Author Topic: RTF Wing Dragon WD  (Read 23593 times)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
RTF Wing Dragon WD
« on: March 31, 2008, 06:07:29 PM »
Imajuci u vidu da ce ovaj dio najvise da posjecuju oni koji tek pocinju sa RC letenjem pa su u vjecitoj dilemi koji model kupiti kao prvi model,a da se pri tome bas i ne razocaraju ??? ::).Posto sam prije dvije godine i ja prolazio kroz taj pakao >:( postavio sam ovaj topik sa ovim modelom za koji  sam se ja odlucio pa ako neko razmislja o nabavci ovoga modela da vidi sta mogu da ocekuju od njega.
      Kao sto svaki post o novom modelu pocinje sa fotkama same kutije modela u kojoj je upakovan tj.stigao do srecnog buduceg RC pilota evo i te fotke...
Kao sto se iz prilozenog vidi komplet je RTF verzija kao sto bi neki rekli sastavi,napuni baterije i leti ::)
U ovom modelu je doslo sve instalirano,potrebno je bilo staviti naljepnice spojiti vertikalac i horizontalac i jos par sitnica,tako i za one koji nisu bas modelari nego hoce samo da  lete a imaju osnove tehnickog obrazovanja nije neka filozofija.
Spoj horizontalaca i vertikalca ,moj savjet odmah ojacati ova mjesta jer u suprotnom od prvih padova i nespretnih slijetanja se prosire,bolje sprijeciti nego lijeciti :-\
Pogled na speed 400...
servoi ,prijemnik,o kojim ce biti posebno govora jer su oni naravno kao i sva elektronika pocev od stanice,prijemnika,glavni krivci  govorim o ovim RTF modelima u kompletu sa stanicom zasto dolazi do prvih lomova i padova ,pa su tu naravno i brza odustajanja od ovoga fenomenalnog hobija.
I naravno spreman za prvi let,naravno tu je i pilot neizbjezni detalj...
iz drugog ugla...
Moram napomenuti da oprema ,stanice i ostale komponente se razlikuju kod raznih proizvodjaca.
Naravno nastavak slijedi... a do tad za one koje interesuje ovaj model evo i link sa detaljnim podacima.
                        http://www.hobby-lobby.com/wingdragon.htm
The sky is the limit.
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: RTF Wing Dragon WD
« Reply #1 on: April 15, 2008, 08:54:48 PM »
Nakon sklapanja modela uslijedio je i prvi let ::)Posto nisam imao hrabrosti da ga bacim iz ruke nekako mi je izgledalo bezbolnije da ga pokusam poletiti sa piste.Uslijedilo je par pokusaja ali ???Naravno nije uspio da se odlijepi a i samo drzanje pravca mi mije islo za rukom.Svaki pocetak je tezak pogotov ako nemate vec nekoga pored sebe da barem posmatrate kako neko leti.
Nakon ovoga izlaska bilo je par izlazaka,koji su bili slicni ovim,model sam bacao iz ruke i grcevito ga drzao u vazduhu,ali onda je uslijedio taj kobni kontra let ???jedan pogresan potez,pa i drugi i naravno neizbjezna majcica zemljica :'(.Kao sto kazu modeli su pravljeni da su u vazduhu ali ponekad i na zemlji. :-\
Iako sam prije prvog leta letio na simulatoru u stvarnosti je sve drugcije i bolnije naravno....
Posto je ovaj model naravno namjenjen za pocetnike,prije svega zbog polozaja motora,materijala od koga je napravljen...sve je lako popraviti i spremiti se za novi let...
Ovdje cu da ukazem na posljedice koje se javljaju prilikom pada ovog modela.
Naravno ni svaki pad nije isti tako i ostecenja nisu ista,ali kod ovog modela dolazi do pomjeranja krila i ako se na vrijeme ne ugasi motor dolazi do ostecenja krila,a bogami i elise,pa ako ih nemate dovoljno ,a u setu dolaze dvije sto je veoma malo za pocetnika,sto bi rekli brzo mozete doci u situaciju da nemate sta da letite a kod vecine dolazi  i do odustajanja od ovog fantasticnog hobija....
ostecenjaa usljed padova ...
Naravno nakon prvih startova i prvih iskustava kakvih takvih slijedi neizbjezno modelarenje,tj.vidanje rana >:(.
Pored ojacanja svih spojeva krilo trup,horizontalac trup i vertikalac trup...Ja sam kompletno krilo presvukao oracal folijom posto monokota nisam imao,i tada jeste da je malo krilo teze ali je za pocetnika dosta cvrsce,jer kad travka naleti na stiropor od kojeg je napravljeno  krilo odpadaju komadi i komadici,a da ne govorim o vecem padu.Ovako upakovano krilo iako se polomi ostaje u jednom dijelutj.ne sakupljte ga po livadi,pa ga je lako i zalijepiti.E kad smo kod lijepljenja na mukama sam bio dok nisam otkrio ljepilo koje ne nagriza stirodur,stiropor i ostale pjenaste materijale,a to je naravno dvokomponetni epoxy 5 min.BISON i kad uhvati ne pusta ;)
neizbjezni epoxy,skalpeli... i operacija moze da pocne...
malo sminkanja....
nova color shema :o
i Fenix u pravom smislu rijeci spreman za nova iskusenja o kojima ce biti rijeci uskoro
malaivanca
  • Guest
« Reply #2 on: April 16, 2008, 12:29:51 PM »
Bravo Bravo... odlican uvod za pocetnike, ohrabrujuci...
Mislim da dosta ljudi zeli ovaj Hobby, ali se plasi i lako odustaje, nakon prvog neuspeha
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #3 on: April 17, 2008, 12:43:31 AM »
Prije nego nastavim treba se prije svega napomenuti da je najosnovnije provjeriti teziste prije prvog starta,kod ovakvih modela i krila je to 1/3 od napadne ivice krila.Ovo podvlacim jer kod nekih modela fabricki a i uputstvu je totalno drukcije odredjeno mjesto ili je mjesto ok ali tezine ipak hvali ili u prednjem ili u zadnjem dijelu modela pa je i ovo jedan od osnovnih preduslova za stabilan let  pogotovo bitno kod pocetnika.Kod ovoga modela trebao sam dodati citavih 30 gr u prednji dio da bi bio u ravnotezi.Znaci jos jednom ponavljam prije starta pogotovo prvoga provjera tezista >:(
E kad je to o.k.postoji jos dosta zackoljica koje mogu dovesti do pad modela,loma i sl.i granica od odustajanaj je sve bliza.Sve zavisi od upornosti i opet kazem najaci ostaju nikad se ne predaju.
Ako je ovo sve o.k do sada i prvi let pocne dobro tada sljedi trimovanje modela,da ga ne bi stalno drzali na palici.Ja sam ga u pocetku drzao na palici jer ti prvi grceviti letovi sa puno adrenalina a jos voditi racuna o trimovanju ???nije li to i previse...ali bilo kako bilo i to se odradi vremenom i tek tada imamo pravilan i stabilan let.Ali uvjek postoji ono ALI...
Dobro kontrolisani let tj.kad je sve pod kontrolom i model reaguje na vase komande umogome zavisi i od stanice sa kojom upravljate model i od elektronike koja je u njemu...
Posto ovi RTF modeli dolaze u kompletu sa stanicom i svim ostalim potrebnim za letenje,morate imati u vidu da je to minimum minimuma,sto se tice kvaliteta servoa,controlera,risivera,a pogotovo stanice.Hocu reci za 150-160 eurica ne mozete dobiti idealu opet kazem sve zavisi od proizvodjaca ovdje govrim o modelu koji sam ja letio i mogu reci da je elektronika  katastrofa.
Imajuci u vidu da ovakve modele lete pocetnici moram reci da sa ovakvom elektronikom imaju najvece sanse da odustanu od ovog hobija.S druge strane zbog cijene svi se ipak odlucuju za ovakve RTF modele  i sto prije da polete a bogami i sto prije da slete.
Prije dvije godine i za mene su bila spanska sela ti servoi prijemnici kontroleri pa kad sam kupio ovaj RTF model mislio sam da sam uhvatio B za m...kao sto ce i svaki pocetnik misliti vjervatno.Ali kad sam poslije ovoga modela kupio stanicu Graupner i vidio sta je prijemnik,sta su servoi kako to radi mislim... :-\
Sta hocu da kazem....elem ti servoi koji su dosli u ovom modelu su sa 4 zice ni do dan danas ne znam cemu sluzi ta jos jedna zica,pa tako sva ona prica da te servoe mozete koristiti za sledece model pada u vodu,evo i fotka,
Posebna prica je stampana ploca na kojoj je smjesten i speed controler ???,ujedno i prijemnik...
A vrhunac je stanica...naravno ima trimere koji klize kao da su podmazani,pa ga utrimuj majcin sine...
E sa ovim sklopom treba da leti jedan pocetnik jos predpostavimo da nema nikakvog iskustva sa ovim...a gledao je na netu sve te klipove kako ti isti modeli lete perfektno ali sa stanicama koje su kvalitetne i svom elektronikom koja je neuporediva sa ovom,sta reci nego ima da se naleti kao sto sam se i sam naletio :P
Sa ovom opremom sam letio jedno vrijeme ali su to bili grceviti letovi, a ne letovi za relaksaciju.Posto su ovi modeli vecinom na 27MhZ a imajuci u vidu ovu elektroniku kad se model udalji pocnu da divljaju komande ::)
Naravno bilo je tu i padova i lomova elise su izdrzale neke su i ljepljene....sve samo da se leti...
Ali kada se shvati da bez dobre elektronike prije svega STANICE pa onda i ostale opreme u modelu,nema dobrog letenja,pogotovo za pocetnika napravi se mala pauza sve se dobro rezimira i ko hoce da ostane u ovom hobiju, moj savjet pocetnicima budite strpljivi ne kupujte kojekakve modele,kupite dobru stanicu koja je osnov pa onda adekvatan model i trening sa potpunom kontrolom bez ovih gore navedenih losih iskustava moze da pocne.
E sta se desavalo dalje sa WD u nastavku...Bitno je da me ovo sve nije pokolebalo jer najaci ostaju nikad se ne predaju ;)
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #4 on: April 18, 2008, 07:43:42 PM »
Bilo kako bilo i sa ovom stanicom i ovakvom elektronikom bilo je letova ali sam znao da to sve moze da bude i mora da bude mnogo bolje.Tako sam i na inostranim forumima pronaso diskusije u vezi ovoga modela gdje se kao osnovni problem navodi elektronika i lose stanice.Evo i link jednog od foruma ljubitelja ovoga modela...
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=6895641&postcount=1
E kad vidite da i drugi kubure sa tim a jos ste pocetnik i vidite da nije sve do vas naravno ne odustajete nego idete dalje,barem je to tako bilo u  mom slucaju.
O tome koji je sledeci korak u nadogradnji WD-a bice naravno rijeci u ovom postu a sada par umjetnickih fotki Dragona jer se nisam usudio slikati i letjeti u tom periodu i onako mi je bilo previse adrenalina :-\
                                              kondezovani trag kao kod mlaznog aviona :o
Zahvaljujuci mojoj supruzi uspjela je zabiljeziti posljednji let WD sa ovom stanicom i ovom elektronikom tacnije to je bilo 27.04.2007.godine
                                                          let,let...
    E ovdje je Dragonce sletio i pozirao sa stanicom koja zajedno sa svom tom elektronikom o kojoj sam pricao odlazi u istoriju.Naravno da ovdje nije kraj ,ovo ce biti story sa happy end-om ;D
A do tada koga interesuje koji su moji sledeci koraci neka pogleda ovaj topik gdje je takodje sve detaljno objasnjeno,naravno opet interesantno za pocetnike.Recicu samo da sam u medjuvremenu kupio Graupnerovu stanicu od Laza i Ivana,a model koji sam letio 2007 godine je naravno opet trener ali 6.5ccm.Narvno novo iskustvo koje mi je takodje dalo dalje smjernice sto se tice ovoga hobija,evo i link,
                                               http://rcfly4um.org/index.php?topic=126.0
                                                               Pozdrav od Fenixa.
« Last Edit: April 18, 2008, 07:52:43 PM by fenix »
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #5 on: April 19, 2008, 02:08:58 PM »
U medjuvremenu sam nabavio novu Graupnerovu stanicu  X-412 sa 6 kanala i sa njom letio ovoga trenera,a u WD sam ubacio nove mikro servoe,speed controler jeti i naravno sa prijemnikom na 40 Mhz i Dragonce je bio spreman za nove poduhvate.Znaci ovo je prva faza nadogradnje koja je pokazala da su sve moje sumnje u vezi letenja ovoga modela tacne ,tj.da je za to kriva losa elektronika okojoj je bilo rijeci .Evo i par slika..
            servoi i Graupnerov prijemnik 40 Mhz...
           speed control Jeti JES 350
          Graupner stanica X-412
          WD i Fenix spremni za prave letove.
Sa ovom kombinacijom osjetio sam prave cari letenja,kad imate sve pod kontrolom,model mozete utrimovati,reaguje na svaki vas pokret,sta reci nego bilo je letenja i letenja sa ovim modelom ,a fotografija ce da bude u narednim postovima.
Jos da kazem i to da je ovaj model idealan za pocetnike pa ga preporucujem ali da obrate paznju na elektroniku da ne bi prolazili kroz ovo sto sam ja prolazio i detaljno opisao.
Bilo je tu raznih padova u pocetku sve to prezivi jer je od takvog materijala da ako se nesto slomije moze i da se zamijeni lako i zalijepi.Polozaj samog motora govori da je idealan za pocetnike poput easy stara.
Od samog pocetka po svim ovim karakteristikama ovoga modela znao sam da moze da pruzi pravu zabavu i letove za relaksaciju i jos mnogo toga.Leti fenomenalno a iako mu je raspon 1050 mm jedri fenomenalno,odoljeva i jacem vjetru,bez problema pravi petlju...kazem model je odlican za pocetnike a i za one sto odavno lete .Znaci upornost koja krasi modelare  je iovaj put pobijedila,a sta se dalje desavalo sa ovim modelom naravno bice jos rijeci i slika naravno.
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #6 on: April 25, 2008, 12:31:26 AM »
Naravno kao sto sam rekao sa ovim modelom je bilo letenja i letenja...sto i fotke potvrdjuju.
Naravno kad sam letis i sam slikas onda su to ovakve slike...
Malo poziranja...
A ovo je fotografisao Sasa saxpg sa aparatom Fujiiiii i extra Zoooom-om :o
« Last Edit: April 25, 2008, 12:34:56 AM by fenix »
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #7 on: April 25, 2008, 11:32:02 AM »
  Ako imate jednu bateriju kad izadjete na teren imate 10-tak min.letenje :-\ sto i nije neka minutaza, sa tri e to je vec nesto drugo.Sa malim jedrenjima moze se ostati i do 40-tak minuta ;) e to je vec nesto.
Ovaj model je posluzio da i moja supruga oproba kako je to za komandama...
                ostar zaokret ;)
 A sada jos malo zoom fotografija
« Last Edit: April 25, 2008, 11:36:49 AM by fenix »
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #8 on: April 26, 2008, 11:17:19 PM »
Ova dva modela letio sam sezonu 2007.ali kako se blizio kraj sezone ,nastupajuce lose vrijeme od 23.10.pa na dalje svaki slobodan trenutak  letio sam samo WD,cak i po jacem vjetru koji bi bio koban za ovoga veceg trener,tako da sam Dragona letio citav zimski period ;)
Naravno evo i par fotografija sa tih letenja.
               moje kcerkice uz tatu i u zimskim uslovima...
Ovaj model je vec izvjesno vrijeme na zasluzenom odmoru,a sezonu 2007 su obiljezila ova dva trenera
Posto sam u medjuvremenu odlucio da predjem na LiPo baterije i brushless motore,ovaj model sam iskoristio kao platformu za nadogradnju.O tome kako je tekla ta nadogradnja i kao sto kazu da uvijek moze vise i bolje potvrdio sam to i sa ovom nadogradnjom.Ovdje cu samo reci  E TO  SE MOZE TEK NAZVATI LETJENJEM ;),evo i link
                                          http://rcfly4um.org/index.php?topic=298.0
Naravno da cu i ovaj model nadograditi sa brushless motorom i LiPo baterijama,planiram da to bude sa nesto vecom elisom 10x4.7 ili slicnom uglavnom bice desetka ;)
Sta reci naravno ne na kraju jer ce ovdje biti jos rijeci o ovome modelu ,a odnosi se prvenstveno na pocetnike i one koji tek trebaju da zavole ovaj fantastican hobi nego najjaci ostaju nikad se ne predaju.
  Toliko za sada i pozdrav od
        Fenixa. ;)
« Last Edit: April 27, 2008, 06:39:17 PM by fenix »
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #9 on: December 09, 2008, 09:43:51 AM »
Red je da malo osvjezimo i ovaj post :mhm Poslije ove nadogradnje  uslijedila je kao sto sam i rekao nadogradnja i ovog modela sa brushless motorom i LiPo baterijama.Posto sam u medjuvremenu vec prepravio prvi WD sa motorom 2408-21 T na ovaj model sam zelio da ugradim motor 2410-08 T sa elisom slow 10x4.7 slow.Da bi ova elisa mogla da vrti morao sam radi sipke trupa da napravim malo veci nosac motora.Ovo je i jedina prepravka za razliku od prvog modela koji je sa elisom 7x5.Nakon ovoga uslijedio je i prvi let.Poslije polijetanja model je imao stalno poniranje tako da sam ga morao drzati na palilci dok nije dosao na vecu visinu pa sam ga tada utrimovao.Naravno ovaj motor u kombinacinji sa ovom elisom daje sporiji let.Naravno oprobao sam ga i sa sad vec starim Samsung aparatom,a poslije i sa novim aparatom koji sad koristim za AP. Posllije ovih letova zakljucio sam da se u sustini ne dobiva mnogo za razliku od predhodnog motora pa sam na kraju krajeva opet postavio i na ovaj model motor 2408-21 T koji je u svojoj klasi najbolji motor  :)aplauz u kombonaciji sa elisom 7x5 ili 7x6.E ovdje je najvjerovatnije i kraj ovoj prici sa WD,sa kojim sam usao u svijet RC letenja.Sada evo par fotografija a na kraju i jedan video koji je snimljlen prosle godine.Posto je ovo ipak model za pocetnike pa predpostavljam da ovaj post najvise otvaraju oni koji pocinju sa RC letenjem pozelio bih im mnogo srece,upornosti i treninga do prvih uspjesnih letenja,a nakon toga letenja,letenja...
        Pozdrav od Fenixa.
  Aerial video...
  Kako je bilo od pocetka do kraja...
Offline NEBOJSA
« Reply #10 on: August 07, 2009, 07:46:45 PM »
Ja bih trebao da kupim ovaj avion u ponedeljak,verziju sa eleronima.To ce mi biti prvi avion i na njemu cu nauciti da letim.
Jel mozete da mi objasnite,kako to da vam se prvi put avion nije odlepio od piste?
Dobro bi doslo jos saveta za njega... :)
 Pozzz
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #11 on: August 07, 2009, 09:06:41 PM »
nisam siguran ali mislim da je problem u motoru psto se u originalu ugradjuje mabushi motor sa cetkicama 380 serije!i baterije su od NiMH mislim sa 7 celija tako da ceo model koliko mi poznato ima oko 600g. sto je i previse za omaleni mabushi!!!iz ruke i nekako a sa zemlje jedino ako imas ceo aerodrom da raspolaganju dozvoli modelu da postigne odredjenu brzinu i ne odmah pokusati naglo se podizati jer ce model izgubiti brzinu i krenuti nosem prema zemlji!!!po meni ceo koncept je sto se kaze koliko para toliko i mjuze!!!mada sa nadogradnjom kao kod fenixa i moze nesto da se napravi!konkretno izbacivanjem iz upotrebe prijemnika-reglera i ubacivanjem nekog dobrog reglera koji ima lipo zastitu od prepraznjivanja licno ih uzeo lipo fly 14 od jamare (7g.) i pokusao ga sa 3 lipo celije 1000-1500mAh naravno i drugu stanicu tako da ces na kraju imati model za nekih 100g.laksi a vidno jaci naravno sve to nije bas i nije dobro za motor jer je napravljen za 8 volti ali moci ce on i na 11 ali naravno ne preterivati sa gasem!!!koristiti puni broj obrtaja upravo samo na startu sa zemlje ne duze od 15 sek.onda laganica ali nebi bilo lose da se sa strane drzaca motora napave  manje rupice zbog hladjenja!sa ovakvim nazovimo ga tjuningom model ce biti mnogo zivahniji od originala i posluzit ce ti tek tada za ucenje inace...tesko da ces ista moci uciniti sa originalem!!!jer sva elektronika samo za u kantu servoi nepouzdani redovo ima da preskacu cvile...kad neki od njih crkne nemozes da ih zamenis normalnim jer prikljucak neodgovara!!sve usvemu moj zakljucak previse prepravki a za neiskusnog modelara veoma tesko,a i poskupo na kraju!!jer ces za te pare imati mnogo bolji model i neces imati kao pocetnik previse problema oko budzena! evo koliko te to kosta:sam model rtf verzija izmedju 70-100€ u zavisnosti dal ima elerone ili ne i gde si uzeo+ 2 mini servoa 15€ regler oko 20 € lipo sa punjacem min.30€ rc sistem oko 40€ polovan tako da na kraju kosta preko 200 a za te pare ima kao sto rekoh mnogo,mnogo bolji model da nabavis cak i u brushless verziji!!!nebih da te ovim obeshrabrim li videces na kraju da sam bi u pravu,na ja u svakom slucaju  zelim ti jos puno puno dobrih letova i dobro nam dosao!!!
Offline NEBOJSA
« Reply #12 on: August 08, 2009, 07:50:59 PM »
Hvala...a da li bi mogao da mi preporuchish neki bolji avion sa avog sajta?
http://www.hobbyland.rs/
