Doterano na meru, da prati oblik trupa
Dek je osmirglan po celoj povrsini na koju ce kasnije nalegati servoi koji se lepe na nju.
ulepljen
Nakon ulepljenog deka, prelazim na radove oko najpipavijeg dela, tj horizontalca. Raqzbusujem rupu kroz koju ce prolaziti karbonska cevcica od 1.5mm i koja ce spajati dve polovine horizntalca.
ovako bi to trebalo da izgleda unutar trupa
smirglam blago lezaj koji se ulepljuje u hornu horizontalca
i ulepljivanje lezaja u horn
takodje i karbonske sipkice se smirglaju, ali samo krajevi i nista drugo!
montaza sajle na horn od horizontalca
Markiranje vertikalca i odredjivanje mesta gde ce se zaseci
nakon zasecanja, treba osmirglati blago grubom smirglom deo koji ce se lepiti za trup.
nakon toga, ubacuju se tzv "Z" zice koje natezu vertikalac u jednu stranu
pre zatezanja sajle, treba montirati servo na dek u trupu modela. Za horizontalac i vertikalac koriste se Graupner 285 servoi. Prijemnik je carbon free ili ti na srpskom otporan na karbonske trupove.
Na ovom DLG-u je trup kompletno karbonski, a to bas nije pogodno za klasican prijemnik, jer ugljenik izaziva faradejev kavez i moze doci do gubitka signala. Preporuka kod ovakvih trupova je da se antenice izbace napolje, sto je i ucinjeno
Pre ulepljivanja vertikalca, treba odseci deo horizontalca kako bi vertikalac mogao lepo da radi
Takodje treba razbusiti rupu kroz koju ide karbonska sipkica od 2.5mm kako bi se horizontalac lepo okretao oko nje. Karbonska sipkica je ulepljena na trup epoxy smolom i da ne bi horizontalac kacio lepak, ovo se radi
Da bi se spojili krila i trup, mora se iseci prolaz za cetvoropinski konektor
Model u finalnoj fazi pred letenje. Trebalo je oko 25gr olova u nosu kako bi model imao korektno CG.
konacna tezina modela
Nakon ovoga sledi igranje sa flight mode-ovima i finim podesavanjem modela. Na kompletno zezanje oko ugradnje i podesavanja modela sam utrosio oko 2h i nesto min... do prvog leta. :)
Probni let je izveden danas na aerodromu 13 maj. Evo kako to izgleda. Prvo bacanje je klasicno, da se utvrdi da li je horizontalac u "nuli" u cruise mode-u
Zatim, isti postupak samo u launch mode-u
Prvi lagani start u cruise (neutralni mode), cisto da vidim da li ce ici koliko toliko pravolinijski
I zatim u launch mode-u
To su bili prvi izbacaji i sitna trimovanja. Ostatak letova je na magic-u. Nadam se da ce da uziva kao ja danas  (pijemo)
P.S. Danas sam uhvatio termal i ostao jedno 5min u vazduhu. Jednostavno sam odusevljen modelom.
« Last Edit: July 13, 2014, 08:49:03 PM by SABURO »
Offline rajker
Re: Vortex DLG - build
« Reply #1 on: July 13, 2014, 08:14:33 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Lep i precizan rad ! Puno srece i da si ga leteo sto duze  (thumb)
Offline Cvrc
« Reply #2 on: July 13, 2014, 08:30:23 PM »
Svaka cast !  :)aplauz
Offline saxpg
« Reply #3 on: July 14, 2014, 12:26:34 AM »
Svaka cast Nikola. Uzivanje je citati ovako fino prikazanu gradnju. Za onog ko se nije susretao sa DLG-om ovo moze da izgleda laganica - ugraditi par servoa - ali daleko je od toga  :)
Offline Vaci
« Reply #4 on: July 14, 2014, 12:44:33 AM »
Lepo. Ovaj sistem ugradnje repa dodaje malo vise mase, a i dosta je pomeren u nazad, pa zato ima dosta mase u nosu. Mene zanima dali je cetvoropinski konektor dosao uz avionce ili ste ga nabavili sami? Zna li se koji je to konektor?
Online SABURO
« Reply #5 on: July 14, 2014, 10:10:42 AM »
Da, to si u pravu. Verovatno je to razlog prelaska na fiksan horizontalac na verziji 2.
Konektori ne dolaze uz model, magic ih je kupio odvojeno:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/23774/modellsport?query=4-pol+MPX
http://www.der-schweighofer.at/artikel/23773/modellsport?query=4-pol+MPX
Offline sova
« Reply #6 on: July 14, 2014, 01:04:53 PM »
Svaka cast majstoru!
ex pseudonijum: sova
« Reply #7 on: April 30, 2015, 09:20:07 PM »
Zbog promene stanice, sa JR 9303 na JR 11, sva setovanja sam morao ponovo da odradim. Kako je meni od JR 11 mnogo, mnogo napredniji i kompleksniji bogami mi je trebalo dosta vremena da shvatim kako se stanica steluje.
Opet je nastelovano 5 modova, LAUNCH/SPEED, NORMAL, THERMAL 1, THERMAL 2 i LAND. Necu ih sada detaljno opisivati jer nemam predstavu kako ce se pokazati u praksi. Ali osnovno je da:
LAUNCH/SPEED: flaperon 2-3mm na gore
NORMAL: flaperon u neutrali
THERMAL 1: flaperon 2-3mm na dole
THERMAL 2: flaperon 5mm dole
LAND: flaperon u neutrali, kocnica aktivna u vidu flaperona koji ide do oko 80 stepeni na dole i umiksovan horizontalac na dole na 33% za pocetak
E sad ce neko da kaze ako ovo nije detaljno kako izgleda kada je detaljno  ")? E pa tu onda ide jos i DIFERENCIJAL koji se menja za svaki mod zbog razlicitog pocetnog polozaja flaperona u odnosu na neutralu, hodovi i EXPO za elerone, elevator i vertikalac. No za sve to ce trebati puno bacanja ...
Sutra model ide na livadu pa javljam kako je proslo.
Online SABURO
« Reply #8 on: May 01, 2015, 12:17:15 PM »
Akcija twister2 vs vortex
« Last Edit: May 01, 2015, 12:19:29 PM by SABURO »
Offline rajker
« Reply #9 on: May 01, 2015, 01:54:15 PM »
Prelepi ovako zajedno!Tamo ne duva?Ovde kod mene da se ostavi ovako,poletelo bi ko neki dvokrilac  :big smile
« Reply #10 on: May 04, 2015, 09:51:10 AM »
Kakav vam je utisak Twister vs. Vortex?
« Reply #11 on: May 05, 2015, 09:59:17 PM »
Pa prvi utisak je da su dosta razlicite barem na istim setovanjima krila. Novi moderni aeroprofili dosta modifikuju svoje ponasanje u odnosu na to kako se koriste flaperoni. Izgleda da je Vortex kada je sve u 0 u speed modu, tj.tada je  dosta prodorniji od Twistera. Tek kada je flaperon kod Vortexa na 2mm to je neki blagi termal mod a na 5mm je u termal modu.
No jos uvek je rano da se donose neki preveliki zakljucci jer treba isprobati puno raznih setovanja u razlicitim prilikama. U svakom slucaju i Twister i Vortex 1 kao i Vortex 2 su sjajni modeli koji traze da im se covek posveti u udje im u dusu.
