Author Topic: Suhoj SU37 VELIKIH DIMENZIJA izoflor 6mm  (Read 83465 times)
Offline sasadjuric71
Re: Suhoj SU37 VELIKIH DIMENZIJA izoflor 6mm
« Reply #30 on: November 23, 2015, 11:58:29 PM »
Ne jos nisam nabavio setup(SAMO BATERIJE 2X2650mah 3s) a nisam ni model zavrsio ,upravo ga ovih dana zavrsavam,ovo gore  su slike kako cu da ga odradim  .Proslu noc sam radio nos aviona , a veceras trup evo dokle sam stigao veceras.
http://prntscr.com/966xkc .
http://prntscr.com/966y2u.
Ovo su slike dokle sam stigao veceras, sutra idem dalje .Veliki je model i ima dosta zavrzlama, ali savladacu ga toliko za sad ne zurim se nigde samo polako skockacu ga . (<--) (<--) (<--)
« Reply #31 on: November 25, 2015, 10:53:25 PM »
Evo radio sam jos malo na modelu i mogu da kazem da je gornja strana modela skoro oblepljena folijom slike mislim da kazu sve .
http://prntscr.com/96ydww .
http://prntscr.com/96yeeu.
A ovako je pocetak lepljenja folije odozdo .
http://prntscr.com/96yfhy . (work) (work) (work) ()-() ()-() ()-() (<--) (<--) (<--)
Offline trivajuve
« Reply #32 on: November 27, 2015, 04:42:32 PM »
Sale još dobar setup i "bomba" od modela,samo mnogo je lakše postaviti setup u toku gradnje bar po mom isustvu(oko 10-ak izofloraca).mislim bilo bi šteta da moraš kasnije da "rovariš"po modelu kako bi nešto postavio.U svakom slučaju mnogo mi se sviđa što je dosta velik.Biće pravo zadovoljstvo leteti ga.Sve najbolje majstore. (<--)
Offline trivajuve
« Reply #33 on: November 27, 2015, 04:46:46 PM »
Samo bi dodao jeste da si nabavio 3s baterije ali po mom nekom iskustvu i gledajući gomile snimaka,bilo bi dobra orjentacija ka 4s setup-u jer onda mogu da se stave manje elise tipa 8x6 jer ovde kako vidim biće tesno za recimo dve desetke jedna pored druge. (pijanoo)
« Reply #34 on: November 27, 2015, 10:17:04 PM »
Hvala druze na pohvalama za model.Sto se setupa tice jos nisam nabavio nista osim baterija ,ne zurim nigde .Krajem decembra idem  preko grane pa cu verovatno tamo da nabavim setup .Sto se ugradnje setupa tice uopste nije problem samo par rupica za kablove od servoa ,koji idu u kutiju kabine .Motori idu levo i desno i taman ima mesta za desetke elise ,gde ostaje oko 2,3cm izmedju elisa ,ali vece od desetke nema sanse,esc ide u usisne kutije gde ce da imaju super hladjenje .Slazem se sa tobom da manje elise na 4s bateriju bi bilo bolje resenje ,pogotovo zbog sletanja bice pucanja elisa ali sta cu tako je kako je .Ove 3s baterije sam nabavio u Austriji po izuzetno povoljnoj ceni .Za pocetak ce biti tako , ako bude sve ok menjacemo nesto ,a oprema moze da ide na drugi model,to bar nije znas i sam nikad visak . (pijanoo) (<--) (<--)
Offline trivajuve
« Reply #35 on: November 27, 2015, 11:35:50 PM »
Savršeno ako ide sve po planu.Ne znam koja je bila nabavna cena tih baterija ,u svakom slučaju kad čovek ima mogućnosti(novac i tome sl.)dobro je imati tih baterija za bar dva-tri leta.Ako budeš u mogućnosti nabavi što dinamičniji setup da ovu pticu može da penje vetikalno bez gušenja jer je onda daleko bolji osećaj pri letenju.Ja sam u par navrata tako "štedeo"na pogonu da kad bi sledeći put napravio skroz isti model sa 20-30% jačim setupom uvideo da sam se predhodni put prevario jer to su jet fighteri i "vole" ona specifična vertikalna penjanja.U svakom slučaju model je vredan pažnje. (res)
« Reply #36 on: November 28, 2015, 01:36:05 PM »
Pa vidi ovako ja cu ipak da idem sa onim BEL motorima 1300kv ,1,7kg potiska isti ko sto ti imas ,pricali smo vec o tome .Razlog prvo cena,drugo i bas bitno 420w je, a ako stavim nesto od 600/700w to brate ima da jede baterije.Ima motora sa dobrim potiskom a malom potrosnjom struje ali toga na HK nema ,ako ima neko da mi pomogne da moze da mi naruci nesto od motora povoljno sa ovim potiskom sto meni treba neka se javi ,ili neka predlozi sajt gde ima tih motora .Da se vratim na ovo gore sto sam poceo o ovom setupu .ESC cu ipak 50ampera , jer bolje je da idem ipak sa jacom amperazom sto je sigurno sigurno ,a moze da se desi da stavim nesto zesce od obicnih 10x6 elisa ,pa ce vuci verovatno vise struje ili suta dan drugi motori.Ne bolujem od neke lude voznje vec klasicne brze voznje sa akrobacijama ,a cela poenta je da model ima potisak da mogu da ga izbacim iz ruke jer piste nemam a i ne interesuje me jer letim na 500m ,od kuce .Imam mig 29 vidi se na slici gde sam slikao model kad sam poceo da  ga lepim folijom ,tezak sa setupom 750grama ,motor 2826 /2200kv ,sestica elisa ,sa tim setupom ne verujem da ima vise od 800/850 grama potiska pa ide kako hoces pa i u vertikalu .Ali to je ipak nesto drugo manji i laksi model .I na kraju da potvrdim da nije interesantna voznja dok ne ode model u vertikalu ,ako ne moze direkno gore onda moze brisuci let na ful gasu i onda penjanje gore to sigurno moze sa ovim setupom ,ALI BITAN JE SAMO IZBAC IZ RUKE ,DA MOZE DA POLETI SA OVIM SETUPOM . mmmm mmmm (<--) (<--) (<--)
Offline trivajuve
« Reply #37 on: November 28, 2015, 02:28:58 PM »
To će biti to sa tim motorima što hoćeš da postigneš a nadam se i mnogo više,samo jedna stvar u vezi sa tim motorima 10x5 elise su neki optimum jer probao sam i 10x7(obe apc).10x7 su mi davale čak manji potisak a i nekako naljlepše radi sa x5,možda bi i 11x5,5 bio dobar izbor ali nisam probao.Jednostavno došao sam do istog zaključka kao i ljudi koji su dali kometare za taj motor na netu da je 10x5 možda najbolji izbor.Ako si u mogućnosti dobar izbor su i EMP elise koje su za nijansu efektivnije kao i Blue Bird,ali kod nas ih je teže naći. (<--)
« Reply #38 on: December 03, 2015, 11:13:41 PM »
Evo veceras model SU37 JE ZAVRSEN  (yay) (yay) .Ostali su magneti da se zalepe na kabini i to je to .Sto se setupa tise motore i servoe sam narucio i trebalo bi da stignu za nedelju dana ,baterije sam nabavio dva komada 3s 2650mah 25-50c.Ostali  su dva  ESC-a koji cu verovatno kod nas da narucim.Ali otom potom ,evo slika zavrsenog modela ,i to je to kad stignu motori i servoi bice slika o tome kako sam uradio drzace i montaza motora na model ,kao i servoa .
http://prntscr.com/9a15qq .
http://prntscr.com/9a16f6 .
http://prntscr.com/9a16v4 .
http://prntscr.com/9a17ey.
http://prntscr.com/9a17tg .
http://prntscr.com/9a18c3 .
http://prntscr.com/9a1927 . I to je to mlogo je tu posla i zezancija bilo dok nisam zavrsio model ,bez obzira sto je stiroporac .Plus posao oko setupa . oo)) oo)) oo)) (<--) (<--) (<--)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #39 on: December 04, 2015, 07:25:02 AM »
Uh bre, al' si ti imao živaca ga ovako oblepiš  (res)
« Reply #40 on: December 04, 2015, 09:25:49 AM »
Pa znam Boki ,to samo ja znam ,veruj dojadilo vise .Ali nista vise nije oblepljeno nego sto treba .Osim kabina malo vise i obelezja nase vojske koja sam sam odradio .A i hteo sam do to bude sto bi se reklo ONO PRAVO,jedini problem i propust u svemu je ove karbonske sipke odozgo koje se vide,posto sam trebao da ih utopim dublje u trup ali bih morao da secem i oslabim trup .Dobro je i ovako neka samo leti kako treba ,pozdrav i  (pijemo) (pijemo). (<--) (<--)
Offline zbabic
« Reply #41 on: December 04, 2015, 10:00:15 AM »
 (res)
Stvarno lepa ptica!
Nadam se da ce uskoro i snimak sa letenja.
Offline trivajuve
« Reply #42 on: December 04, 2015, 04:22:49 PM »
Lep model Sale,pa da se naletiš sa nopvom "pticom" (<--)
Offline trivajuve
« Reply #43 on: December 04, 2015, 04:24:42 PM »
Trebalo je da piše novom :big smile
« Reply #44 on: December 04, 2015, 05:23:32 PM »
Hvala ljudi na cestitkama za model,zao mi je sto necu da ga poletim uskoro, jer idem malo preko grane ,pa cu na to zadovoljstvo  morati da sacekam tek u martu ako bog da .Ali sto se kaze nikad nije kasno ,a malo vredi i smiriti strasti bolje nego na brzaka, pa da nesto zabrljam pogotovo sa setupom.To je sto se modelcine tice, kad stignu motori izbacicu slike drzaca i ojacanja istih sa montazom motora,i to ce biti to za sada . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
