Author Topic: Suhoj SU37 VELIKIH DIMENZIJA izoflor 6mm  (Read 83641 times)
Offline IvanGrozni
Re: Suhoj SU37 VELIKIH DIMENZIJA izoflor 6mm
« Reply #15 on: November 12, 2015, 08:58:00 PM »
Ovde imaš o njemu:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,3354.0.html
Imao je mnogo uspeha i padova. Tako da je leteo sve dok ga lepak od prepravki nije otežao.
Inače taj model sam leteo bolje i lepše nego EasyStara.
Pošto će motori biti na zadnjem delu, razmisli da postaviš sklopive elise. Naime kada model sleti postoji velika verovatnoća da će elise udariti u zemlju i oštetiti nosač motora. Neće oštetiti špre već izoflor na koji je aj šper nalepljen.
Offline trivajuve
« Reply #16 on: November 12, 2015, 09:09:10 PM »
Pozdrav.Sale ti motori su, ako misliš da koristiš dva komada-super.Ja koristim takav na raptoru 130%(shumate) koji je težak 1.1 kg, naravno jedan komad, sa apc 9x6 i esc 50a.Prava mera i leti sa dosta snage.Raptor je na našim N.S stranicama pa možeš da vidiš kako je otprilike napravljen.Sve najbolje...
Offline sasadjuric71
« Reply #17 on: November 12, 2015, 10:38:27 PM »
Da sklopive elise dobra ideja o tome nisam razmisljao,samo koliko su one efikasne kod puser sistema .Jel mogu da daju potisak kao kad vuku posto su namenjene za jedrilice .Pozdrav i tebi druze (trivajuve) ,interesuje me koju bateriju koristis  za taj motor na 9x6 elisu.I kako rece jel ima bas dosta snage sa tom elisom ,posto na testiranju sa 10x6 elisom treba da ima potisak 1,7 kg ,420w ,ali ce vuci dosta struje zato pitam za bateriju.
Offline trivajuve
« Reply #18 on: November 12, 2015, 11:14:51 PM »
Koristim Rino 2250 25c bateriju(mogla je i veća) i sa 9x6 praktično mi poleće iz ruke sa malo asistencije, pošto motor ima veći potisak nego težina samog modela,negde oko 1,3 kg a sa 10x5 apc sam dobijao nešto oko 1,5kg sa 20c baterijom.svojevremeno sam napravio su-37 rcfoamies oko 135%,isto taj setup samo sam koristio 9x5 apc sport na 900gr težine i bio je praktično prejak pa sam koristio 8x6 apc sport da malo"smanjim doživljaj"to je bio pogodak i baterija duže traje.Inače Su platforma je super stabilna i jako se lako leti.Napravio si odličan izbor modela samo ako imaš čime da prevezeš toliki model do piste jer ja sam se baš zbog toga zaustavio negde na oko 130% planovima.Srećno sa izradom. (<--)
« Reply #19 on: November 12, 2015, 11:33:47 PM »
HA pa u tome i jeste problem velikog modela  ,letim na 500metara od kuce pa mi to nije problem ,a poletace mi iz ruke bice malo rizicno zbog elisa ali stacu piste nemam samo livade i njive su mi na raspolaganju .Nasao sam negde na netu tip napravio mislim da je f15 i napravio drzac za ruku odozdo da bi ga izbacio iz ruke .Pa cak i video sam gledao polece ga bez problema ,ali ima jak setup vidi se .Ali sa elisama nema zezanja .Kazes koristio si sa 10x5 elisom bateriju 20C ,PA TO MI OLAKSAVA STVAR JER IMAM VEC TE  BATERIJE OD 2200mah.Hvala puno si mi pomogao u vezi dileme sa motorom . :)aplauz :)aplauz :)aplauz
« Reply #20 on: November 14, 2015, 11:17:01 PM »
Za ovaj model, koji je raspona 110cm, očekivne težine 2500g predlažem sledeći setap blizance:
Motor  Turnigy D3536 1450KV 2 komada
Ovaj konstrukcija motor je motor, a oni sa navojem na osovini su bala.  :'(
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18226__Turnigy_D3536_5_1450KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Elisa  APC E tipa. 9x6"  Levi + Desni.  Maks. 10x5" (Slow fly ne odgovara.)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22969__APC_Style_Propeller_9x6_Grey_CW_2pcs_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22427__APC_Style_Propeller_9x6_Grey_CCW_2pcs_.html
ESC  45A 2 komamada
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11618__Turnigy_AE_45A_Brushless_ESC.html
LiPo  2650mAh 35C 2-4 komada.  Minimum 2200 25C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11946
Servo kategorije 12.5 -15g težine sa metalnim zupcima. Predalžem ovaj.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14459__Corona_939MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_0_14sec_12_5g.html
produžni kablovi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46511__45CM_Servo_Lead_Extention_JR_with_hook_26AWG_5pcs_bag_EU_Warehouse_.html?strSearch=Servo%20Lead%20Extention
Garantujem da će leteti isto kao onaj od 76cm raspona.
Silikonski kabel za produživanje od LiPo do ESC debljine koja je na LiPo, kao i konektore.
Komandne poluge i ostalo po izboru graditelja.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:36:25 PM by tibeteagle »
« Reply #21 on: November 14, 2015, 11:29:54 PM »
Na kalkulatoru je provereno da ništa ne prelazi dozvoljene granice opterećenja.
Samo najvažniji podaci.
Jedan motor  gura maks. 1888g x 2 = 3776g
Sa 3S vuče na maks gasu 42.43A
Dužina leta je 6.4 minuta
Horizintalna teoretska brzina je 103Km/h, ako 50km/h izdrži ovaj model onda je ok  :-\
Vertilakno se penje sa 37 Km/h
Ukupna težina pogonskih delova je 829g + težina modela + servoi + prijemnik = letna težina
« Last Edit: November 14, 2015, 11:47:27 PM by tibeteagle »
« Reply #22 on: November 15, 2015, 12:38:25 AM »
HVALA LASLO sto si se potrudio za ovaj setup, razmislicu ali za ovo treba malo dublji dzep,ali kako si rekao ovo je malo zesci setup koji treba model da izdrzi toliko opterecenje ,ali sve zavisi kako se vozi  .U SVAKOM SLUCAJU HVALA JOS JEDNOM. (res) :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #23 on: November 15, 2015, 09:39:06 AM »
Sale mozda ti ovaj klip pomogne u izboru motora i servoa, veoma slican model, na kraju se nalazi opis opreme koju je ugradio, od prilike to sto ti hoces..
« Reply #24 on: November 15, 2015, 10:47:53 AM »
Sasa,
gore navedeni delovi setapa su srazmerno povećanje potrebne snage sa povećanjem raspona krila svih viđenih manjih predhodnika. Odnos težine i snage je isti, gde je najveća potisna sila ostala za oko 30-40% veća od težinske sile. Naravno može i da bude sve slabije, ali onda znatno padaju letne karakteristike i lete će jako penzionerski, ako uopšte bude mogao da poleti iz ruke, jer kod starta iz ruke je potrebna velika potisna sila. Inače će trebati da ide na točkove, pa sa rulanjem na betonskoj pisti, pa kada uzleti.
Ako su svi delovi tvog modela povećani takođe srazmerno, sve će da radi kao na svim manjim predhodnicima. Ako si povećao sve dimenzije a debljinu materijala ne, onda je povećanje sa jako oslabljenim karakteristikama.
Princip povećanja u ovom slučaju.
Elektro džet modeli raspona 50-55cm se grade od penastih ploč 6 mm. To se ispostavilo kao dovoljno čvrst za njih. Sa takvih planova sve povećno na duplo, treba graditi od 12 mm. To je najvažnije kod krila, ali i kod svih drugih površina koji štrče iz trupa za funkciju stabilizacije i komande. Naravno povećanje se ne može po ovom principu raditi iznad određene veličine bez dopunskih ojačanja, kao letvice gde je najvažnije ili kaširanjem sa recimo papirom. Onda negde mogu da ostanu i tanji materijali. Ako je i kod ovok projekta tako, onda je sve ok.
Ovaj model ima dobar odnos težine i snage. Većeg je raspona od 110cm jer je 152cm, pa ne može da se uzme ovaj setap direktno. Konstrukcija mu je veoma kritična i jako se savija u letu. Za ojačenje je koristio karbonske cevčice, ali ni sa njima nije postigao veliku krutost. Vidi se na onboard snimcima šta se sve savija veoma kritično i to već na malim brzinama. Nije ga ni leteo brzo, već je pravio akrobacije oslonivši se na snagu motora. Start iz ruke je bio moguć zbog dovoljno snage.
Uporedi tvoj sa njegovim, pa ojačaj gde treba.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1883333
Bez potrebne snage nema ovakvog legenja.
« Last Edit: November 15, 2015, 11:45:00 AM by tibeteagle »
« Reply #25 on: November 15, 2015, 02:41:26 PM »
Znam Boki video sam to nisam bas obracao paznju na setup ali sam trazio sve sto sam mogao sto se  izgradnje tice ,pogotovu ojacanja modela .
Laslo  mozda nisi citao napisao sam kako sam radio model ima i nekih slika ,i ja sam ga ojacao sa dosta karbona i svuda ide dupli izoflor negde i 4-5 komada  .To sto kazes za krila u pravu si da su kada ih probam rukom gibaju rade pa sam vidi se na slici dodao jos dve sipke karbona 6mm ,vertikalci isto dosta gibaju pa sam pored karbona dodao i drvene stapice za raznjice .Ali prednost kod mene je ta sto ja model necu da farbam ,vec cu da ga oblepim folijom pa ce biti mlogo jaci .Inace bice  slika kad krenem sa folijom trenutno nista nisam radio zbog obaveza ,ostalo da posecem alerone i uradim sarkice ,pa onda ide smirglanje ivica pa folija .Evo ovo me navelo da napravim veliki model i sve sam matene odradio kao on samo sto je njegov model 2,2 metra sa 1,5 metra .I on ima tri table u trupu a ja dve ali njegov model je ogroman .
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1883333(res) (<--) (<--)
Offline IvanGrozni
« Reply #26 on: November 15, 2015, 05:31:04 PM »
Što se tiče setapa siguran sam da je TE sve to odlično izračunao i slobodno uradi po njegovom, nećeš pogrešiti.
TE koji ti je ovo program? MultiCalc?
....ostalo da posecem alerone i uradim sarkice...
Kada ćeš ga već lepiti trakom iskoristi je umesto šarkica, da se ne petljaviš sa lepkom.
« Reply #27 on: November 15, 2015, 07:27:57 PM »
Ne nego onlajn
www.ecalc.ch
Radi odlično i najbolji je onlajn kalkulator za E drive za modelare svake kategorije.
Loše je što radi ograničeno, ako se ne plati.
« Reply #28 on: November 23, 2015, 12:00:40 PM »
Evo da postavim par slika posto sam poceo da oblepljujem SU37 folijom ,posto nemam vremena nocas sam radio na njemu do jedan sat posle ponoci :sljus .Lepljenje je izuzetno naporno pogotovo ovaj prednji kraj (nos) modela posto ima dosta krivina i oblih ivica ,srecom nabavio sam neku foliju koja se skuplja na toplotu pa mi bar to olaksava posao. Bice uradjen ovako nesto u ovoj boji,plus dodatak nesto po mome  .
http://prntscr.com/95xu4w  .
http://prntscr.com/95xul8 .
A moj pocetak kolor ulepsavanja izgleda ovako za sad veceras idem dalje,pa dokle doguram  .
http://prntscr.com/95xvmg .
http://prntscr.com/95xw4f .
Toliko za sad . (work) (work) (<--) (<--) (<--)
Offline trivajuve
« Reply #29 on: November 23, 2015, 09:06:42 PM »
Model lepo izgleda Sale,sviđa mi se što je velik i izbor boja za završnicu. (res)Koji je setup u pitanju i da li je već leteo? (<--)
