Author Topic: Su-31 3d by mirce  (Read 134687 times)
Offline soprano
Re: Su-31 3d by mirce
« Reply #90 on: January 19, 2012, 07:48:50 PM »
Evo bas sad sam proverio kakvo je stanje,moze da se ubace ta polurebra nije problem a i beli lepak je bas odradio svoj posao o dobro drzi.Jedino iz razloga sto nisam znao da li ce lepak zalepiti to kako treba,nisam stavio ta polurebra ali bice i oni zalepljeni uskoro.
Offline n3mke
« Reply #91 on: January 19, 2012, 10:10:20 PM »
Iz iskustva mislim da ih je lakse zalepiti u ovom trenutku.. :) lepo odradjeno samo napred  ()-()
Offline fifti
« Reply #92 on: January 19, 2012, 10:57:55 PM »
Prijatelj je takav isti model preradio na glow varijantu sa ganc novim OS maxom 10 LA .Videcemo kako ce to funkcionise meni deluje jako zanimljivo.
Uploaded with ImageShack.us
Offline soprano
« Reply #93 on: January 20, 2012, 05:40:56 PM »
Imam i ja jedno pitanjce,vidim ovde na slikama da su pojedinci stavljali neke upornice izmedju rebara sa unutrasnje strane mislim na ovo
http://i37.photobucket.com/albums/e51/saxpg/SU-31%20Aeroworks/Image1262.jpg
da li je ovo neophodno i ako jeste gde jos treba odraditi ojacanje dok jos uvek ima vremena da se diskutuje ma ovu temu.
Hvala
Offline IvanGrozni
« Reply #94 on: January 20, 2012, 05:57:04 PM »
Po originalnom planu ne trebaju ova ojačanja. Mislim da je i n3mke to isto uradio na svom modelu.  Sigurno je da neće smetati i škoditi modelu. Što se tiče daljih ojačanja nigde više. Otežaćeš model bespotrebno.
« Reply #95 on: January 20, 2012, 08:00:00 PM »
Ja sam stavio, ali mislim da nema potrebe za tim. Kada se stavi monokot, krilo se utegne dovoljno.
BTW, pre par dana sam bio u CVM-u, imas providnu foliju (ako vec nisi nabavio) koju mozes da kombinujes sa nekom u boji.
Offline soprano
« Reply #96 on: January 20, 2012, 09:00:59 PM »
Pa i ja sam malo gledao ovo krilo koje radim i ustanovio sam da ono nije bas toliko krhko da moraju ojacanja,zato sam i pitao jer najbolje je iz iskustva modelara koji su vec radili.
Sto se tice folije,imam onu kinesku tako da cu po prvi put probati nju i da vidim kako ce se pokazati.
Offline n3mke
« Reply #97 on: January 21, 2012, 06:06:33 PM »
Ojacanja na krilu nisu potrebna, ja sam ih stavljao samo iz razloga sto sam koristio kinesko smece umesto folije  (___)  :sljus
Offline soprano
« Reply #98 on: January 21, 2012, 08:04:09 PM »
Pa i ja sam kupio tu kinesku foliju,pa kad budem poceo da presvlacim model videcu o cemu se tu radi.
Evo i ja nastavljam dalje sa radom.
Offline soprano
« Reply #99 on: January 26, 2012, 08:27:44 PM »
Evo jos malo slika.....
U ovom delu sam ojacao mesto gde se prenose sile na drugi deo pokretnog elevatora.Posto koristi samo jedan servo onda sam u balzu ubacio parce od lipove letvice koja mi je pretekla od ramenjace.
Evo pao je i sneg pa sad mogu na miru da nastavim radove,i trup sam do pola zavrsio ali slike cu drugi dan da ubacim kad sve lepo kompletiram.
Offline soprano
« Reply #100 on: February 02, 2012, 10:32:34 PM »
Evo malo se radilo ali sad je toliko zahladnelo da i mis i macka spavaju zajedno.Posto je moj burazer izrazio zelju da vidi dokle sam stigao sa gradnjom evo i malo slicica.
Offline disljenko
« Reply #101 on: February 02, 2012, 11:55:13 PM »
Super ovo napreduje, nego ti bre seces ove delove za trup bolje nego sto bi to laser :D hehehe
Offline soprano
« Reply #102 on: February 08, 2012, 08:34:46 PM »
Bilo je dosta teksta na temu ovog modela,evo slike da ne komentarisem bilo sta......
Offline soprano
« Reply #103 on: March 04, 2012, 10:38:37 PM »
Evo lepog vremena i radovi se nastavljaju....
Na tapetu je krilo,njega sam isplankirao i osmirglao napadnu ivicu....
Ostaju jos par sitnica da se odrade na krilu.Nakon toga prelazim na smirglanje svih pokretnih delova i naravno presvlacenje.Nego o tome kasnije ajmo jedno po jedno.
Ako neko ima neku interesantnu ideju za color semu slobodni neka se javi pa da vidimo sta mozemo da iskombinujemo.Pozzzz
Offline soprano
« Reply #104 on: March 28, 2012, 08:36:23 PM »
Malo se radilo,ima jos par nekih sitnica da se odrade pa uskoro probni let.....
