Author Topic: TINY WHOOP  (Read 52446 times)
Re: TINY WHOOP
« Reply #30 on: May 17, 2017, 06:06:30 PM »
Evo i videa
Offline mikijus
Re: TINY WHOOP
« Reply #31 on: May 17, 2017, 09:57:51 PM »
vidis Marko kako je gotivan micro fpv  :) :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #32 on: May 17, 2017, 10:27:58 PM »
Meni ovo dođe kao dobra adrenalinska razonoda kada je loše vreme, nema se vremena da se skokne do livade da se vozi veliki brat....
Dobre su ovo zujalice samo pojedine su samo otporne na lomove i uništavanje što je jako dobro za naučiti da se leti.
Q90 baš i nije tako zaštićen kao whoop, odnosno ništa nije tako neuništivo kao whoop koliko sam do sada uspeo da vidim.
Sa whoop-om slobodno možeš da se zapucaš gde god hoćeš i kako hoćeš ništa ne može da se pokvari. Osim ako ga ne ubaciš u kofu vode. Mada i to može da preživi.
Naravno ako imaš ovu verziju koju sam ja sklopio jer dok sam imao onu kameru gore sa cloverleaf antenom malo malo pa se morala lemiti.
Kako se ovi quad-ovi lete na jako malom prostoru takva antena je skroz bespotrebna.
Malo dosadi pa se odmorim pa onda se opet setim pa opet malo vozim i tako u krug.
Šteta što smo siromašni svi pa ne možemo da se organizujemo za neko takmičenje fore radi makar i u ovim mikroquad-ovima...
Offline mikijus
Re: TINY WHOOP
« Reply #33 on: May 18, 2017, 06:31:31 PM »
ma ima nas sve vise ....
stvarno bi mogli da organizujemo neko druzenje---uz rostilj i pivo   :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #34 on: May 18, 2017, 08:08:04 PM »
Drugi deo se podrazumeva  :big smile
Offline DMZ
Re: TINY WHOOP
« Reply #35 on: December 19, 2017, 12:55:08 PM »
Ipak sam poslusao Marka i za kucno igranje narucio Tiny Whoop. Vise komada i delove, uglavnom po njegovoj preporuci :) Za sada stigao kompletan Eachine E010, a ocekujem Beecore V2.0 kontroler, kamericu CM275T, motore i propelere po preporuci iz teme...
Narucio sam kompletan E010 kako bih sto pre poceo da se igram :) i mogu reci da sam prilicno zadovoljan i sa fabrickim kontolerom i svim ovim sto je ugradjeno u njega. Sa prve dve baterije je bilo malo lupanja o plafon, ali sad ga vec vozim sasvim solidno. Narucio sam i modul za povezivanje sa Turnigy 9X, pa cu videti koja ce mi se kombinacija najvise svideti. U principu i ovako sam sasvim zadovoljan, osim sto nisam siguran da ce ovi motori dobro nositi kameru, ali svakako stizu jaci. Posto sam narucio i Furibee F36, jedan ce verovatno ostali sa fabrickim FC (koji se bolje pokaze) a u drugi ce ici Beecore... Ili cu posebno naruciti jos jedan ram, onaj po Markovoj preporuci.
Stigao mi je i Eachine E10WD, ali njim nisam narocito odusevljen. Narucio sam ga iz ciste radoznalosti, bez narocitih ocekivanja... Jeste dosta stabilniji u letu, daleko bolja stanica, ima taj satro fabricki FPV... Ali mi je nekako previse ''idiot freindly'' a i sav se raspadne kad ga malo cuknes :) Prop guard je katastrofa, mekan i slabo pricvrscen, propeleri labavi... Razmisljao sam da iz njega izvadim FC i prebacim na E010, pre svega zbog bolje stanice dok ne stigne ostalo, ali mislim da cu ga radije prodati dok je jos citav pa za te pare kupiti jos neke potrepstine :)
E sad, potrebna mi je hitna pomoc u vezi baterija :) One Turnigy Nano-Tech su ok?
http://www.rcsrbija.rs/baterije/baterije-lipo/baterije-lipo-37-v-1s-?product_id=7877
Da li je to isti konektor kao fabricki na E010 i kako se zove taj konektor? Ako nije, sta treba da narucim od konektora/adaptera?
Takodje, imam ovaj punjac:
Da li njega mogu koristiti za punjenje ovih 1S baterija? Imam 3S konektor, treba mi verovatno 3 zenska konektora za 1S baterije? Koja? Molim za hitan odgovor u vezi baterija, konektora i punjenja, jer vec kriziram sa jednom baterijom (:sok:) Ja bih to da narucim ako moze juce, da danas stigne :)
Offline DMZ
Re: TINY WHOOP
« Reply #36 on: December 19, 2017, 07:41:46 PM »
U principu sam se snasao. Narucio sam za sad molex 2.0 konektore, pa cu kasnije da nabavim Buller 0.8 koje ste pohvalili. Ovako cu da povezem punjenje:
 Zamenicu i konektor na bateriji koja je stigla uz E010, koji cu da iskoristim kao adapter za molex 2.0 na ovaj originalni koji god da je.
Re: TINY WHOOP
« Reply #37 on: December 19, 2017, 09:23:40 PM »
Što se tiče baterija ja sam generalno zadovoljan sa njima, desi se da bude neki defekt tj da neka crkne zbog preteranog pražnjenja jer se prekorači tajmer ili iz nekog drugog razloga ali za cenu istih to nije ni problem, inače te baterije su se ranije nabavljale i za cene od oko 1 euro po komadu tako da gubitak neke nije predstavljao problem.
Dobro si povezao šemu što se tiče punjenja i to je sasvim ok samo još da nabaviš adekvatne koneenktore i udri.
Stock motori na tim quadovima su đubre kada nakačiš kameru jer nemaju snage. Ipak će ti trebati nešto što ima makar 17000 KV.
Bilo je da se nabavi komplet od 5x4 motora za nekih 24 eura i za to sam ostavljao linkove mada ko zna možda i jeftinije može d ase nađe. Frejm ja koristim onaj za koji sam postavio link pošto je neuništiv bukvalno jer je napravljen od neke savitljive plastike.
Do sada nisam uspeo ništa da polomim na istom a imam ga već ohoho. Ima sada i varijanti nekih karbon frejmova mada ja lično mislim da je bezveze bacati novce za nešto što ti služi kao dodatna razonoda po kući kada je loše vreme....
Buleti kao konektori su sjajni ali moraš svaku bateriju da modifikuješ i da se zezaš tako da sa ove tačke gledišta ja bih ipak išao na fabričke one veće konektore na baterijama ako mogu da se nađu.
Svaki gram pa čak i pola grama na ovim spravama se oseti itekako u letu tako da nemoj da preteruješ sa dodavanjem kojekakvih fensi stvari jer su ti one nepotrebne.....
Offline DMZ
Re: TINY WHOOP
« Reply #38 on: December 19, 2017, 10:43:23 PM »
Da, te od 17000 sam i narucio, sa nekog od tvojih linkova. Ne planiram nicim da ga tovarim, alu mi zao da skidam masku, mnogo mi je simpatican ovako. Kamera ce naravno ici napred. Jedino me kod punjenja sa ovim punjacem brine struja punjenja. Ove baterije su predvidjene za maksimalnu struju punjenja 2C, sto je u slucaju ovih od 200mAh - 400mA. Punjac je 1A u 3S varijanti sto je ipak previse. Jedini da kombinujem paralelno i serijsko vezivanje, sto mi je preveliko cimanje. Utoliko vise sto moram da punim odjednom devet baterija, koje bi trebale da budu u pribliznom stanju, sto je nemoguce posle vise punjenja. Ipak cu da kupim na KP namenski punjac za ove male baterije.
Re: TINY WHOOP
« Reply #39 on: December 20, 2017, 08:43:40 AM »
Poručiš lepo ovo dok još ima i miran si za dobar deo bavljenja hobijem.
https://www.banggood.com/ISDT-SC-620-500W-20A-MINI-Smart-LCD-Battery-Balance-Charger-p-1060646.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Carina ti neće biti velika u najvećem broju slučaja možda platiš samo 1000 dinara a možda i ništa.
Može da puni 6s baterije sa 19A!!!!
Offline DMZ
Re: TINY WHOOP
« Reply #40 on: December 20, 2017, 11:14:38 AM »
Ma meni trenutno treba nesto da mi puni vise komada 1S sa 0.4A :) Mada je ovo definitivno interesantno.
Offline DMZ
Re: TINY WHOOP
« Reply #41 on: December 20, 2017, 02:27:00 PM »
Ono sto cu verovatno prvo zameniti kad mi stigne kamera su motori. Ovi koje sam narucio su verovatno ok, jer sam pratio preporuke iz teme, ali me zanima cisto zbog neke naredne nabavke: kako racunas odnos KV i RPM? Prvo je broj obrtaja pri odredjenoj struji, a drugo maksimalni broj obrtaja u minutu, sto ne mora nuzno da ima veze? Ili ipak mora i postoji neki obrazac?
« Last Edit: December 20, 2017, 06:24:06 PM by DMZ »
Re: TINY WHOOP
« Reply #42 on: December 20, 2017, 10:27:17 PM »
kv ti je broj obrtaja po volti u minuti.
Mada i to može da variria u zavisnosti od elisa i jačine motora....
Kada voziš sa tim motorima od 17000 pa na više ima i 19000 i čini mi se 21000, gledaj ili da skratiš 2 kraka od standardnih četvorokrakih elisa ili da kupiš trokrake. Zato što ti motori nemaju dovoljno snage da vrte elise sa 4 kraka a trude se i samim tim imaš veće grejanje motora(manji radni vek), manji broj obrtaja motora, manje i snage a i brže troše bateriju.
Moja je preporuka 17000 kv i trokrake elise. To ti je neka optimalna jačina da možeš da uživaš u letu i imaš koliko toliko osećaj kao da voziš već braću. Dok ti ne stignu trokrake koje koštaju na bangood-u i aliju nešto smešno odseci po dva kraka sa četvorokrake i vozi tako.
« Last Edit: December 20, 2017, 10:32:47 PM by marko.jovanovic »
Offline DMZ
Re: TINY WHOOP
« Reply #43 on: December 20, 2017, 11:13:10 PM »
Aha, sad mi je jasno! Znaci ako imam kao podatak broj obrtaja po minutu (RPM), delim ga sa nominalnim naponom LiPo celije (3.7) da bih dobio KV vrednost? Lakse mi je da se snadjem kad nesto razumem. Hvala Marko!
Ako nekog zanima kamerica 3.6 grama za 11$: https://m.gearbest.com/camera/pp_666807.html
Ne znam kakva je, nema nekih recenzija, ali sam pazario jednu. Ne znam ni dokle traje jer sam na telefonu, a sajt im bas nije optimizovan.
« Last Edit: December 21, 2017, 12:28:59 AM by DMZ »
Re: TINY WHOOP
« Reply #44 on: December 20, 2017, 11:39:53 PM »
ta kamera je odlična imam istu
