Author Topic: 3DP MINI  (Read 119130 times)
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #75 on: November 28, 2015, 06:26:23 PM »
Zoki,
Po meni a i sam znas kad sam poceo i kako sam poceo. Mislim da slobodno mozes da pocnes sa ovim modelom da radis sa balzom.
Ja sam prvu gradnju zapoceo sa Telemasterom i mislim da je ovaj 3Dmini laksi za izradu. To je moje misljenje. Jos cu videti kada krenem.
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #76 on: December 07, 2015, 10:31:32 PM »
Danas odstampani planovi za 3Dmini, kupljena balza i polako se spremamo za rad.
Sutra sklapam planove i moram da napravim sekac za balzu.
Gradnja po slikama koje je uradio @drjack sve rucno bez lasera.
Par dana da zavrsim telemaster i krecemo.
@drjack
Ako nemas nista protiv da ne otvaram novu temu postavio bih ovde nekoliko fotografija tokom gradnje.
@Alzo
Kad kreces sa gradnjom?
Hvala
Re: 3DP MINI
« Reply #77 on: December 08, 2015, 06:44:32 PM »
Samo ti pisi, a kada dodjes do kabine napravicu ti jednu.
Offline alzo
Re: 3DP MINI
« Reply #78 on: December 08, 2015, 07:10:22 PM »
Bice,bice  ;namig
ČESTITKA
« Reply #79 on: December 30, 2015, 01:19:53 AM »
Svim članovima foruma želim Srećnu i uspešnu Novu 2016 g.
Re: 3DP MINI
« Reply #80 on: June 29, 2016, 10:56:54 PM »
Još jedan Mini polako završavam. Color šema je nešto izmenjena. Koristio sam na više mesta providnu foliju. Glavna razlika su bolji servoi i  nešto veći  horizontalac. Model je  generalno lakši od prvog modela. Još malo kozmetičkih zahvata i kapotaž koji nikako da se nakanim da napravim. Čak razmisljam da mu malo promenim oblik i podignem motor malo više nego što je po originalnom nacrtu. Inače 1 model se pokazao odličnim u letu. Glavni problem je bio  odvaljivanje  točkova na sletanju što sam u medjuvremenu eliminisao, tako što sam ih zašarafio odozdo direktno na avio šper. Takodje sam imao pucanje trupa  u korenu krila na sletanju ali sam tu ubacio ojačanja od karbonskih cevčica, što je na drugom modelu uradjeno odmah jer je trup na tom mestu zaista tanak i slab.
Evo i par slika :
Sari model je dobio patinu od sunca. Lepo se vidi kako ljubicasta folija sa HK ne trpi sunce. Žuta je otporna i ne menja boju. Nisam imao drugu pa sam istu koristio i na novom modelu.
U svakom slučaju model je za svaku preporuku. Letne karateristike odlične od veoma sporog do veoma brzog i okretnog. "Čuveni" plavi HTX 900 servoi su jos uvek na prvom modelu i posle nekih 200 letova i dalje rade sasvim ok.  Model sa full otklonima elerona, neverovatno brzo radi vajke, toliko da je teško pratiti okrete na nebu. Može da se leti i penzionerski laganini. Ko se odluči za gradnju nece pogrešiti .
« Last Edit: June 29, 2016, 11:10:08 PM by drjack »
Re: 3DP MINI
« Reply #81 on: September 25, 2016, 07:32:54 PM »
Juče sam poleteo i drugi 3DP Mini. U njemu je  motor Towerpro 2409-12 sa elisom 9x4,5 i ESC-om od 25 A i 3S baterijom od 1500 miliampera. Sa ovim setupom leti kao raketa. Okretniji je od prvog , milina ga leteti.
Napravljeno desetak letova juce i danas. Bilo je malo zezancija oko motora  ali je na kraju sa izborom prave elise sve leglo kako treba. Zoki @alzo hvala za elisu .
« Last Edit: September 25, 2016, 08:49:17 PM by drjack »
Offline alzo
Re: 3DP MINI
« Reply #82 on: September 25, 2016, 07:45:20 PM »
Sad sam pogledao na netu i za ovaj motor preporucuju 9x4.5 APC i daje 960 grama potiska, ova moja je SF...znaci tu si negde a kaze da moze i na 4 s...ja nista ne bih dirao, leti sjajno  (<--)
« Last Edit: September 25, 2016, 07:47:31 PM by alzo »
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #83 on: April 18, 2017, 09:23:05 AM »
D.dan, ovo ce biti prvi moj napravljen avion od balze. Dragane nadam se da si u Bg, zovem te iz ovih stopa. Poz...
pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #84 on: April 18, 2017, 08:55:06 PM »
Nisam tu javi se od petka.
« Last Edit: April 18, 2017, 09:04:25 PM by drjack »
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #85 on: May 20, 2017, 08:47:14 PM »
Evo kao sto sam i rekao davno, poceo sam sa radom na 3DP minia.
Danas sam sekao letvice od balze 6mm i poceo sklapanje.
Nije kao sto su odradjeni modeli u ovom postu, ali za mene je odlicno.
Na samom pocetku napravio sam gresku i moram je ispraviti. Nisam stavio na repnom horizontalcu balzu 6mm siru neko sam stavil letvicu 6x6mm. Nema mesta za zicu koja povezuje komande. ali to ce mo otkloniti ili napraviti nove delove.
Evo par slika pocetka.
Ako ima nekih primedbi, recite dok sam na pocetku da ispravljam.
Re: 3DP MINI
« Reply #86 on: May 20, 2017, 11:02:32 PM »
Samo napred, Ne vidim da si ista pogresio. Mesto za spojku pokretnog dela hor. ces izdubiti, imas sve na predhodnim slikama.
Ubaci ispunu tamo gde se zabada spojka. Kada dodje folija sve ce biti cvrsto
Repne servoe gurni sto vise napred(odmah iza kabine) a ne kao na crtezu,
Polozaj servoa repa:
« Last Edit: May 21, 2017, 12:15:00 AM by drjack »
Offline raddde
Re: 3DP MINI
« Reply #87 on: May 21, 2017, 12:15:28 AM »
Sapun...treba da koristis...
predjes sa sapunom po planu ,po mestima gde lepis  i nece ti se zalepiti za plan...
Samo cepaj
raddde
tko lijeti,
vredi
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #88 on: May 21, 2017, 10:11:24 PM »
Danas predvece nastavak radova na modelu.
Isecen i ulepljen vertikalac i pocelo se sa radom na trupu.
Nadam se da cu sutra nastaviti sa radom.
Secenje delova od sperploce.
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #89 on: May 21, 2017, 10:12:51 PM »
Dragane dobro vece, ajde molim te kada mi saljes link za stajni trap, posalji mi molim te i ovaj plan za 3dp mini ako ga imas u elektronskoj formi?. Poz...
pocetnik
