Author Topic: Dihedral visokokrilca  (Read 17953 times)
Offline bjanko
« on: May 30, 2016, 07:49:38 AM »
Jel ima neka formula , tabela, pravilo koliko se ide stepeni V kad se konstruise krilo aviona.Hocu malo da se igram imam Marabua koga niko nece iz oglasa a imam jos jedan pa hocu krilo iz jednog dela da ga uradim bez elerona i bez flapsova na glow pogon
Ovaj fazon
A ovo je moj model http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html
Hocu malo da se igram jer nikog ovakav model ne interesuje a imam jos jedan
Znaci koliko stepeni da idem krilo iz jednog dela bez elerona i flapsova
Re: Dihedral visokokrilca
« Reply #1 on: May 30, 2016, 10:05:21 AM »
Za ovaj model ne treba dihedral. To će kod ovog RC modela u letu više da šteti nego koristi. Drugačije bi bilo da je slobodnoleteći model ili RC model bez elerona.
Uradi kako je na planu sa nula ili 1-2 stepenu podignuto i bi će ok.
Offline bjanko
« Reply #2 on: May 30, 2016, 05:07:03 PM »
Niste me razumeli hocu da uradim ovaj model https://www.youtube.com/watch?v=OMWvwoQLf2Y&feature=youtu.be
Ali hocu jer imam 2 komada jedan hocu na elektro da ostavim a drugi hocu na glov ali bez elerona i flapsova samo da budu u funkciji horizontalac i vertikalac.
Ovaj Quacker predivan model me je inspirisao i hocu krilo iz jednog dela da uradim bice veliko 265 cm .To mi nije problem imam i karbonske sipke ucvrstit cu ga lepo.Krilo ce biti iz jednog dela ali bez upornica ali me zanima da li da radim lom krila jer ga radim bez elerona i flaspova
Bio sam inspirisan ovim modelom
Imam i motor od 6,5 ccm ()-()
Offline bjanko
« Reply #3 on: May 30, 2016, 05:09:01 PM »
Mozda bih trebao par stepeni da bude lom , gledao sam plan ovog Quakera on je oko 220 cm ali nesto bas ne razumem koliko je lom nesto necitko i u incima
« Reply #4 on: May 30, 2016, 05:54:05 PM »
...hocu krilo iz jednog dela da ga uradim bez elerona i bez flapsova...
Još jednom. Nikako ne preporučujem ovaj način izvedbe sa dihedralom i bez elerona, jer avion bez nagiba komande se mnogo teže upravlja, a što je jako važno skoro u svim režimima leta, od poletanja pa do sletanja.
Ovo sam imao prilike da iskusim na svom drugom RC modelu Taxi I. od Graupnera i od tada mi svaki model ima elerone, kao 99,9% motornih RC modela u svetu onda i sada. Pogrešno je misliti, da je tako bolji trenažni model i da se lakše leti.
Dva servoa i produžni kablovi nisu trošak u odnosu na ceo model, a tek na to šta se dobije sa njima u letu. Sigurnost i moguće akrobacije koje bez njih nema.
Ne preporučujem ni da se nerastavljivo spoje krila preko 200cm, jer je teško transportovati u automobilu.
Ono što se dobije na neplaćenoj carini,  plaća se skeladžiji, kaže izreka.  mmmm
Bez obzira, ugao jednog krila je obično 5-6 stepeni podignuto, što je ukupan ugao između dva krila 10-12 stepeni.
Za ovo nema formule. Praksa da se ne ide na veće uglove od navedenog, jer će biti teže upravljiv sa vertikalnom komandom, slabije će se odazivati, i biti mnogo više osetljiv na bočna bacanja vetra. Bez dihedrala nema bučnih bacanja ili veoma malo, a koje mogu biti zbog velike bočne površine trupa, koji ima kvadratni presek, umesto okruglog ili elipsastog.
Još jednom, dihedral ne preporučujem, osim ako se pravi neki vintaž model, koji onda nije imao elerone.
« Last Edit: May 30, 2016, 07:26:09 PM by tibeteagle »
Offline alzo
« Reply #5 on: May 30, 2016, 10:03:37 PM »
Ovo je prvi avion koji sam napravio od karton pene i prvo KFM3 krilo bez elerona..Brana ga je poleteo uz  asistenciju Coke oko podesavanja samog modela i evo kako je to izgledalo pa ako mozes proceni vredi li...koliko se secam po nekim kalkulatorima ovo krilo je imalo oko deset , dvanaest stepeni
Offline bjanko
« Reply #6 on: May 30, 2016, 10:45:55 PM »
Odlican model Alzo lepo se ponasa u vazduhu
Gledao sam snimke oldtajmera i ovaj model Quaker me odusevio
Videcu jos nista definitivno nisam odlucio ali pojedini modeli se bas lepo ponasaju bez elerona.Mislim da sa vecim modelima je bolja prica mislim da nebi bilo problema ali treba jos malo razmisliti  mmmm
