Author Topic: F4U CORSSAIR karton pena  (Read 33341 times)
Re: F4U CORSSAIR karton pena
« Reply #30 on: September 22, 2015, 11:00:01 AM »
Evo i nastavka.
Urađeni trapovi i kabina.
Savršeno se uklopila plastika od minakva vode od 2l gazirana.
Težina modela bez baterije je 950 grama
Baterija će da ide 3s 2200 25C
Još uvek čekam proklete nalepnjice
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/illinois/chicago/"><img src="http://i.imgur.com/3h0XnIK.jpg" alt="Chicago commercial photographers"></a>
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/illinois/chicago/"><img src="http://i.imgur.com/hTBhz98.jpg" alt="Chicago commercial photographers"></a>
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/illinois/chicago/"><img src="http://i.imgur.com/vBWyEs4.jpg" alt="Chicago commercial photographers"></a>
Offline uros2002
« Reply #31 on: September 22, 2015, 11:37:15 AM »
Odlicno
Jedva cekamo da vidimo kako leti.
Mozda je malo pretezak 950g+188g(baterija)+prijemnik to izadje oko 1150g.
Koji si motor stavio.  Nadam se da ce leteti dobro kao i sto izgleda.
« Reply #32 on: September 22, 2015, 12:24:45 PM »
Motor je 3511 750 Kv i sa ovom elisom 12X6X3 ima 1700 gr potiska tako da ima a ide kao metak.
Inače motor je pokretao model koji je imao 1600 gr koji je išao kao metak a tek ovo ima da leti, nadam se..
Ova karton pena koju mi možemo da nabavimo izgleda je dosta teža od foamboard koji može da se kupi u USA i koju oni koriste za ovakve modele. A teža je jer je papir dosta tvrđi i jači od njihovog.
I ono što mene nervira to je što ne može da se odlepi od deprona koji je ispuna.
Ili ja do sada nisam uspeo da nađem načina da odlepim...
« Reply #33 on: September 22, 2015, 12:33:57 PM »
Mozda gresim, ali bojim se da ti je pogonski setup (motor i propeler) malo prejak. Ili stavi manju elisu. Moze da se desi da imas (pre)veliki obrtni momenat pa ces morati konstantno da ga kontriras po poduznoj osi (eleronima) sto je katastrofalno tesko (bar za mene). Ne znam sta je predlozen pogonski setup za njega.
Ja sam jedan svoj model (kojeg nisam ni slikao), mislim upravo zbog toga, olupao tako da sam ocerupao opremu a ostalo bacio u smece. Doduse taj model je imao flat krila. Mislio jak motor, bice 3D letenja, i na kraju, totalno nekontrolisano ponasanje i fajront.
« Reply #34 on: September 22, 2015, 12:46:22 PM »
Videćemo.
Imam manju elisu karbon 11x5 sa dva kraka i to nije problem. Imam i 9x4,7 ali mislim da će biti preslaba.
Stavljao sam ja ovakve motore sa još većim kv 1400 sa manjim elisama 10x8 na spitfire-a koji je bio tu negde egal i po veličini i po težini i nisam nikada imao problema sa kontriranjem. U ostalom nije poenta voziti pod punim gasom. A flat krila su jako nezgodna u svakom slučaju....
Ovakav setup daje mogućnost poletanja i sa pola gasa....
U svakom slučaju lako ću ga otežati sa sound modulom ako treba koji ima oko 100 grama.
Ali videćemo.
I ako popije livadu napraviće se drugi. I ovako sam na ovom modelu neke stvari zbrzio bez potrebe počevši od plana kojeg nisam štampao na A0 formatu.
A navikao sam ja na kontriranje jer vrlo često modele ne trimujem da lete idealno baš zato da bi se ušlo u štos sa takvim stvarima.
Ne kažem da je to dobro ali tako se može lakše naučiti neke stvari posebno po vetrovitim danima koje mogu biti od koristi. Lako je voziti idealana model. Dešavalo se da zbog greške u planu avioni budu repati pa sam opet nekako leteo i uspeo da ih kontrolišem da bezbedno slete....
« Last Edit: September 22, 2015, 12:51:58 PM by marko.jovanovic »
« Reply #35 on: September 22, 2015, 03:17:09 PM »
Model iz teme "Nepravilni zaokreti" (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,14531.0.html) koji je tezak 1400gr na poletanju sam leteo dugo vremena bez problema sa 10x4.7 propelerom i bio jako zadovoljan (motor je 3536 1050KV https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18162__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1050kv_Brushless_Outrunner_Motor.html). Fotke koje sam postovao su sa tim propelerom gde se vidi koliko strmo sam ga poletao.
Tako da smatram da ce ti propeler 9x4.7 biti dovoljan za normalan let. A ako hoces (tj kad odlucis) da divljas, onda stavljaj taj 12x6. Samo ima tada da ti vuce struje ko sumanut :).
« Reply #36 on: September 22, 2015, 04:58:57 PM »
Znam da će da vuče struju ali samo ako budem gurao pun gas mada realno po mom nekom mišljenju pola će mu biti sasvim dovoljno da leti scale. Taj propeler je pravljen za taj motor i taj motor ima 750 KV (mislim na moj) što je skoro pa trećina manje od tvog motora. Kažem ti probaću pa ću da kažem kakvi su utisci.
Meni je bolje da bude over powered nego da od početka se mučim sa poletanjem...
Tamo gde ću prvi put da letim pista je jedno betnosko igralište za rukomet i mali fudbal. Okrenuta je tako da mi je vetar pri poletanju jako nepovoljan i skoro uvek ide iza leđa pa tako da će mi na poletanju trebati više snage da poleti poprečno sa terena.
Takođe pri sletanju slećem na isti teren uzdužno ali mi vetar uvek duva sa desne strane.
Igralište mi je okrenuto sever jug a sletanje može samo od severa prema jugu, a vetrovi kod nas duvaju zapad-istok.
Situcija je ne mož biti gora ali naučio sam da se izborim sa takvim nedaćama.
Mada ako poludim zapaliću na aerodrom u Velikim Radincima a tamo ima betona ispred hangara koliko hoćeš za modele.....
Pošto mislim da poletanje sa travnate podloge za ovaj model može da bude samo ako je podloga dobro izvaljana i trava dobro podšišana....
« Reply #37 on: September 25, 2015, 02:51:58 PM »
Evo konačno gotovo.
Nisam dobio nalepnjice ali sam odštampao na laseru u boji, zalepio duplu samolepljivu traku i izrezao nalepnjice. Znam da nije baš najbolje rešenja ali poslužiće.
Još samo da vreme posluži pa da se poleti ali koliko vidim za vikend mrka kapa.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #38 on: September 25, 2015, 03:23:01 PM »
Svaka cast za izradu izgleda dosta dobro,zelim sve najbolje za prvi let,a i video neki nadam se  ()-()
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline alzo
« Reply #39 on: September 25, 2015, 06:25:55 PM »
Lepa tica  :)aplauz (<--)
« Reply #40 on: September 25, 2015, 06:34:39 PM »
Hvala.
kolor šema nije baš originalana niti nalepnice posebno oni znakovi na repu koji su bili obležje američke avijacije malo ranije ali meni se ovo dopalo.
još samo da poleti kako treba....
Offline Birdum_Bardum
« Reply #41 on: September 25, 2015, 06:48:44 PM »
Lep model. Samo proveri tu elisu pre poletanja, cini mi se da je naopako stavljena.
« Reply #42 on: September 25, 2015, 10:12:04 PM »
Čini ti se. Provereno odavno
Offline Daki
« Reply #43 on: October 01, 2015, 02:43:20 PM »
Jedan loš primer za nalepnice, ali funkcioniše. Uzmeš Oracal providnu samolepljivu foliju i odštampaš na nju šta god ti treba na laserskom štampaču. E sad, znaš da laserski štampač radi sa toplotom, a da folija baš i ne podnosi istu. Odnos tolerancije folije i toplote na koju je laserski štampač zagreje je taman dovoljan da prođe. Ja sam tako odštampao celu A4 stranicu folije sa crnim natpisima/slovima, isekao ih i zalepio jednostavno na model. Te iste "Amuričke" oznake sam isto tako oradio, ali samo po jednu oznaku po stranici, da slučajno ne bi previše zagrejao foliju, ali tada sam bio još klinac koji nije znao princip rada laserskog štampača, ali ipak je uspelo. Drugi način, opet uzmeš Oracal samolepljivu foliju, ali sada u boji koja ti treba, na poleđini folije odštampaš natpis sa ink-jet štampačom (u oba slučaja podesiš štampač na deblji papir), kasnije jednostavno izrežeš. Ako imaš višebojnu nalepnicu, npr. plava pozadina i bela zvezda, prvo posebno uradiš plavu pozadinu, pa belu zvezdu i nalepiš je na pozadinu. Ja trenutno primenjujem drugi primer, ipak mi je glupo da reskiram štampač zbog jedne nalepnice.
Pozdrav ()-()
Life is easy eat,sleep, fly!
« Reply #44 on: October 01, 2015, 03:04:14 PM »
Joj to sa folijama mi je jednom umalo došlo glave (štampača) Ima crno beli laser i jednom prilikom sam pokušao da tako proguram nešto na foliji za grafoskop ili nekoj sličnoj. Jedva sam uspeo da iščupam iz štmpača.
Kasnije sam skontao da treba  podešavanjimma podešavati što tanji papir ako se ne varam kako bi laser slabije grejao i to je nekako prolazilo. Ali sada se više i ne sećam postupka niti koju sam foliju koristio.. A ne bih baš da ponovo reskiram štampač za jednu foliju. Niti bih nekome dao predlog da se zeza izuzev ako bašima neki laser da mu je višak i da je spreman za otpad...
Imam ja i samolepljivu 3m foliju u boji koje sam koristio za onog spit-a braon zelenog ali me nešto mrzelo da seckam i crtam po foliji....
A pljuckavac nemam. Trebalo je da mi jedna dirma lepo štampa na samolepljivoj providnoj foliji dosta toga za tok F4U ali su me nešto zavlačili pa sam odustao i na kraju je ipalo ovako.
TReba samo paziti da se ne leti mnogo po vlažnom vremenu i to je to. Nalepnjice se neće odlepiti ali će se vrlo lako isprljati papir pogotovo ako je bele boje nešto...
Loading...
