Author Topic: Moze li ESC od 40a za ovaj motor .  (Read 37540 times)
Re: Moze li ESC od 40a za ovaj motor .
« Reply #30 on: June 22, 2018, 09:38:43 PM »
...stavio sam elisu 10x8 i pri podizanju modela gore samo sto je postigao visinu stao je motor,
spustio sam model posto je takav da moze bez motora i sta se desilo .IZGOREO MOTER OD PREGREVANJA A NE ESC OD 40a
Naravno. Od ESC-a nikada i neće, jer je on samo regulator struje, kao slavina za vodu. Glavi krivac je veća elisa sa velikim natrosečnim korakom, sa kojom verovatno niste proverili koliko struje vuče motor, ili barem proverili još na zemlji koliko se greje posle pola minute rada. Ako nemate ništa za merenje temperature motora, onda jedan prst može da bude veoma koristan instrument.
Trebali ste pitati i za najveću veličinu i korak elise za ovaj motor a ne samo za ESC. Samo jedan dva broja koraka elise može da sve prevrne, a tek veći prečnik.
Stalno upozoravam da je strujni pogon modela mnogo osetljiviji od klipnog. Ništa se ne sme raditi bez prethodnog proračuna i kasnijeg merenja. Ko to zanemaruje, ovako nešto ga čeka. Treba kupovati kvalitetne BL motore, za koje se sigurno znaju njegovi tačni podaci, ili sa mnogo manjim "uvećavanje". Teorija je uvek tu negde da se to proveri.
Tako da moja tvrdnja je da,motor Turnigy L3010C-1300KV (420W) moze na 40a esc
Da, može i na 50A i na 60A i na 100A, ali je glavno pitanje, da li je sve to suvišno ili je možda dovoljan i od 30A?
Na slabi motor se može staviti jači ESC, ali potpuno nepotrebno, jer su veći kontroleri skuplji i teži. Kome to treba u laki model?
Veličina ESC-a se prilagođava maksimalnim mogućnostima motora i ne treba da je (previše) veći. To je bila moja glavna poruka od pre, s obzirom da se sve i svašta moglo pročitati od predloga na vaše pitanje ovde i slepo se verovalo podacima o motoru, a pregorevanje dokazuje da je mnogo skromnijih mogućnosti od navedenog na trgovačkom sajtu sa 40A, jer je na  31A pregoreo.
Tačnije, sa 10x3.8" je trošio 22.42A, što je idealno za motor,
              sa 10x5" je trošio 26.96A što još može da prođe ako se pazi,
          a  sa 10x8" je trošio 31.28A.
« Last Edit: June 22, 2018, 11:37:16 PM by tibeteagle »
