Author Topic: Fpv kamere pomoc  (Read 20845 times)
Offline bobanmunja
Fpv kamere pomoc
« on: April 17, 2017, 09:21:48 AM »
Pozdrav, posto sam resio da sam napravim svoj dron, vec narucio sve potrebne delove, odgledao gomilu tutorijala, ostalo mi je jos fpv kamera, tu nekako ne mogu da se snadjem, vidim neke imaju 200mvw, 400mw, 600, posto sam narucio 250 frame, 2204 dys motore i 12A esc, planiram da to bude malo tromiji dron koji ce da se napaja iz 2s baterije. Sad mi nije jasno, da li ta kamera dobija struju direktno iz ploce ili ima svoju bateriju, i zeleo bih da bude dobrog signala i dometa. Na ali ekspresu sam pronasao neki prijemnik sto ide u telefon, tako da bi mi monitor bio telefon. Sad kako bi se to povezalo i na sta bih trebao da obratim paznju. Jos jedna stvar je stanica, mislio sam da narucim turnigy 9x, jer mi ona deluje kao najbolji odnos cene i kvaliteta. Voleo bih da vidim vasa misljenja
« Last Edit: April 17, 2017, 09:23:30 AM by bobanmunja »
Re: Fpv kamere pomoc
« Reply #1 on: April 17, 2017, 03:41:20 PM »
Prvo FPV kamera osim ako nije ona cmos varijanta koja ide zajedno sa predajnikom nema DOMET i signal i domet diktira predajnik odnosno TX koji ide uglavnom posebno za te veće quado-ove. Postavljanje te male kamere na veći quad razultira ugalvnom kupovinom iste na nekom od sledećih padanja, jer su jako krhke, nezaštićene i namenjen su uglavno nekim mikroquadovima....
Ako već kupuješ FPV kameru za quadcopter moj save ti je bilo koja hs1177. Pri tome dobar kvalitet i odlična kupovina ti je runcam swift. Jeste malo skuplja ali uz nju se dobija gomila stvari koje su korisne i koje mogu kasnije poslužiti.
Drugo kamera nema svoju bateriju i u zavisnosti od proizvođača imaš one koje se napajaju samo sa jednim naponom i one koje mogu da se kače na napon recimo od 7-22V kakve su ti runcamswift kamere i većina tih hs1177
Kamere se danas napajaju preko PDB-ova ili ploča za distribuciju struje odnosno napona na kojima se nalaze filteri tako da se ne dešava da slika bude loša kada dodaš gas jer jake promene napona utiču na signal.... To se zove LC filter i imaju ga uglavnom sve nove ploče za quadcoptere.
Četvrto to što si uzeo za telefon ima svrhe samo ako ćeš leteti jako jako sporo i visoko.
Ti dodaci za telefon a pretpostavljam da je to ovo ili slično
https://www.aliexpress.com/item/Easycap-USB-Video-Capture-Adapter-TV-DVD-VHS-Captura-for-Computer-TV-Camera-USB-2-0/32799731633.html?spm=2114.01010208.3.173.4uwFeX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_5100017_10113_10062_10156_10114_10179_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_2&btsid=51eb6f39-4547-42a9-9dd8-3780515c099a&algo_expid=ef2a067c-6bbe-49b6-a8c3-6d68a7305bb3-19&algo_pvid=ef2a067c-6bbe-49b6-a8c3-6d68a7305bb3
Imaju problem sa kačenjem na telefon jer samo određeni čipovi koji su u njima rade na telefonima... O tome se prvo raspitaj dobro.
Ta varijanta je jako loša jer ima kašnjenje slike koje tebi kada letiš FPV uopšte ne treba, tako da ta varijanta je uglavnom da neko gleda sa strane kako ti letiš na telefonu. Ne bih ti to preporučio nikako.
Peto 2S varijantu zaboravi na tim quadovima jer je premalo i preslabo.
Džaba bacaš novce. I quad na 4s može da se leti sporo i polako.
Ako si planirao jeftino da prođeš to ovde ne biva jer 100% posle košta ponovno uzimanje komponenata....
Ovo su sprave koje su jako osetljive, stalno padaju (ko ne leti taj i ne pada) pogotovo kada si početnik i svaki pad kod jeftinih komponenata boli i košta novaca, živaca kao i vremana čekanja dok ne stigne novo iz kine....
Za dobar quad, samo za quad, planiraj da izdvojiš bar 150-200 eura ako misliš da posle ne boli.
Ja moj kršim svakodnevno o razne stvari i sve što menjam jesu propeleri koji i vrlo često se samo rukom isprave a menjaju se samo kada se otkine krak (dal prop 5045x3)
Što se tiče stanice neki taranis ti radi posao na duže vreme ali košta.... Ak već uzimaš vrlo dobra kupovina je taranis qx7 ili ako imaš love malo skuplja x9d plus.
što se tiče 9X moraćeš kasnije da dokupljuješ module što se meni lično ne sviđa.
Ti esc-ovi od 12A mogu da posluže za elise manjeg kraka na tim motorima.
U ovom hobiju troma varijanta quada je pogubna iz prostog razloga što nemaš dovoljno snage za jake i brze kontre koje će ti trebati u nekim situacijama pa se onda brzo gubi orjentacija, pada.....
I ferari može da se vozi 20 na sat ali zato fića ne može da pretekne nekog za 2 sekunde ili manje...
Jako retko se ovi quadovi lete punim gasom čak i kod onih koji to lete profi i snaga je ono što daje okretljivost i agilnost ovim spravama.
Ako si totalni početnik preporučujem prvo malo da se igraš sa spravom zvanom thiny whoop i naučiš osnovne komande letenja u kući i na quadu koji je bukvalno neuništiv pa tek onda da se upuštaš u veće.
Imaš ovde nešto o njemu. Ja ga i dalje letim kada je loše vreme po kući jer je fantastičan
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,15562.15.html
« Last Edit: April 17, 2017, 03:47:33 PM by marko.jovanovic »
Offline lazar89nis
« Reply #2 on: April 17, 2017, 06:31:14 PM »
Moram da se slozim sa vecinom stvari koje ti je Marko napisao. Ovo je prilicno skup hobi i ja sam to okusio na svojoj kozi.
Najbolje bi bilo da se vidis sa nekim sa foruma ko ima slicnu letelicu cisto da shvatis sta dobijas. Video signal koji ces imati na ekranu je krajnje razocaravajuc :) bar ako mene pitas. Cool je za letenje i naravno postoje razni digitalni sistemi koji ce da ti omoguce 720p sliku ali za tako nesto treba da se odvoji pozamasna suma novca.
Moj predlog ti je da ako imas mogucnosti odmah ides na 4s setup. Ja sam napravio gresku i uzeo 3s setup u startu koji mi je kasnije bio prilicno dosadan i nedovoljan.
Sto se tice novca koji moras da izdvojis zavisi najvise od toga sta hoces na radis sa quadom.
evo ti jedan cool video:
Kamerica HS1177 ili Swift kamerica je standard za mini quad. mnogo bolje od nje neces naci za analogni signal. ona ti je oko 30tak dolara.
VTX uzmes 200 ili 600mw i to ce da ti zavrsi poso, kosta oko 20tak 30 dolara za visi koji uzmes.
Zatim idu antene. Po meni su antenice jako bitne i one kineske od par dolara nece nista da ti znace, stalno ces da gubis signal. dobra antenica je manje vise od 10 dolara low budget pa do nekih 40tak.
zatim sledi RX koji bi bilo super da je sa dve antenice sto mu doda jos 40tak dolara.
opcije gde ces da kacis sve to na mobilni zaboravi. ja jos nisam naso neku koja dovoljno dobro radi :)
motori 2204 koji podrzavaju 4s mogu da se nadju prilicno jeftino. odmah uzmi i esc-ove od 20tak 30A da bi kasnije mogo da ih koristis ako napravis neki upgrade.
Najveci problem baterije :( jeftine nemoj da kupujes. bacices pare veruj mi na rec. ja sam bacio 5 6 baterije koje su bile slabe pa su se izdule :( sad sam uzeo 4s 60C 1500mah turnigy graphene 35e komad u srbiji. ako imas kako da nabavis vani mozda ustedis i nabavis za 25$ komad.
Ja sam ove gore baterije stavio sad na moje motore koji su za 3s i razlika u snazi je neverovatna.
Stanica turnigy 9x je super i zavrsice ti poso. Ja je licno imam. Mada ako ulazes novac ja bih uzeo Taranis X9D.
Sve u svemu budi spreman da kesnes za bilo sta sto je iole normalno. zajedno quad+ fpv oprema+ stanica + baterije + punjac ima da ti izadje preko 400$ :(
ako si iz nisa javi se ja cu da ti pokazem moju letelicu.
Offline bobanmunja
« Reply #3 on: April 17, 2017, 07:23:00 PM »
Jao, ja vec narucio qav frame 250, motore dys jer su bili 24 evra, esceove sam uzeo od 12 ampera, pdb plocu ne znam tacno koju, oko 5 evra i naze 32 poslednje generacije. E sad ja sam vec predstavio moj prvi dron xk x251, koji je meni kao pocetniku sasvim odgovarao, jak je bio kao stena, imao 1307 motore i bateriju 2s od 950 mah, namestio sam throttle, pitch krivu i dual rates, tako da je bio penzioner i vozikao sam ga i po sobi. Medjutim narucio sam preko hobi kinga jos 3 baterije, i svaka baterija je davala 12 minuta voznje, iako sam kasnije povecao sve da bi bio brzi, otisao na livadu i lepo izvozao sve baterije, sa poslednjom, ni sam ne znam kako udaljio se previse od mene i samo sam ga video  kao tackicu i to je to, otiso je, iako sam prepesacio 20 km da ga nadjem, bezuspesno. U konfiguraciji je stojalo da mu je domet do 300 metara, a meni se cini da je mnogo dalje otisao. Ali sta da se radi, inace vozio sam ga bez kamere, jer mi je nekako bilo lepo da ga gledam i da ga kontrolisem, nisam smeo da ga kupim sa ekranom i kamericom, jer sam se plasio velike carine, koja je na srecu bila nula. Dron je kostao 110 evra i 20 sam povratio jer mu je crkao adapter posle 3 punjenja i matice su se neke odvile. Ali posto sam vec uvideo mane tog drona, od propelera koji odgovaraju samo originalni, ali nisu ni oni skupi, a dosta su bili kvalitetni. Mana tog drona koja je meni smetala, je da kad baterija dostigne svoj minimum, imas 10 sekundi da ga spustis, a nemas zvucnog upozorenja, tako da sam znao da ce mi pobeci kad tad i na njemu markerom napisao da sledi nagrada nalazacu i broj telefona, ali to je selo, tako da od toga nema nista. Da se vratim na temu, mislio sam da narucim neku 2s bateriju od 1800 ili 2200 mah, preko hobi kinga jer imam rodbinu tamo a vec sam narucivao, tako da imam iskustava, jer na x251 2s baterija od 25c meni bila sasvim dovoljna, ali je i dron bio lagan. Sad vec imam jednu esky bateriju 3s od 1800 mah, pa cu probati sa njom. A sto se tice kamere i povezivanja sa telefonom,  u pitanju je ovo:Newest Mini 5.8G FPV Receiver UVC Video Downlink OTG for VR Android Phone
 http://s.aliexpress.com/FBraq6r2
(from AliExpress Android)
 na fotkama bas stoji moj telefon, tj. Xiaomi mi3w, tako da sam siguran da bi to kod mene radilo, e sad koliki bi bio delay, s obzirom da je 5,8 ghz to ne znam. A gledao sam te runcam kamere i najvise mi se dopada runcam2, ali je preskupa za moj budzet. Vidjam neke eachine po aliju po 25 evra su,  kao na primer ova Readytosky 5.8G 48CH 25MW VTX 1000TVL FPV Camera Built-in Transmitter For FPV RC Mini QX 95 110 80 Q100 Quadcopter Indoor
 http://s.aliexpress.com/F3mmQzIz
Sto se tice mog budzeta, ova xk stanica ima neki futaba protokol s-fhss, i ima da se kupi prijemnik, kosta oko 20 evra, ali ova moja stanica nema programiranje kanala, a narucio sam i buzzer velicine ko zvonce na biciklu  ;D.  Tako da mislim da cu ipak da idem na flysky stanicu i6 oko 40 evra je. Jedino me sad bune te antene, ako moze neki link bio bih zahvalan
« Reply #4 on: April 17, 2017, 08:04:41 PM »
Pozdrav.
Sve kamere preko 600 tvl imaju lagove, jesu na papiru mali ali sve je to ogromno kada letiš ove sprave.
Sve to što ti povezuješ na telefon još katastrofalniji lag ima tako da ako uzmeš kameru sa lagom i na njega dodaš od te skalamerije za telefon ima da se smoriš.
Kažem ti iskreno da ne bi posle bacio i kupovao ponovo ono što ti preporučujemo.
Te kamere od 1000tVL imaju sliku ok ali su namenjane za jedrilice i spore avione da se uživa u pejzažu a nikako za ove brze letelice pogotovo što se sa njima vrlo često leti po 10cm iznad zemlje, kasnije kada uđe u prste videćeš.
Po meni ono što bi trebao da uzmeš to je za početak ovo:
Frejm
https://www.aliexpress.com/item/LT210-210mm-Carbon-Fiber-FPV-Racer-Quadcopter-Frame-QAV210/32546497533.html?spm=2114.01020208.3.52.ByiOUk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_9888_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_5100017_10113_10062_10156_10114_10179_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-9888,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=999c859f-aee0-487c-9806-b707e5eaf1a9&algo_expid=3d001c8a-5e8b-4e7b-902b-31423a0ea178-0&algo_pvid=3d001c8a-5e8b-4e7b-902b-31423a0ea178
čak i 3mm frejm je jako izdržljiv i ja nisam uspeo da ga slomim.
Ako je tvoj onaj qav 250 ili ti stari zmr ima da se smoriš jer su ima mane loše ruke koje pucaju....
(cene uzmi kao rezervu jer mogu da se nađu za mnogo manje novaca ja ovo postalvjam kao reference šta bi trebalo da potražiš)
Motore je imam emax rs2205s ali oni su dosta skupi i vrede svaki evro koji sam dao za njih.
ESC-ove dovoljno ti je 20A (gldeaj da budu belheliS) i ako ne letiš 6 inča propelere što na ovom frejmu gore i ne može na 4S setup-u sasavim dovoljno i za ozbiljne brzine i trkanje.
Što se tiče motora ima tu dosta dobrih proizvođača od kobri. tiger-a, DYS, emax... Mislim da su i ti tvoji za sada sasvim odlični.
PDB bi razmotrio da uzmem ovako nešto
https://www.aliexpress.com/item/Matek-Power-Distribution-Board-PDB-HUBOSD-ECO-X-TYPE-W-STOSD8-CURRENT-SENSOR-DUAL-BEC-XT60/32738021284.html?spm=2114.01020208.3.90.ETyakX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_5100017_10113_10062_10156_10114_10179_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=ba03fda6-6cb2-43ab-9f7c-321004352645&algo_expid=b6940172-f5be-4933-96e9-c3edd28b410d-10&algo_pvid=b6940172-f5be-4933-96e9-c3edd28b410d
Naravno opet cena ima i za manje a ima i varijanta bez mesta za lemljenje XT60 konektora kojeg spajaš preko kablova....
VTX ili ti video transmiter ja imam ovaj i odlično radi
http://www.banggood.com/TS5828L-Micro-5_8G-600mW-40CH-Mini-FPV-Transmitter-with-Digital-Display-p-1058136.html?rmmds=search
Može se naći i z amnje novaca
Antene
http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html?rmmds=search
Odlične antene za taj novac.
Kamera bilo koja sony ccd 600 tvl HS1177
Evo na primer
http://www.banggood.com/buy/hs1177-fpv-camera.html
Mada kažem za par evra više bolje je uzeti euncam swift.
runcam swift 2 ima na sebi osd ali ako već imaš osd na PDB-u on ti nije potreban tako da i prva verzija odlično radi.
Kvalitet slike je identičan samo treba gledati da kada uzimaš prvu verziju da bude sa varijantom IR block.
Sočivo po želji meni lično najviše odgovara što šire tj 2.1
https://www.aliexpress.com/item/2-1mm-Lens-MegaPixel-Wide-angle-150-Degree-MTV-M12-x-0-5-Mount-Infrared-Night/32782651903.html?spm=2114.40010508.4.18.XVUf3k
I naravno baterije
https://hobbyking.com/en_us/graphene-1300mah-3s-65c-w-xt60.html
Odlične baterije za taj novac.
1500 mAh je jača baterija ali je i teža što naravno utiče na letne karakteristike.
I ove gore od 1300 izdrže dosta leta pogotovo kada tek učiš.
Betrija savetujem bar 4 komada poželjno 6
Da kada izađeš na livadu da imaš vremena za sve...
E sada što se tiče stanice tu dobro razmisli pa sam odluči ja sam ti dao predloge neke i ne želim da utičem preterano na tebe jer ovde ima dosta kobaca koji samo vrebaju i čekaju kavgu sa mnom po pitanju te teme.... Duga je to priča da te ne zamaram. VEćina ljudi koji lete quadove taranis je bog otac za njih malo pročešljaj neke strane forume i yt pa ćeš videti šta lete i sa čim se leti. Ako već uzimaš neku jeftiniju varijantu stanice gledaj da bude isključivo FRSKY ne FLAYSKY i slični.
Prijemnici za quadove su dosta jeftini i imaju uglavnom svi dual antene (prijemnici za prijem signala od stanice!)
Što se tiče flight controler-a za početak bilo šta što je F3 čip.
Može jeftino da se nađe i recimo F4 koji je noviji naravno ali ne bih ti tu ništa preporučio jer sam među prvima uzeo jedan koji izgleda je fabrički defekt i na kraju sam ga bacio. Što ne znači da su loši samo sam ja naleteo na minu na početku.
E sada što se tiče naočara imaš tu i varijante za 50 eura, samo monitroe ili varijante za 300 i preko 300 eura kao što je fatshark.
Ja letim sa quannum V2 i odlično me služi. Jeste glomaznije ali je bar slika veća od bilo kojeg fatshark-a koliko sam video.
Prijemnik video signala imam ovaj i odlično mi radi:
https://www.aliexpress.com/item/5-8G-600mW-FPV-video-Transmitter-TX-Receiver-RX-New-40CH-Wireless-TS832-RC832-for-A/32795626550.html?spm=2114.01020208.3.224.IrR3tE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_5100017_10113_10062_10156_10114_10179_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=46be864d-1d4f-4d7f-9f11-aef0756d982a&algo_expid=e5d31114-ad44-46ae-b739-4b1393596ed1-26&algo_pvid=e5d31114-ad44-46ae-b739-4b1393596ed1
Eto to je od mene predlog.
Valjda nisam nešto zaboravio.
Što ne znači da nema nešto bolje ili jeftinije. Svi predlozi od drugih su dobrodošli.
Mene ovo savršeno slluži!
« Reply #5 on: April 17, 2017, 08:07:53 PM »
I da ne zaboravim još ovo.
Kod FPV-a nemoj da očekuješ sliku bog zna kakvu
Onako kako ti vidiš let prikazano je na ovom videu.
Možda za nijenasu bolje ali ne spektakulatno bolje uzeo fatshark ili quannum
Što je jasnija slika veći je lag. Postoji i HD video link koji košta čudo eura ali je nezgrapan, skup i opet ima LAG koji je nepotreban i velik za neke letačke standarde.
Offline bobanmunja
« Reply #6 on: April 17, 2017, 09:03:39 PM »
Hvala puno na prenesenom isustvu i znannju, sad znam sta trebam da gledam, a ovo od opreme sto je naruceno, naruceno je pa videcu kako ce ispasti taj frame, evo link2016 hotsale Full Carbon Fiber FPV Quadcopter Frame For QAV 250 Kit MotorCarbon Propeller
 http://s.aliexpress.com/vQrMbe2u
Znam da je taranis bog, i ja bih voleo da ga kupim ali nemam toliko para, ogranicen mi je budzet. Pozdrav za sve
Ako frame nije od full karbona kao sto stoji u opisu, bice to jos jedan uspesan dispute sa punim povracajem novca :)
« Last Edit: April 17, 2017, 09:39:24 PM by bobanmunja »
« Reply #7 on: April 17, 2017, 10:06:37 PM »
Džaba ti full karbon kada mu je konstrukcija loša.
Karbon ima lošu osobinu a to je da ne prašta nagle promene širina, dužina...
Kod ovog frejma najgori deo su ruke i to odmah iza motora gde se sužava ruka. Tu pucaju.
Bilo kako bilo sasatavi to što imaš sada pa polako razmisli o frejmovima i ostalim stvarima kasnije.
KAda kažem loš to ne znači da će pući pri prvom udarcu o livadu ali zna da pukne i kada quad padne sa veće visine na njivu što se meni desilo.
Još jedna odličan frejm koji ja trenutno vozim je ovaj.
https://www.aliexpress.com/item/Original-Realacc-X210-214mm-3mm-4mm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-w-5V-12V-PDB/32701777987.html?spm=2114.01020208.3.10.dV57eO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_5100017_10113_10062_10156_10114_10179_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-10102,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=597fd5a6-7285-4f7a-ab15-86dbe5450c46&algo_expid=83fd0e1c-78be-4f3a-ad14-414753c38d72-1&algo_pvid=83fd0e1c-78be-4f3a-ad14-414753c38d72
Odlično zaštićene sve komponente, odlično jak, 4mm donja ploča je neuništiva bukvalno.
Offline bora61
« Reply #8 on: May 04, 2017, 11:24:28 AM »
Kako mu se ne zavrti u glavi od flipsova ?
« Reply #9 on: May 04, 2017, 05:02:36 PM »
Misliš meni?
To je moj snimak.
