Author Topic: Corel Draw & Solidworks  (Read 13250 times)
« on: February 04, 2015, 02:03:20 PM »
Predpostavljam, bolje reći znam da ovde na Forumu ima mnogo ljudi koji znaju Corel i Solidworks.
Pitanje je sledeće, da li se crtež napravljen u Corelu, recimo rebro trupa, može "uvući" u Solidworks, a da ne mora da se ponovo precrtava?
Hvala unapred na odgovorima....
Offline Avatar
Re: Corel Draw & Solidworks
« Reply #1 on: February 04, 2015, 02:04:56 PM »
Moze samo snimite u DWG fajl  ()-()
« Reply #2 on: February 04, 2015, 02:17:37 PM »
A da li treba da crtež bude u krivama (curve) ili da li ima neka druga caka?
Kad se crtež učita u Solidworks, može li mu se odrediti dimanzija?
« Reply #3 on: February 04, 2015, 02:28:21 PM »
I još nešto, da li programi moraju da budu "mladji" ili noviji?
Offline Avatar
« Reply #4 on: February 04, 2015, 02:44:24 PM »
Starost programa je totalno ne bitno.
Sto se tice uvlacenja DWG fajla u solid je sledeci
Idete na Open-DWG fajl-import to a new part as- 2D sketch-next-Unites of imported data (prebacite u mm ako je slucajno u incima) i Finish
Sve mere koje ste stavili u corelu bice i u solidu.
Ako Vam jos nesto bude trebalo samo pitajte.
Pozdrav Bojan.
« Reply #5 on: February 04, 2015, 03:06:23 PM »
Hvala Bojane....
Ako nešto zaškripi čujemo se. Ajde mi na mail pošalji br. mobilnog...
mirce.rc@gmail.com
Pozdrav iz Sente
« Reply #6 on: February 04, 2015, 03:07:25 PM »
Crtež u Korelu pretvori u krive (curve).
Selektuj kompletan crtež, klikni na "Arange" pa na "Convert to curve"
Sad klikni na "File" pa na "Export..."
Kad se otvori prozor, upiši neko ime ili ono koje ti odgovara, "File name".
Izaberi "DXF-AutoCAD ili DWG-AutoCAD u "Save as type"
Klikni na dugmence "Export" i u sledećem prozoru, selektuj:
Export version ---- AutoCAD-2008
Export units ---  centimeters
Export tekst as --- curves
dalje ne diraš ništa
klikni na OK
i to ti je to.
Exportuj i u DXF-u i u DWG-u. Učitaj u SolidWork i jedan i drugi, pa vidi koji ti više odgovara za rad u SolidWork-u
DXF i DWG nisu isti !!!
Poželjno je da ti programi budu što noviji, jer će bolje da se podržavaju.
Cilj ti je da SolidWork prihvati Korelov fajl....
Usaglašavanje je mnogo komplikovano za početnike, jer se moraju znati mnogi parametri zapravo, koji koju verziju, kog programa, podržava...
Offline banbo
« Reply #7 on: February 04, 2015, 03:10:25 PM »
Pozdrav Bojan.
a evo i mali video tutorijal za ovaj tekst gore,  ;namig
« Last Edit: February 04, 2015, 03:15:06 PM by banbo »
« Reply #8 on: February 04, 2015, 07:00:10 PM »
OK, sada sledeće pitanje, kako se Corel crtežu, koji ste ubacili u Solidworks, odredjuju dimenzije?
Navodno, to se ne može dobiti samo uvlačenjem fajla.
Da li je to tačno i ako nije, kako se radi?
« Last Edit: February 04, 2015, 07:08:32 PM by mirce »
Offline raddde
« Reply #9 on: February 04, 2015, 07:28:28 PM »
klinci ovo razbijaju. a mi ucimo po stare dane... :)
prebacivanjem u DWG ili DXF dobijas crtez -nekih jedinica.....sm ,mm,"krompira"
tu istu jedinicu biras u Solid-u
borim se sa jednim koji crta u cm, a ja radim komade mm...
nijedan nece da popusti :)
« Last Edit: February 04, 2015, 07:35:25 PM by raddde »
tko lijeti,
vredi
Offline Avatar
« Reply #10 on: February 04, 2015, 07:55:07 PM »
Imate Smart dimension ako zelite da izmerite ili da zadate neku novu dimenziju ili ako zelite proporcionalno da uvelicate imate scale entities
« Reply #11 on: February 04, 2015, 09:59:20 PM »
Hvala još jednom svima na pomoći...
Naime, radi se o sledećem, ja se u Solidworks ne razumem, dok sa Corelom "baratam", jer sam ga godinama koristio za izradu reklama.
Pre par meseci je Tamara, moja ćerkica, krenula kod jednog čoveka u Senti na časove Solidworks-a.
Računam da gospodin zna taj program, jer je nastavnik u srednjoj mašinskoj školi na predmetu vezanom za crtanje projekata, gde se koristi Solidworks.
Moja ideja je da mala polako nauči rad u nekom 3D programu.
Kad se krenulo sa crtanjem, da ne bi crtali klackalice, kamiočiće, predložio sam im da crtaju nešto što bi "spojilo lepo sa korisnim", a to je da radimo na modelu aviona.
Tako smo došli i do današnjeg pitanja.
Kada sam gospodinu pokazao Corel file rebra trupa i kad ga je on "ubacio" u Solidworks, rekao mi je da ne može da dimenzioniše, kotira, šta li već treba da bi se mogao iskoristiti taj crtež.
Za prebacivanje je koristio sve ono što ste mi napisali na početku teksta.
Zato sam i postavio pitanje, kako se radi prebacivanje, jer je bez veze da dva puta radimo istu stvar, prvo da crtamo u Corelu, a potom da se sve to precrtava u 3D programu.
Opet, sve može odmah da se radi u Solidworksu, ali crtanje u Corel-u bi donekle ubrzalo priču.
Pravo da vam kažem, malo sam zbunjen, ali Akoš, kako se gospodin zove, dolazi sutra, pa ćemo još jednom videti kakve su nam opcije.
Pošto oblici nisu komplikovani, možda i nije loše da Tamara sve radi iz početka u Solidworksu, čime će vežbati i crtanje u tom programu.
U svakom slučaju hvala svima na savetima...
Inače, razmišljam danima da li da pokrenem novi topik o modelu koji bih želeo da pravim.
Razišljanja su išla u pravcu da u priču o izradi "uvučem" i projektovanje istog, jer je to postalo nešto bez čega se u novom, modernom vremenu kakvo je došlo, jednostavno više ne može.
Tehnologija je toliko napredovala da bez lasera, CNC-a i u zadnje vreme 3D printera više nema ozbiljnog modelarstva.
Naravno, voleo bih da i drugi modelari uzmu učešće u priči, jer bi time napravili kvalitetan topik sa mnogo saveta, koji bi mogao korak po korak, ono, od praznog lista papira, pa sve do prvog leta, da prikaže kako se radi.
Topik bi trajao najmanje godinu - dve dana, ko zna možda i više, pošto treba vremena da se sve smisli, isprojektuje, nacrta, a potom i napravi model.
Model koji bih radio je naš avion IK 2, u razmeri od 1/4 skale (2850 mm razmaha krila).
Razlog zašto baš taj avion je jednostavan, model nije komplikovan, sve što treba da se napravi može da se odradi kod nas, nema skupih trapova, pneumatike, elektronike, komplikacija, poštarina, carina...
Drugi razlog je što niko na planeti ne pravi takav model, ne postoji kit, veličina je "prava", mogu da se urade svi detalji, neće trebati ogromna "motorčina, itd...
Sad sam već uveliko skrenuo sa teme ovog topika...
Ako mislite da pokrenemo topik o IK 2 ovde na Forumu, napišite koju... Ako nema zainteresovanih, onda ću početi priču na svom sajtu...
Pozdrav iz Sente
« Reply #12 on: February 05, 2015, 09:01:51 AM »
Upravo iz tih i još ponekih razloga, sam ti ovo napisao:
Da ne nagađam zašto i zbog čega, predlažem da, taj isti fajl, pošalješ Avatar-u, Bojanu, ako se nevaram, pa nek i on proba da dimenzioniše...
« Reply #13 on: February 05, 2015, 12:29:27 PM »
Stvarno me odusevljavas sa svojim vizijama :)
Svaka cast!
« Reply #14 on: February 05, 2015, 11:42:03 PM »
Vremena se menjaju...
Danas ako ne znaš engleski ili ne znaš da radiš na kompjuteru ostaješ u "zapećku".
Svakodnevna tehnologija se tolko brzo menja da se skoro ne može pratiti.
Smatram da je crtanje u 3D programu nešto bez čega se u buduće neće moći.
Evo primera, koliko košta sada već sasvim solidan 3D printer?
Nije skup, za 1000 - 1500$ možeš da biraš...
Ali šta ti vredi da ga kupiš, pa čak i da imaš mogućnosti gde bi ga primenio, kada ne znaš da napraviš fajl.
Ni sami ne znamo gde će globalno da ide "3D print" priča.
Smatra se da je 3D hrana budućnost. Uveliko se radi na tome...
Znam, zvuči ludo, ali...
Poznajem ljude koji nisu završili fakultete, ali vrhunski poznaju softvere i hardver, tako da menjaju firme po želji, nemaju problem da se zaposle, rade za strane kompanije odavde, imaju extra primanja...
Poznavanje 3D programa je "zanat"...
Ispričaću vam šta sam doživeo kada sam bio zadnji put na Top Gun-u, 2011-te.
Frank Tiano petkom uveče pravi banket.
Cilj manifestacije je da se modelari druže, da se razmenjuju ideje, iskustva, da se svi zabave, uvek se održava tombola modelarske robe, nagradjuju modeli i modelari u raznim kategorijama, itd...
Stolovi su za šest osoba, a za našim je bio gospodin vlasnik firme "Davinci Machining" http://www.davincimachining.com/
Pošto firma ima vrhunske CNC-e, pitanja modelara išla su u pravcu da li bi mogli da koriste njihove usluge za izradu custom made delova.
Uglavnom su to trapovi, felne, sklopovi za modele koje ljudi sami projektuju...
Odgovor je bio da za bilo koji projekat, da li za jedan komad ili hiljadu, mora da se napravi 3D crtež.
Onda je neko rekao da, kao, pa nema frka, to se da odraditi...
Odgovor vlasnika Davincia je bio da crtež često zna da bude skuplji od samog proizvoda...
Kako?
Vrlo jednostavno, sat vremena crtanja košta 60,00$!!!!
To je bila cena Autocad-a, Solidworks-a, Catie tada... Ko zna, danas je možda i skuplje...
Sada je verovatno malo jasnije zašto nema mnogo kitova koji su prvo pravljeni u 3D-u...
Ono što smo Martin nacrtao na Galebu G2, tj. kvalitet delova koji su stigli sa lasera, bio je jedno 10x bolji od bilo kojeg kita koji sam kupio i pravio.
Sve se uklapalo savršeno, dorade skoro da nije bilo....
Utrošeno je sigurno više od 300 sati crtanja.
Sad izračunajte sami koliko bi takav projekat koštao "preko"...
Pazi, to je samo crtanje i projektovanje!!!
Da se vratimo na Tamaru. Mala će u maju napuniti 12 godina.
Nadam se da će za par godina "razbijati" jedan ili više 3D programa.
Ko zna, možda joj to bude životni poziv...
Nikad se ne zna...
« Last Edit: February 05, 2015, 11:45:01 PM by mirce »
