Author Topic: Blanik L-13 4.2 m + Jet engine  (Read 53121 times)
Re: Blanik L-13 4.2 m + Jet engine
« Reply #15 on: November 15, 2014, 02:17:22 PM »
Iznenadilo me samo sto je bajonet - karbon svega oko 1m, nesto mi deluje kratko
ide u krilo samo nekih 40 cm i kroz trup, nerazumem se previse ali na krilo od 2m, mi kratko…
Bez brige. Bajonet opterećenje trpi na savijanje samo na sastavu krila i trupa, gde je najveći momenat savijanja u celom avionu.
Otpornost bajoneta zavisi od preseka, njegove geometrije i vrste materijala na tom delu, i ne zavisi od dužine bajoneta.
Istina je da kraći bajonet prouzrokuje veću silu i pritisak u cevi krila u koji se uvlači bajonet, a koji deluje na rebra i druge delove krila. Verovatno je i to dobro proračunato. Čak je i verovatno i to, da je cev duža u krilu nego bajenot.  mmmm
Sve bi trebalo da izdrži najmanje 5G opterećenje, bez trajne (plastične) deformacije, a što predstavlja 5 puta veću silu od mase celog modela. To se može javiti samo u najvratolomnijim manevrima u letu sa velikom brzinom i naglim pokretima komande visine.
« Last Edit: November 15, 2014, 02:39:10 PM by tibeteagle »
Offline pilotrc
« Reply #16 on: November 15, 2014, 10:13:41 PM »
 (res)
Offline Goran-Le
« Reply #17 on: November 16, 2014, 01:58:43 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz  (res) Svaka ti dala za nabavku modela!!! Jel moze neka slikica od pipera H9?!!  ()-() i da te duuuuugooo dugo sluzi i blandza i onaj belo plavi lepotan u pozdini  (<--)  :big smile
« Reply #18 on: November 16, 2014, 08:11:29 PM »
Hvala Gorane… eto povukao si nogu, obezbedio da nam dodju u goste Slovenci, vidim po njihovim komentarima da im se svidja, a sa njima su i neki Austrijanci valjda u druzbi.. Dogovor je sa proleca kad se prolepsa vreme da dodju, bojim se da ce ih biti vise, nesto preko 20-tak je on najavio.. ali nekako cemo se snaci…
On mi je savetovao, ja ga pitao za ipak stavim taj motor od 50cc umesto 33cc, cak je rekao jos jaci ako imam 70-80cc…
U medjuvremenu se pojavio i Blanik, pa ponesen celom tom idejom.. i on je sleteo kod nas…
Na njega ce defitivno ici AXI jak motor sa Folding prop i Dolly za take-off… tako da ce moci i samostalno da polece ili da bude vucen u nebo…
Za Super Cub-a cekam da mi ove nedelje stigne porucen anti-vibracioni nosac motora od MVVS i elise/Spinner od Mejzlika, pa ga ga sklapam, on je vec stigao kao PNP, tako da nece biti puno posla, a zima dugacka.. valjda…
I Blanika planiram da zavrsim pre susreta sa Slovencima, pa da ga probamo uz njihovo iskustvo i pomoc, kazu da su vrlo radi…
Normalno, ti ces se uskladiti da budes tu, zajedno sa njima, tvoj su kontakt, planirano je da to negde bude za 1.maj.15
Mozda to i zazivi i kod nas… samo sam malo pesimista…. nema se kinta, udarila beda vec odavno…
Pozdrav Z. ()-()
Slike idu kad se desi nesto interesantno … na modelima
« Reply #19 on: November 16, 2014, 08:24:18 PM »
Radio sam svojevremeno kolica za  jet F-104.  Nikakav problem nije da se za ovu jedrilicu napravi ovaj tip kolica, naravno prilagođena veličini jedrilice. Napred je jedan točak, a ona dva su ispog krila nešto iza težišta. Prednji točak može biti i onaj tzv. "lenjivac". Stajni trap od karbona ili durala bi bio osnova, a šipka koja spaja prednji točak i glavne točkove od karbona. Ležište trupa izliveno od kompozita i obloženo sunđerom. Na prednjem točku u sunđeru nalazi se mali nos koji ulazi u trup jedrilice i sa kojeg se jedrilca lako odvoji kada postigne potrebnu brzinu. Kolica ostaju, a jedrilica posle sleće na svoj točak.
Prednji točak
Zadnji točkovi
I kompletan trap
Prednji točak dobija i nogu sa oprugom.
To je ono za čega mislim da može da odradi posao. :big smile
evo po meni lakseg/prostijeg, a mozda boljeg resenja za travu i neravan teren
Kabasto sa velikim tockovima da gaze travu, moralo bi da ima neku masu a da se tockovi okrecu lagano, cak ne treba praviti ni po profilu blanika, vec da bude univerzalno za razne jedrilice i EDF avione, samo se na pocetku stave vertikale, da ne sklizne ako zapne o nesto… onda je multipraktik  mmmm :sljus
« Reply #20 on: November 16, 2014, 08:30:46 PM »
Ipak treba da bude i visoko negde oko 40 cm , mereno od osovine motora (folding prop 18.5 incha) i malo reerve,  a tockovi da budu bar jedno 200 mm precnika, ako moze da budu na "duvanje", ….gde naci te tockove !?
To, bre… polece na 5 m, garant  (:sok:)
A Blanik ce kako kaze manual imati letnu tezinu 10-11 kg, plus 2 baterije do 2 kg, motor/ESC, prop, spinner 800 gr..
treba racunati na 15 kg.. malo li je!?   :mhm
« Last Edit: November 16, 2014, 08:33:39 PM by zajko »
« Reply #21 on: November 17, 2014, 12:42:53 AM »
Čuj kriza, ja znam jednog što je menjao 9 pilića za elapor model... ccccc....
(fiu)
« Reply #22 on: November 17, 2014, 01:01:46 AM »
(fiu)
Losa matematika, trebalo je 7 brojlera + povrce za prilog i salata, bez leba.. na siroko  ! (zid)
« Reply #23 on: November 17, 2014, 06:18:29 AM »
Probaj nešto ovako, za početak !
Offline Goran-Le
« Reply #24 on: November 18, 2014, 08:56:47 PM »
Iskreno se nadam da ce zaziveti i kod nas ovaj vid modelarstva! U pravu si"nemac udario " ali za nas  zavisnike od aviona i modelarstva nema prepreka! Vidim da su i oni odusevljni i naravno oni idu organizovano i u vecem broju,bar. 3-4 slepera avion i kooooo zna koliko sa jedrilicama! Jedrilice su vrh lepe i dobre! Ja se nadam vec merkam kalendar da tih dana uzmem odmor i dodjem jer i ja sam imam par jedrlica i aviona za slep! Ali za mene nije frka ako ne tad imam ih na raspolaganju ovde u Sloveniji,svi su vrlo ljubani i nisu skrti da svoje Znanje i iskustvo prenesu i drugom. Danas sam se vido sa mojim dobrim prijateljem Arnoldom pa ako bude uskladio svoje obaveze sa svojim klubom gde trenira karate dodji ce sa utvom 75! Pozdrav.
« Reply #25 on: November 18, 2014, 09:54:41 PM »
juce me je kontaktirao Uros kaze da im je plan druga polovina Aprila.2015, neki valjda produzeni weekend ! ima vemena ….  ()-()
« Reply #26 on: November 18, 2014, 10:07:53 PM »
Gorane, puno pozdravi Arnolda...
« Reply #27 on: January 11, 2015, 07:36:32 PM »
Evo Hangar9 izbacio novu jedrilicu ASW20 4.7m, i predvidjen je elektro set up… a bice u prodaji i dolly, tako da smobar to resili, samo da nadjemo tockove, adekvatne
« Reply #28 on: February 28, 2015, 03:55:23 PM »
Zajebani ovi stari modelari iz Sremske Mitrovice !!!
Evo kad ga majstor dohvati u ruke… sad da nabudzimo Strobo na krajeve krila, rep naravno i White landing napred, kolica pri kraju i  (<--) (<--) (<--)
Inace, nas je pre neki dan kontaktirao gazda na EROPLAN iz SLovacke, da im budemo distributeri za ovaj deo balkana… Koliko vidim sve lepo izgleda, posto se ne razumem u jedrilice, vidim da je sve HAND made, sve se radi pop porudzbini, Cena izuzetno jaka, ali pretpostavljam da zasluzuje, posto tako i izgleda..
Daj da cujemo malo komentara ako se neko razume u ovu materiju.. Normalno kod nas ce, kao i uvek , cena biti pristupacnija
Evo ga web…
www.eroplan.sk
ŠPECIFIKÁCIA MODELU KAPPA 35
Konštrukcia   CFK, GFK
Rozpätie krídla   3 470 mm
Plocha krídla   60 dm2
Profil krídla   -
Dĺžka trupu   1 560 mm
Letová váha modelu   1 260 g
Výrobná váha modelu   785 g
Motor   MEGA 16/25/4E
Regulátor   50 A
Baterky   LiPol - 3S/1100 mA
Vrtuľa   12“/6“
Vrtuľový kužel   38 mm
Servá   6 x D6100
Doporučený prijímač    min. 7-kanál
Ťažisko    92mm
To tamo kosta 1517 Eur sa PDV, a kod nas bi trebalo da kosta jedno 1400 Eur   mmmm mmmm ;namig
Offline adam
« Reply #29 on: February 28, 2015, 04:05:46 PM »
zajko nemoj da se upustas u ovu rabotu, kao prvo kod nas to niko nece a kao drugo  drugaciji modeli se koriste uglavnom na takmicenjima
maxa4 od vladimir modell
exlporer2 od nan model
stork 5-6  od heinrich
pike perfection  samba modell
ni ovi modeli nisu jeftiniji plus oprema sto ide unutra je skoro 600-700eu tako da dok leti prebaci 2000eu
