Author Topic: Suhoj SU37 VELIKIH DIMENZIJA izoflor 6mm  (Read 83465 times)
Offline sasadjuric71
« on: November 07, 2015, 10:51:40 PM »
Evo ja se odlucih na mozda ludu ideju ,da napravim dzet model velikih dimenzija od izoflora 5,5mm .Odlucio sam se za model ,SUHOJ SU37 plan sa rc groups .Plan sam uvecao 100 posto i dimenzije su 150cm duzina sa 110cm raspon krila .Model je pri kraju sto se grubih radova tice a tu su i slike kako sam radio model .Nisam bas sve  detaljno slikao, jer na rc groups covek koji je pravio nesto slicno samo 200posto uvecano,je bas detaljno u slikama prikazao detaljnu izradu modela ,na sta sam se ja zato i odlucio da napravim ovako nesto za sad uspesno za dalje videcemo .Evo slike za pocetak  .
http://prntscr.com/9071vv  .
http://prntscr.com/907ntz  .
Ovo je osnova trupa , koja je ojacana preko  krila, karbonom 8mm, napadna ivica takodje karbon,  iscepana cevcica  na pola tako da ta dva dela sam rasporedio na napadnim ivicama.Po duzini takodje polovina cevcice karbona .To je sto se ojacanja tice ,ujedno sam pripremio jos jedan identican deo trupa od izoflora  koji ide preko ovog dela sa ojacanjima(DRUGA SLIKA) .Namazao lepak i sastavio dva identicna dela da bi dobio jak i stabilan trup sa ojacanjima od karbona  koji ostaje u sendvicu izmedju dva izoflora slika dole .
http://prntscr.com/907cjh  .
Tako sam dosao do osnove trupa .Nisam rekao da sve delove iz plana sam duplirao .Sledece je usisni deo modela ili kako se vec zove  ,izrezao delove naravno sve duplo i sastavio njih prvo pre lepljenja na trup.
http://prntscr.com/907g35 .
Kad se to sve lepo zalepilo ,dalje se zna idemo leplenje delova na trup .
http://prntscr.com/907iai  .
Zalepio sam delove na trup ,kao sto se vidi na slici ,jedino nisam slikao poklopce odozdo koji su takodje dupli izoflor .Zalepljeni odozdo i tako formirane usisne kutije .Sad idem da popijem kafu pa idemo dalje .
Offline uros2002
Re: Suhoj SU37 VELIKIH DIMENZIJA izoflor 6mm
« Reply #1 on: November 07, 2015, 11:02:13 PM »
Svaka cast za ovo sto si do sada uradio.
Jedva cekam sledece slike.
Probaj kada postavljas slike da budu veceg formata.
« Reply #2 on: November 08, 2015, 12:30:12 AM »
Pokusacu sa slikama  UROSE. Idemo dalje NOS ,bitan i malo komplikovan deo .Izrezao sam stranice nosa i naravno opet duplo ,ali sam u stranicama stavio takodje  u sendvicu karbon u gornjem i donjem delu po jednu sipkicu.
http://prntscr.com/90874q  .
E sad ovde nisam uslikao ova gore lajsnica sto se vidi da je nalepljena na stranicama je sastavljena od  cetiri komada izoflora .Takve lajsne idu kao ojacanje i u donjem delu obadve stranice ,i u gornjem delu i da se izvuku vece obline    .Po planu to bi trebalo direkno na trup da se obelezi i zalepi ali posto ima krivina a stranice su dosta ojacane  ja sam to odradio i sastavio nos van trupa .
http://prntscr.com/908emg   .
http://prntscr.com/908ftb  .
Zao mi je sto nisam detaljno slikao kako sam sastavio nos ,problem je u tome sto sam to radio  kad sam imao malo slobodnog vremena ,pa cak i nocu do jedan posle ponoci .Dalje kod sastavljanja nosa izrezao sam ta dva poklopca dole i gore  .Opet da napomenem dupli izoflor s tim sto u donjem delu sam stavio takodje karbon u sendvicu  ,i prvo  zalepio gornji tezi deo za rad, zbog pomenutih krivina .Zatim sam zalepio donji deo .
http://prntscr.com/908lz2  .
Nisam napomenuo, da u nosu su po planu  tri pregrade koje se vide na slici ,njih sam uradio od stirodura lakse mi je bilo za rad .Kad sam uradio skoro celi nos ,skalper u ruke i izrezao ivice zatim ih obradio smirglom da bi dobio oble ivice ,zato su one lajsne na stranicama nosa da bi se izvukle sto vece  obline na sastavima .Kad sam to sve odradio zalepio sam nos za trup  dvokomponentnim epoksidnim lepkom za trup.
http://prntscr.com/908s97 .
http://prntscr.com/908stn .
Toliko za sad sutra idemo dalje .
Offline uros2002
« Reply #3 on: November 08, 2015, 05:50:12 PM »
Daj malo detalja. koje motore ubacujes, koliko servo motora, koja baterija.....
Ako nije problem posto vec imas okaci orginalne planove.
Imam jedno 10tabli izoflora stoji mi mozda uradim jedan model za EDF motore ali sigurno manji od tvog.
Hvala
« Reply #4 on: November 08, 2015, 09:29:11 PM »
Sto se setupa tice jos neznam videcu koliku cu tezinu da dobijem kad zavrsim model .Jer ovaj model ovakih dimenzija zahteva  dobru opremu od servoa do baterija tu nema zezanja a i dubok dzep,otom potom  .Evo ti linka sa rc groups  ,tu ti je cela procedura izrade i dole na kraju pdf plan .
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=666686  .
« Reply #5 on: November 08, 2015, 10:50:32 PM »
Vertikalce sam odradio po slicnoj proceduri,dupli izoflor napadna ivica ojacana karbonom u sendvicu a u donjem delu dolaze jos dva komada izoflora tako da je skupa cetiri komada ,vidi se u predhodnom postu sa rc groups detaljan rad na vertikalcu, kod mene to izgleda ovako  u dve slike, odvojeno i zalepljeno na modelu .
http://prntscr.com/90k9rb .
http://prntscr.com/90kb13 .
Sto se horizontalca tice tu sam imao malo problema ,posto ce kod mene jedan servo da pokrece obadve strane .Postavio sam preko 6mm sipku karbona na koju sam nalepio horizontalce ali sipka je slaba pa se uvija kada suprotno zapredem horizontalce .Pa sam morao da rasturim sve to i ubacim karbon od 8mm i ponovo odradim horizontalce .Sipka je izmedju dva izoflora, izbusena tankom burgijom ,pa sam kroz rupe ubacio tanku zicu da ne bi mogla da se okrene,zatim to sve zalepio lepkom ,  posto ce imati horizontalci veliki otpor , i ujedno ucvrsti izoflor da bi bio jaci .
http://prntscr.com/90kjua .
Evo jedne od slika skoro gotovog modela ,ovde se vidi da sam odozgo stavio kao ojacanje jos dve karbonske sipke 6mm,posto  su mi onako izgledala slaba krila .Nos i kabinu sam izrezao od stirodura vrelom zicom ,pa sam obradio ivice skalperom i osmirglao sve to.Dole sam nalepio dva izoflora kao imitaciju izduvnog sistema a po sredini zalepljena po dva izoflora kao dodatno ojacanje trupa  sa leve i desne strane kabine .
http://prntscr.com/90kp90 .
Na ovoj slici se vidi model kako izgleda odozdo sa karbonom u krilima ,izduvnim kutijama i karbonom koji ce da pokrece  horizontalce.Na modelu ima jos da se radi iako izgleda gotov, kao sto je sredjivanje  alerona i vertikalca (ugadnja sarkica ). Sredjivanje drzaca za dva motora koja ce da pokrecu ovaj model ,smirglanje  i presvlacenje modela nekom kolor folijom itd .Pa tek onda da razmisljam o setupu ,mada vec razmisljam.A MOZE I NEKI PREDLOG ZA SETUP MODEL NEBI TREBAO DA BUDE TEZI OD 2,5KG SA SETUPOM .
« Reply #7 on: November 09, 2015, 08:53:33 PM »
Ajde modelari  neka ideja za kolor semu ovog modela kog pravim ,planiram da ga obucem u tanku  samolepljivu foliju .Ne zelim ga farbati, zato sto je sa folijom mlogo jaci . mmmm mmmm
Offline bjanko
« Reply #8 on: November 09, 2015, 09:34:46 PM »
Bravo svaka cast na odabiru modela, pogledao sam onaj prvi snimak na rc groups i odusevio sam se kakve letne karakteristike.
samo napred
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #9 on: November 10, 2015, 02:35:07 PM »
Super izgleda,svaka cast !  :)aplauz
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
« Reply #10 on: November 10, 2015, 10:44:17 PM »
Hvala ,trudim se koliko znam i umem sa ovo malo iskustva sto imam ,a sto neznam obratim se iskusnijim ljudima sa foruma .Pa  Bjanko jeste dobar model i ekstra izgleda ovako a tek kad se zavrsi bice jos bolji .Ovo sto si video na rc groups jeste dobro, ali ja necu tako nesto da odradim idem na klasiku .Motori ce biti fiksni a zadnji horizontalac pokretace jedan kvalitetniji servo (bez miksa) sa aleronima .Jer za onako nesto treba  bas dosta para sto se ne isplati .Ako se model pokaze dobro ,onda cu polako da sakupim drugi setup pa mozda i bude i onakve voznje .A ovako mislim da je suludo pucati na skupi setup ,pa nedaj boze nesto ne bude kako treba ode sve u vetar .HVALA I TEBI LAZO I OSTALIM MODELARIMA KOJI SU POGLEDALI MOJ TOPIC. ()-() (<--) (<--) (<--)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #11 on: November 11, 2015, 07:55:16 AM »
Pa Sale svaka čast, odlično si ti ovo uradio i dosta si napredovao u pravljenju  modela, rekao sam ti da će avioni da ti budu zabavniji od helija ;)
Što se tiče kolor šeme, osnovne su maskirne varijante za su37, al' pošto ga ti lepiš pvc folijom teško da ćeš naći takve, jedino da ti neko štampa na ploteru. Ja ti predlažem ovu od su27 Ruski Vitezovi, jednostavna je i sa standardnim bojama  ()-()
« Reply #12 on: November 11, 2015, 08:30:14 AM »
Hvala Boki , vidim sad i ja da sam pobrkao kad sam napisao kolor semu (moja greska ).Mislio sam u kojoj boji da ga odradim , maskirna mi je postala pomalo dosadna  jer imam vec dva modela u maskirnoj  ,mig 29 i spitfajera  ,ali ipak videcu u svakom slucaju hvala za predlog  svidja mi se ,a imam ove boje  onog tankog selotejpa , a imam i foliju ali ona je dosta teza  ali je lepsa ,jer selotejp je tanak pa gde su sastavi poznaju se tamnije linije . :)aplauz (res)
« Last Edit: November 11, 2015, 08:31:59 AM by sasadjuric71 »
Offline IvanGrozni
« Reply #13 on: November 12, 2015, 05:19:37 PM »
Ovo lepo izgleda i imao sam sličan model za koji je plan napravio Steve Schumate.
Veći model znači i veće mogućnosti za detalje i finu završnu obradu.
Međutim nisi naveo koji setup hoćeš da ubaciš u ovaj veći model, pa ako možeš navedi.
Kako planiraš da ugradiš komponente u njega i da li si već napravio adekvatna mesta za njih?
« Reply #14 on: November 12, 2015, 06:38:09 PM »
Kao prvo hvala ti sto si se javio .Pa isti slucaj taj model sto je Schumate  napravio je upravo meni i bio povod da napravim nesto vece pogotovo od izoflora ,samo ja nisam hteo da se upustam u nesto bas toliko veliko .Sto se tice setupa gore sam vec napisao da za pocetak idem na klasiku ,pozadi horizontalac bez miksa ,vertikalci i aleroni .Motori bice fiksni i obicni brasels motori sa desetkama elisama , i za njih sam spremio mesto i ojacanje od topolovih letvica  levo i desno ,jedino nisam postavio drzace od spera jer ne znam  koje dimenzije mi trebaju dok ne nabavim motore .ESC cu da spakujem u usisne kutije .Kabina je prostrana i u nju dolaze dve baterije 3s od 2200mah .To su neke osnovne stvari u kratkim crtama .Za motore se jos nisam odlucio posto ce model biti sa setupom oko 2,5 kg razmisljam o ovim motorima i esc 40-50 ampera .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77584__Turnigy_L3010C_1300kv_420w_EU_Warehouse_.html  .
Servoi aleroni metal zupcanici oko 3-4kg,horizontalac jedan  nesto malo jaci servo ,takodje metal 5-6 kg,vertikalci metal takodje  1,5kg.Toliko za sad a ti napisi sta si uradio sa tvoim modelom i kako je leteo . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
