Author Topic: HK 450  (Read 211485 times)
Offline robi
  • sad si gore,sad dole
Re: HK 450
« Reply #105 on: August 23, 2009, 08:42:02 AM »
Zamjeni 1 i 6 kanal (odnosno pich i eleron)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: HK 450
« Reply #106 on: September 14, 2009, 02:57:11 PM »
     Nakon male pauze zbog nabavke potrebnih dijelova  zavrsio sam hardverski dio posla na ovome helikopteru.Nakon 21 dan stigao mi je novi zupcanik za repni rotor http://www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=1694 koji je sporan na ovome helikopteru.Motor i servoe sam dobio par dana prije iz UH tako da je sklapanje moglo poceti.Naravno neophotdno uputstvo sam pronasao ovdje http://www.helihobby.com/download_files/Trex_HDE_Manual_English.pdf Ja sam se odlucio za ovaj motor
   http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6316 , servo  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=662 i ovaj repni servo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4696
 Poslije ugradnje servoa i motora sve srafe na okviru i rotoru sam ucvrstio sa metal lock bond -om :jaki: naravno samo ne one koji idu u plastiku.Nakon ovoga ugradio sam flybar,e sa njim sam imao problem ( ovo je ujedno i prvi problem od ukupno tri koliko sam ih imao prilikom sklapanja)jer je na jednom kraju bio ostecen navoj tako da sam morao narezati novi navoj pa je sada kraci za 8mm.U uputsvu je dosta krace ovo rastojanje nego kod HK 450.Kod mene je sada ovo rastojanje 71mm da li je ovo o.k.? Poslije ovoga sam izbalansirao rotor i elise.Za divno cudo iako su elise nesto losijeg kvaliteta iste su tezine 35 gr i nije ni jednoj bilo potrebo dodavanje tezine tj.CG im je u istoj tacki.
 Drugi nedostatak je bio sa stoperom koji se nalazi ispod swashplate.Ovaj stoper je uradjen od Al tako da su obadva navaoja oštećena.Ovdje sam postavio novi stoper.Posto je ovaj stoper 4mm a osovina rotora 4.5mm prosirio sam rupu na tu dimenziju i sad je sve o.k.
 Poslije ovoga uslijedilo je postavljanje remen kaisa i repnog dijela.Pri ugradnji remena primjetio sam da je kais ostecen na jednom mjestu  :sljus tako da nema govora o poljijetanja sa ovim remenom (ovo je i treci problem ).Ovaj dio sam vec narucio kao i ostale komponente koje su mi neophodne za kompletiranje helikoptera ( gyro http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7647 speed http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2164 ,ubec http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4319
 Motor sam probao naravno sa rotorom bez elisa i sve funkcionise.Kad dobijem dijelove moram zamjeniti remen kais sa repnim dijelom ugraditi ostatak elektronike i tek tad ce biti spreman za softverska podesavanja.Iako sam prilikom sklapanja naisao na ova tri rjesiva problema ovaj dio sam sa uzivanjem odradio a nastavak slijedi.Do tada simulator,simulator i simulator.
Iako je sve ovo vec vidjeno evo par fotografija iz mog ugla  (photograf) .
 Za kraj da ponovim pitanje u vezi flybar-a, u uputstvu su dosta manje dimenzije sto se vidi na ovoj fotografiji.Prije skaracivanja zbog narezivanja novog navoja  dimenzje su napisane crvenim brojevima  a sad je to rastojanje 71mm.Da li ovo ima kakvog uticaja?
« Last Edit: September 14, 2009, 03:02:03 PM by fenix »
The sky is the limit.
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #107 on: October 02, 2009, 11:23:31 PM »
Pozdrav svima,
Posto još uvek nemam nijedan model koji bih predstavio u hangaru, svoj prvi post pišem ovde jer sam odlučio da krenem da se bavim ovim lepim hobijem tako što sam sa Hobby King-a naručio HK-450 kit (samo helikopter, bez elektronike i radija).
Izvinjavam se na dugačkom postu, ali stvarno imam mnogo dilema.
Dok čekam da stigne paket, čitam sve što mogu da pronađem o ovom modelu i gledam razna uputstva za sklapanje na YouTube. Došao sam do tačke kada imam neka pitanja za vas koji ste sklopili ovaj model naručivši delove preko ovog sajta. Pošto pravim listu za sledeći paket, a da ne zaboravim nešto, imam nekih dilema i pitanja koja su uglavnom povezana sa sadržajem koji se dobijaju uz neki deo.
Napominjem da planiram da krenem sa minimalnim budžetom i da nemam ništa od opreme osim dobre volje. Ideja mi je da kasnije polako ulažem u bolju opremu. Krenuo sam od konfiguracije koju su skoro svi ovde sklopili.
Radio - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2) sa USB kablom - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042)
Da li neko ima iskustva sa ovim radiom i prijemnikom? Čitajući komentare na HK sajtu, vidim da su svi očekivali krš a dobili pristojnu stanicu za male pare. Pominju čak i visoku pouzdanost pa čak i domet do 3km (ovo mi nije bitno toliko). Sa ovim ću moći da vežbam na simulatoru a kasnije da izađem i napolje  ;namig
Da li umesto 8 AA baterija, može da se kupi neka druga (veća) baterija i ugradi (neka slična kao što se koristi za sam nelikopter)?
Motor - Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6316)
Da li dolazi sa zupčanikom, konektorima i šrafovima za montažu? U nazivu vidim 6T ali na slici ne liči na 6T pa me interesuje da li treba posebno da naručim i ovo? - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8574)
ESC - TURNIGY Plush 30amp Speed Controller - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2164)
Da li treba posebno da naručim posebno konektore (i koje) ili ću ih možda dobiti sa ESC-om ili motorom, a drugu stranu sa baterijom?
Da li je potrebno da naručim i karticu za programiranje? - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169)
Čitao sam da je moguće programirati ESC preko stanice, mrdajući palice ali ne znam da li je to neko radio/uspeo i ima uputstvo za ovaj model ESC-a?
Servo
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - 3 kom
- (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=662)
GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug) - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4696)
Da li uz ove servoe dolazi sve što je potrebno (na engleskom: Balls, arms) ili posebno moram da kupim dodatke?
Assan GA-410 Tail Lock Gyro - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7647)
Da li su konektori standardni (vidim da ovaj repni servo pominje JR Plug). Da li je on kompatibilan sa repnim servom GWS bez dodatnok konektora?
Da li mi je potreban produžni kablić za žiro (video na YouTube) jer sam čuo da je kratak pa treba dodatni dužine 3"?
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4319)
Opet pitanje konektora, da li i tu dobijam sve što je potrebno?
Baterija - ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C - 2 kom - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6306)
Odmah bih kupio dve baterije, da bih mogao više leteti bez čekanja. Kakva su vaša iskustva?
Kakvi su ovde konektori? Vidim da se uglavnom koriste T-konektori ali ih na sajtu ne vidim?
Punjač - Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input - (http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8247)
Ideja mi je da uštedim na punjaču jer ovaj se direktno uključuje u 220V. Vidim da se pominjao drugi punjač (Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger) ali uz njega bi mi trebao i adapter i sve to bi bilo oko 50$, a ovaj sam košta 11.49$  mmmm
Kao što vidite, imam puno pitanja pa se nadam da ne zamerate. Uglavnom su povezana sa sitnicama koje idu uz ove delove koje nisam mogao da ukapiram da li idu u paketu ili ne.
Šta preporučujete da odmah u istom paketu naručim od sitnica i rezervnih delova kako opet ne bih čekao paket iz Kine?
Ako ipak nešto i zaboravim, da li u BG postoji neka radnja gde bih mogao kupiti takve sitnice?
Koliko je pametno sve naručiti u jednom paketu i da li možda mogu nešto od ovih stvari pronaći u BG jeftinije ili bar za iste pare (možda punjač ili nešto drugo). Ideja mi je da smanjim paket kako ne bi bio ogroman i platio veću carinu.
Hvala na srpljenju i nadam se odgovorima, pa kada razjasnimo ove dileme, tričim da poručim sve ovo jer vidim da su im zalihe povremeno u minusu pa se dosta čeka.
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: HK 450
« Reply #108 on: October 03, 2009, 12:35:32 AM »
Izvini sto se mesam, ali...
Sve u svemu znaci planiras da model koji ce sa pratecom opremom da te kosta oko 200$ letis sa Stanicom od 20-25eura i punis sa punjacem od  5-6eura.
Moj ti je savet za pocetak
1.)
Dok podesis Stanicu preko racunara imas sigurno da rodis mecku, zato nadji nesto bolje pa makar i polovno.
2.)
Uzmi neki bolji punjac (npr.Turnigy Accucel-6 50W) i koristi ga u pocetku preko akumulatora ili PC-napajanja, jel ces sa odabranim da se nacekas dok ti se baterije napune.
Obe stavke su veoma bitne i trebace ti ukoliko planiras narednih godina da se bavis i uzivas u ovom lepom hobiju.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #109 on: October 03, 2009, 11:14:37 AM »
Ајмо редом:
1. Радио станица: са оваквом немам никаквих искустава. Личи да би могла да заврши посао.
Ју-мен је у праву са својим коменатаром за станицу, ипак, ова је толико јефтина да после може да остане да ти служи и само за симулатор, кад купиш неку озбиљнију. И још нешто, хели ћеш сигурно олупати, због станице или неких других разлога, пре или касније. Све и када би купио станицу од 2000 евра, исто би га олупао. Има логике за почетак кренути са овом јефтином.
П.С. Што се олупавања тиче вероватно ме већ мрзиш, али боље да ти то каже неко него сам да откријеш па да се забезекнеш. Део овог хобија је олупавање, на то се мораш психички припремити. Зато сам једном дао овакав савет http://rcfly4um.org/index.php?topic=2789.msg14262#msg14262
2. Мотор, имам га, само треба да отворим кутију и проверим (није ми сада при руци) али сам скоро сигуран да уз мотор добијеш и зупчаник. Проверићу за конекторе према ЕСЦ, нисам сигуран, у сваком случају, може да их наручиш десетак комада да их имаш, нпр. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68&Product_Name=PolyMax_3.5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_(20PC)
3. ЕСЦ, ја бих обавезно поручио картицу за програмирање. Конекторе не добијаш. Према мотору можеш да користиш ове горе наведене, а према батерији зависи од тога шта имаш на батерији (са слике не видим о ком конектору се ради). У сваком случају можеш да се одлучиш да свим својим батеријама инсталираш исте конекторе за које се одлучиш, нпр. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9625&Product_Name=EC3_plugs_(10pairs/set), или http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572&Product_Name=XT60_Connectors_Male/Female_(5_pairs), или Т конекторе којих, видим више нема на ХК, али их имаш код Вјеке на Сајму, додуше, коштају...
Можеш и да изабереш батерије које имају нпр. 4мм прикључак http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9394&Product_Name=Turnigy_2200mAh_3S_30C_Lipo_Pack и онда све живо да повезујеш са конекторима од 4мм, ЕСЦ са овим http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67&Product_Name=4mm_Gold_Connectors_10_pairs_(20pc), и батерију са овим http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283&Product_Name=HXT_4mm_Gold_Connector_w/_Protector_(10pcs/set)
За то ће ти ваљати и термобужир кога можеш да поручиш у ХК или да купиш у Бг на бувљаку.
Конектори од 4мм су мало већи, али свакако бољи и у будућности ћеш моћи да их користиш и за озбиљније струје. Батерија од 30Ц је много боља него од 20Ц из више разлога, само ако се хели може добро избалансирати са њом (?)
4. Сервои и жиро имају стандардне ЈР прикључке и ту не би требало да буде проблема.
5. УБЕЦ иде без конектора за батерију
6. Батерија - боље 30Ц, ако није претешка за овај хели
7. 680 mAh по ћелији је 0.3Ц батерије коју ћеш пунити... (spava). Трајеће то дуго, дуго. Мислим да треба да се отвориш за бољи пуњач, бар 50 вати
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #110 on: October 04, 2009, 02:21:55 AM »
Ubedili ste me da kupim bolji punjač (Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger).
E sad, pošto je ljudska pohlepa velika, video sam da postoje kablovi kojim mogu da se pune po dve baterije 3S istovremeno.
Evo linkova za te kablove:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6569
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6544
Koji od njih preporučujete, i da li uopšte preporučujete ovakav način punjenja?
Gledao sam težinu baterija 20C i 30C. Razlika je 40g (167 i 207g) pa nisam siguran da li uzeti ove teže zbog balansa.
Što se tiče radio stanice, definitivno sam odlučio kupiti ovu najjeftiniju HobbyKing 6ch.
Pošto je HK napravio dobru kopiju TREX-a, a kopiraju i dosta drugih delova, očekujem da i ova stanica nije loša i da će zadovoljavati moje potrebe. Verovatno nije za profesionalnu upotrebu, ali za početnika je verovatno dobra. Ja sigurno još dugo neću leteti 3D tako da će ova raditi posao.
Ideja mi je da vidim da li se može sa malim budžetom baviti ovim hobijem.
Uostalom, čini mi se da je to i smisao postojanja Hobby Kinga, da nam za male pare omogući da se igramo ozbiljnim igračkama.
Spremam porudžbinu i nestrpljivo čekam, samo vidim da mnogo delova nemaju na lageru.
Da li je pametno da čekam da ih dobiju i tada popunim narudžbenicu ili mogu i sada dok su još na čekanju?
Kakva je procedura u tom slučaju kada se čeka? Da li odmah plaćam, iako ih nemaju na zalihama ili ...?
Što se tiče lupanja, nemam iluzija da se to neće desiti. Zato sam i pitao šta obično strada i šta nabaviti od rezervnih delova. Ne verujem da se baš sve polomi pa da kupujem kompletne rezervne kitove.  ???
Hvala na savetima. Ako imate još neki savet ili ideju, tu sam da vas čujem.
« Last Edit: October 04, 2009, 02:25:55 AM by aca405 »
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #111 on: October 04, 2009, 11:53:09 PM »
ja koristim da punim 2 baterije 3s sa ovim kablom i sve je ok , http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6544
 kod tog kabla moras naruciti i ovaj kabal http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7879&Product_Name=EC3_Battery_Harness_14AWG_for_2_Packs_in_Series_ kod mene je T konektor
 stim da su konekcije na kablu odgovaraju ce za bat i za punjac
moras samo paziti kako povezujes baterije jer moze doci do kratkog spoja
kod ovog kabla http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6569
za ovaj drugi neznam i mene interesuje
bat 30C
sve to kada dobijes najbolje da se cujes sa nekim iskusnijim mod. da nebi napravio kratak spoj i ostetio opremu nedaj boze nesto vise
i ako ti je to prvi model moras se konsultovati oko svega
poz nebojsa
« Last Edit: October 05, 2009, 07:59:21 AM by GILE »
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #112 on: October 05, 2009, 09:08:38 PM »
Бесмислено је пунити батерије на тај начин.
Сада већ по препоруци произвођача већину ЛиПо можеш да пуниш са 2Ц (нпр. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932&Product_Name=Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack).
Уз мало математике видећеш да пуњач који намераваш да купиш не може да пуни две батерије одједном са 2Ц, већ са 1Ц (11.1V x 4.4A=48.84W)
Дакле, пуњењем две батерије одједном не штедиш време и излажеш се непотребном ризику да направиш кратак спој...
Савет: заборави на те каблиће...
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #113 on: October 05, 2009, 10:27:50 PM »
Hvala na savetu. Upravo sam ovakve savete ocekivao jer kad neke stvari ne poznaješ, pametnije je pitati.
Offline MEPHISTO
Re: Problem sa Tail drive gear-om na HK-450
« Reply #114 on: October 20, 2009, 01:54:08 PM »
    Lazo, neznam da li si primetio da na forumu HobbyKing-a ima dosta primedbi na proklizavanje Tail drive gear-a kod HK-450, ...
Има ли неко сазнања да ли проклизава само велики зупчаник на овом делу (који се узубљује са главним зупчаником) или проклизава и мањи (на који иде ремен)?
Има ли неко још неко решење осим куповине другог дела или ЦА лепка?
П.С. Лазо, ниси поставио приказ твог решења - а обећао си  (nono).............................шала мала, наравно, али би добро дошло (res)
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #115 on: October 20, 2009, 03:59:26 PM »
G. Laza mi je dao resenje a to je samo nov deo evo preporucenog linka gde sam  kupio i resio problem
moze ovaj taj ja koristim skuplji je jer dobijs sve sa kucistem http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_175&products_id=4797
ili ovaj ali moras da sacekas da stigne na stanje http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=144_158&products_id=4110
« Last Edit: October 20, 2009, 04:04:16 PM by JRlotpi »
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #116 on: October 21, 2009, 12:12:14 AM »
Хвала ЈРлотпи, ова фирма шаље робу код нас?
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #117 on: October 21, 2009, 03:35:06 AM »
Salje salje isti sistem kao hobbyking
kada sam vec spomenuo tu prodavnicu pogledaj ovaj hely http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_174&products_id=5578
zanimljva je cena isplati se kupiti svi delovi odgovaraju originalu Trex-450, hk450,
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #118 on: October 21, 2009, 02:54:06 PM »
Машина изгледа одлично, цена супер!
Може ли да се плати директно картицом као на ХК, без Пеј Пала?
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #119 on: October 21, 2009, 05:46:37 PM »
neznam proveri ja placam preko Pay-pal-a
