Author Topic: Izrada prvog trener modela  (Read 108649 times)
Offline bjanko
Re: Izrada prvog trener modela
« Reply #90 on: September 15, 2015, 07:21:17 AM »
« Reply #91 on: September 15, 2015, 08:31:51 AM »
MOgao bi da iskoristiš i neku varijantu sa neke kineske igračke ili ono sa svetla za bajs koji imaju mogućnost treperenja što dobro izgleda kao nav light.
Morao sam sebe da citiram jer ljudi ne čitaju!
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
« Reply #92 on: September 15, 2015, 12:10:30 PM »
Pa dobro, što se ljutiš odmah?
Vidiš da ljudi preskaču tvoje postove, verovatno postoji neki razlog...
« Reply #93 on: September 15, 2015, 02:47:59 PM »
Svetla za bicikle opet treba prilagoditi naponu napajanja u modelu. Zadnji navedeni radi na 3V a na 5V pregoreva. Naravno nije to ništa ozbiljno i rešava se sa jednim otpornikom u serijkoj vezi, ali onda opet treba znati vrednost, pa lemilica, pa žice, budženje kućišta,... a na kraju opet nije onog intenziteta danju kao one u SMD izvedni na pločici, a one su jake od 25-50mA umesto 10mA.
Kada sam napisao ovo gore mislio sam na detaljan plan Telemastera 400.
Drago mi je da si ozbiljno shvatio oko detalja. Ako nema detalja za neke delove, slobodno se mogu pogledati rešenja sličnih modela, a ima dosta visokokrilaca od balze prikazano u samogradni na drugim forumima. Ovo je i prilika da se upotrebi svoja kreativnost, a za što je i samogradnja interesantna. Nije uvek dobro ako je sve sažvakako do detalja.
Što se tiše relativnih uglova između ose motora, napadnog ugla krila i ugla horizontalca, mogu da se pogledaju na sličnim modelima. Najviše detaljnih planova ima na na netu od Piper Cub, koji je veoma sličan visokokrilac.
Mali, a možda i veliki problem može da zadaje horizintalac koji je napravljen sa nesimetričnim profilom. To se u 99% tipova aviona ne koristi a nikako kod motornih. Naime na njima se javlja sila uzgona, a sa porastom brzine se ona povećava. To može jako loše da utiče na visinsku stabilnost. Konkretno, sa brzinom se diže rep, a nos se brzo može naći zabijen u livadu, ako se za to ne zna unapred.
Sila uzgona se ne može eliminisati, ali sa određenim uglom postavljanja se njegov efekat može smanjiti.
Ja bih uradio pljosnato i konstruktivno kao vertikalac i onda nema problema ni sa uglavljivanjem u trup i venčanjem sa vertikalcem. Evo primera kod jednog istog modela:
http://www.gnjpc.com/mark/flying/rc/planes/telemaster/
Treba uzeti olovku, lenjir i veći papir pa nacrtati horizontalac u razmeri 1:1 sa važnim kosim elemetima koje služe za ukrućuvanje na uvijanje. Na takav crtež se postavi tanka providna folija i od letvica balze uz pomoć običnog skalpera se sve sastavi i slepi za čas.
Ovako nekako:
« Reply #94 on: September 15, 2015, 06:52:34 PM »
Ne ljutim se samo konstatujem...
Offline sloba_b
« Reply #95 on: September 18, 2015, 12:36:25 AM »
Da ti odgovorim u vezi uklapanja horizontalca i vertikalca u trup. Nema neke filozogije, napravis sve odvojeno a nista ne sastavljas dok ne presvuces delove folijom. Ostavis ne presvucheno deo trupa gde naleze horizontalac, zatim, horizna horizontalcu ovlash iseces foliju gde se lepi za trup i odlepis taj komad folije a odozgo prosces procep gde ce uci vertikalac, vertikalac presvuces ceo i ubacis u procep, flomasterom opcrtas i onda izvuces i ovlas skalperom iseces deo koji ulazi u procep pa odlepis. Bitno je da ojacas trup gde naleze horizontalac, mozes da umetnes oštri trouglic debljeg furnira ili tanke sper ploce. Ja sam cak ojacao i letvice trupa jer je koncentracija napona najveca na delu trupa ispod napadne ivice horizontalca. Na trup sam i sa donje strane ugradio isto takvo ojacanje da bih mogao da zalepim žicanu drljacu. Bitno je da polutke trupa nakon sklapanja imaju ne promenjenu geometriju i da sam kraj (gde naleze horizontalac bude paralelan (leva i desna polutka trupa). Od toga zavisi kako ces zalepiti horizontalac i trup i kakav ce ceoni ugao biti u odnosu na krilo, sve mora biti simetrično. Kada budes imao presvucene delove prislonis, zalepis selotejpom i vizuelno proveris. Ako nije ok, malo osmirglaj nalezucu povrsinu na trupu tako da čeono gledano horizontalac stoji horizontalno.nakon toga zalepi belim lepkom jer daje mogucnost popravke ako nakon lepljenja vidis da nije kako treba-moze se odmah o razdvojiti...došmirglati. Vertikalac mozes zalepiti i pre ovog postupka, stavis horizontalac na sto, u procep stavis beli lepak i ubacis vertikalac i zatim prislonis lenjir od 90 stepeni na remenjacu horizontalca i vertikalac, zalepis sve to selotejpom da tako stoji i ostavis da se susi.  Nakon ovoga mozes odraditi postupak spajanja trup-horizontalac. PokretNu, komandnu povrsinu vertikalca lepis tek na kraju jer jedna sarka ilazi i u trup.
« Last Edit: September 18, 2015, 12:42:42 AM by sloba_b »
Offline uros2002
« Reply #96 on: September 19, 2015, 08:06:10 PM »
Evo pronasao sam na Youtube klipove kompletne izgradnje modela.
Dosta stvari sam video u njima i evo linkova ako nekom zatrebaju.
Offline uros2002
« Reply #98 on: September 22, 2015, 08:12:54 PM »
Evo veceras sam uspeo da se nekako smestim u stolicu i da nastavim radove na Telemasteru.
Poceo sam izradu desnog krila od materijala koji sam imao. Mislim da mi je ostalo materijala za drugo krilo i za jednu stranicu trupa.
Nadam se da cu sutra uspeti i drugo krilo da izradim i da pocnem trup.
Posle moram u nabavku materijala.
Ostaje mi kada plankiram krilo da stavim letvicu za napadnu ivicu.
Evo i par slika
Offline Anakin
« Reply #99 on: September 23, 2015, 08:52:50 AM »
Mislim da ti je redosled pogresan. Prvo napadna ivica pa onda plankiranje.
Offline presko
« Reply #100 on: September 23, 2015, 09:10:56 AM »
Управо тако!
Offline uros2002
« Reply #101 on: September 23, 2015, 12:02:46 PM »
Tako sam i ja mislio ali sam onda video plan u kome je nacrtano ovako.
Po ovoj slici ako sam dobro razumeo preko gornjeg i donjeg plankta ide napadna ivica.
Ili mozda gresim. Mozda treba da zalepim napadnu ivicu i sa gornje i donje strane recimo ostavim siru za recimo 2mm. posle kada se plankira sve lepo obradim.
Hvala na pomoci.
Offline uros2002
« Reply #102 on: September 23, 2015, 06:45:45 PM »
Evo od ostatka materijala koji sam imao uspeo sam da odradim ovoliko.
Napravio sam obe stranice trupa. Poceo sam da ojacavam deo kabine.
Napravio sam drugo krilo isto bez napadne ivice. Napravio sam vertikalac.
Uklopio sam vertikalac i horizontalac. Malo sam preradio vertikalac tako sto sam u donji deo koji ulazi u horizontalac produzio za 8mm i usekao prorez da se uklopi.
Sada vertikalac prolazi kroz ceo horizontalac.
Nadam se da ste me razumeli.
Evo posle sam cisto za slikanje i da vidim kako izgleda sklopio model.
Nadam se da je dobro.
Ima jos dosta posla ali napredujemo polako.
Sutra cu da pocnem sa nosacem stajnog trapa koji treba da se ubaci u donji deo trupa. Napravicu zicice za tockove.
Da li su dovoljni tockovi prednji 50mm i zadnji 30mm?
Moracu u krila da napravim nosace gde cu montirati servo motore (2kom).
Takodje moram da napravim nosace servo motora u trupu za horizontalac i vertikalac.
Moram napraviti nosac baterije i prijemnika.
Sad evo nekoliko slika.
Pozdrav svima
Offline presko
« Reply #103 on: September 23, 2015, 07:03:29 PM »
Hvala na pomoci.
Pogledaj:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,8600.msg56300.html#msg56300
Offline presko
« Reply #104 on: September 24, 2015, 09:02:12 AM »
