Author Topic: Postavljanje ramenjace u krilo od stiropora?  (Read 11804 times)
Offline zbabic
« on: May 30, 2016, 08:44:57 PM »
Zanima me Vas nacin, predlog ili resenje o postavljanju ramenjace )karbonska ili aluminijumska cev= u stiroporsko krilo?
Na koji nacin napraviti prostor )kanal ili rupu= u dvodelnom stiroporskom krilu, presvucenom folijom?
Cev bi sluzila kao ramenjaca i kao spoj dva dela krila.
Dobro bi dosao neki link, fotka, skica.
Hvala
« Last Edit: May 30, 2016, 08:47:06 PM by zbabic »
Offline alzo
Re: Postavljanje ramenjace u krilo od stiropora?
« Reply #1 on: May 30, 2016, 10:15:29 PM »
Mozda pomogne  :)
Offline zbabic
« Reply #2 on: May 31, 2016, 11:25:43 PM »
 @alzo
hvala na pomoci, video je odlican, tako cu pokusati uraditi.
Puno hvala, pozdrav.
Ako jos neko ima predlog, slobodno pokazite ili prikazite.
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #3 on: January 12, 2018, 03:10:46 PM »
Jel pokusao neko da napravi rupu kao na snimku ? ili ber nekom drugom metodom a da mu se to pokazalo kao dobra stvar ?
« Reply #4 on: January 12, 2018, 07:14:19 PM »
Postaviti cev u sredinu krila kao noseći element ima smisla samo ako ima i dodatnu funciju kao recimo rastavljanje.
Ne treba komplikovati i davati puno pažnje nekim nekonvencionalnim kostruktivnim alternativnim rešenjima koje se teško izvode ili zahtevaju složene alate. Glavna filozofija penastih konstrukcija je jednostavnost. U najčešćem slučaju kod penastih konstrukcija se mogu primeniti ista rešenja ojačanja kao kod konstruktivnih i to jako jednostavno i zadovoljavajuće.
Kod pljosnatih tela koji su opterećeni na savijanje, uvek je najbolje stvoriti u njima ojačanje nalik na "I" profil kao glavni noseći element. Konkretno, na penasto jezgro je najbolje zalepiti dve pljosnate letvice od tvrdog drveta, avio špera ili pljosnati kvadratni štap od ugljenih vlakana na gornju i donju površinu na najdebljem mestu profila. Kanal se može urezati sa vrelom žicom ili samo utisnuti. Tako je jednostavno i zadovoljava sve geometrijske zahteve otpornosti materijala.
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #5 on: January 12, 2018, 09:38:16 PM »
Uglavnom sam lako resavao ojacanja kad je u pitanju jednodelno krilo ...
Sad mi treba rupa za karbonsku sipku jer je krilo iz dva dela pa je preko potrebno napraviti rupu ... Do sad sam to radio kad secem profil napravim i rupu ali je ona mnogo losa + ima ulaz i izlaz zice koji mi mnogo posla napravi vremenski pa sam mislio da to sve izbegnem ako postoji neki laksi nacin ... Ovo na snimku deluje primamljivo pa reko da vidim da li je neko pokusavao i koliko precizno moze da se uradi :-(
« Reply #6 on: January 12, 2018, 10:09:55 PM »
Postupak bušenja rupe u peni koji je na klipu, sigurno radi, ali obavezno treba imati tankozidnu cev (čelik, mesing, alum.) da bi se ovako lepo izvelo. Naime, ovde se pena seče sa naoštrenim krajem, a ne struže ili buši. Materijal ulazi u cev i to je tako jedino idealno dobro.
Može da se proba bušiti sa običnom dugačkom spiralnom burgijom ili produženom. Rezultat može da bude dobar ako se koristi jako naoštren vrh, buši na visokim obrtajima i na svakih 5-10cm se burgija izvuče, da bi se strugotina izvukla. Ne treba se plašiti velikih sila prilikom bušenja, jer je pena veoma mekani materijal. Naravno, vođice su važne, kao i paralelnost burgije sa stolom.
Probaj.
« Reply #7 on: January 12, 2018, 10:24:56 PM »
Erozioni postupak.
Možeš da probaš da bušiš sa običnom punom šiljtom šipkom sa glatkom površinim. Da nije betonsko željezo već svetlovučeni čelik i sl. Prilikom obrtanja na konusnom delu će se pena omekšati od trenja i odgurnuti do prečnika šipke i propustiti šipku.
Treba da radi.  mmmm
« Last Edit: January 12, 2018, 10:27:52 PM by tibeteagle »
