Author Topic: Bjornax "smoke" System !  (Read 11718 times)
Re: Bjornax "smoke" System !
« Reply #15 on: July 30, 2014, 01:45:37 PM »
Hvala  (pijemo) :_D
Offline nedbojsa
« Reply #16 on: July 31, 2014, 08:51:57 AM »
Na slikama se vidi da u kitu idu i šefersi tj. nardoski upaljači - elektične šibice... Paliti takav sistem je laganica ako imaslobodnog kanala na prijeniku swičwvi sa hobby kinga rade posao kako treba provereno.
Višekanalni:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__26114__Multi_Remote_Receiver_operated_on_off_Switch_UK_Warehouse_.html
Jednokanalni:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8833__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch.html
Igrali smo se sa time već i to uspešno!
Uz to postoje i prekidači koji rade na principu diferencijacije pritiska koje koristimo u High Power raketnim modelima koji mogu poslužiti ovoj svrsi i rade nezavisno od radio uređaja. Tipa jedan kanal aktivira šefers kada se zaustavi poenjanje modela, drugi kanal aktivira šefers na zadatoj visini... pa možeš koristiti jedan ili drugi ili oba u nekoj kombinaciji. Razni tajmeri...
Postoji x pouydanih DIY naćina da se daljinski stanicom aktivira šefers, servo kao prekidač, sijalcom sa jelke kao šefers... Ako bude interesenata rado objasniti neke cake i pomoći.
Evo igrarije od prošle godine sa Hk switch-em i DIY dimnom patronom:
