RC MODELI AVIONA - ELEKTRO
AKROBATSKI MODELI
(Moderators:
dule
Su-31 3d by mirce
Pages:
6
7
8
Topic: Su-31 3d by mirce (Read 133866 times)
soprano
Full Member
Pravim,pravim pa rasturam.....:)))))
Re: Su-31 3d by mirce
Reply #90 on:
January 19, 2012, 07:48:50 PM »
Evo bas sad sam proverio kakvo je stanje,moze da se ubace ta polurebra nije problem a i beli lepak je bas odradio svoj posao o dobro drzi.Jedino iz razloga sto nisam znao da li ce lepak zalepiti to kako treba,nisam stavio ta polurebra ali bice i oni zalepljeni uskoro.
Ja neznam cemu ovo sluzi,a pritom i ne radi.....
n3mke
Sr. Member
Reply #91 on:
January 19, 2012, 10:10:20 PM »
Iz iskustva mislim da ih je lakse zalepiti u ovom trenutku..
lepo odradjeno samo napred
fifti
Pocetnik
Reply #92 on:
January 19, 2012, 10:57:55 PM »
Prijatelj je takav isti model preradio na glow varijantu sa ganc novim OS maxom 10 LA .Videcemo kako ce to funkcionise meni deluje jako zanimljivo.
Uploaded with
ImageShack.us
soprano
Full Member
Reply #93 on:
January 20, 2012, 05:40:56 PM »
Imam i ja jedno pitanjce,vidim ovde na slikama da su pojedinci stavljali neke upornice izmedju rebara sa unutrasnje strane mislim na ovo
http://i37.photobucket.com/albums/e51/saxpg/SU-31%20Aeroworks/Image1262.jpg
da li je ovo neophodno i ako jeste gde jos treba odraditi ojacanje dok jos uvek ima vremena da se diskutuje ma ovu temu.
Hvala
IvanGrozni
Sr. Member
Reply #94 on:
January 20, 2012, 05:57:04 PM »
Po originalnom planu ne trebaju ova ojačanja. Mislim da je i n3mke to isto uradio na svom modelu. Sigurno je da neće smetati i škoditi modelu. Što se tiče daljih ojačanja nigde više. Otežaćeš model bespotrebno.
saxpg
Reply #95 on:
January 20, 2012, 08:00:00 PM »
Ja sam stavio, ali mislim da nema potrebe za tim. Kada se stavi monokot, krilo se utegne dovoljno.
BTW, pre par dana sam bio u CVM-u, imas providnu foliju (ako vec nisi nabavio) koju mozes da kombinujes sa nekom u boji.
soprano
Full Member
Reply #96 on:
January 20, 2012, 09:00:59 PM »
Pa i ja sam malo gledao ovo krilo koje radim i ustanovio sam da ono nije bas toliko krhko da moraju ojacanja,zato sam i pitao jer najbolje je iz iskustva modelara koji su vec radili.
Sto se tice folije,imam onu kinesku tako da cu po prvi put probati nju i da vidim kako ce se pokazati.
n3mke
Sr. Member
Reply #97 on:
January 21, 2012, 06:06:33 PM »
Ojacanja na krilu nisu potrebna, ja sam ih stavljao samo iz razloga sto sam koristio kinesko smece umesto folije
soprano
Full Member
Reply #98 on:
January 21, 2012, 08:04:09 PM »
Pa i ja sam kupio tu kinesku foliju,pa kad budem poceo da presvlacim model videcu o cemu se tu radi.
Evo i ja nastavljam dalje sa radom.
soprano
Full Member
Reply #99 on:
January 26, 2012, 08:27:44 PM »
Evo jos malo slika.....
U ovom delu sam ojacao mesto gde se prenose sile na drugi deo pokretnog elevatora.Posto koristi samo jedan servo onda sam u balzu ubacio parce od lipove letvice koja mi je pretekla od ramenjace.
Evo pao je i sneg pa sad mogu na miru da nastavim radove,i trup sam do pola zavrsio ali slike cu drugi dan da ubacim kad sve lepo kompletiram.
soprano
Full Member
Reply #100 on:
February 02, 2012, 10:32:34 PM »
Evo malo se radilo ali sad je toliko zahladnelo da i mis i macka spavaju zajedno.Posto je moj burazer izrazio zelju da vidi dokle sam stigao sa gradnjom evo i malo slicica.
disljenko
Full Member
Reply #101 on:
February 02, 2012, 11:55:13 PM »
Super ovo napreduje, nego ti bre seces ove delove za trup bolje nego sto bi to laser
hehehe
soprano
Full Member
Reply #102 on:
February 08, 2012, 08:34:46 PM »
Bilo je dosta teksta na temu ovog modela,evo slike da ne komentarisem bilo sta......
soprano
Full Member
Reply #103 on:
March 04, 2012, 10:38:37 PM »
Evo lepog vremena i radovi se nastavljaju....
Na tapetu je krilo,njega sam isplankirao i osmirglao napadnu ivicu....
Ostaju jos par sitnica da se odrade na krilu.Nakon toga prelazim na smirglanje svih pokretnih delova i naravno presvlacenje.Nego o tome kasnije ajmo jedno po jedno.
Ako neko ima neku interesantnu ideju za color semu slobodni neka se javi pa da vidimo sta mozemo da iskombinujemo.Pozzzz
soprano
Full Member
Reply #104 on:
March 28, 2012, 08:36:23 PM »
Malo se radilo,ima jos par nekih sitnica da se odrade pa uskoro probni let.....
Pages:
6
7
8
AKROBATSKI MODELI
(Moderators:
dule
Su-31 3d by mirce
