Author Topic: SKY WALK II 2,6m  (Read 61399 times)
Re: SKY WALK II 2,6m
« Reply #45 on: May 11, 2019, 10:55:37 PM »
Izvestaj sa terena je sledeci:
Uspesno poletela, bacio sam je prvo iz ruke i posto nije trebalo nikakvih trimovanja samo sam dodao gas obrnuo jedan krug i spustio je cisto da probam sve komande. Nisam posebno podesavao nikakve modove vec sam sledeci let poleteo visoko i odmah uhvatio termiku , sto danas i nije bilo previse tesko  posle onakvih kisovitih dana.  Razlika u odnosu na predhodnu jedrilicu vrlo primetna. Nema flatera na krilima izuzetno je jaka, trup odlican, jedri perfektno i na slabijoj termici. drzi pravac kako treba i ima odlicnu finesu. Trpi i velike brzine i ostre zaokrete bez problema a za minimalne moram jos da se naviknem . Uspeo sam da je svalim 2 x preko krila ali se lako vadi nazad. Ono sto je takodje bitno, odlicno se vidi odozdo na vecoj visini. Sa baterijom 3S od 1800 mAh. ne penje kao raketa na punom gasu ali uopste ne bezi ni na jednu stranu u penjanu na motoru . Ukupnu tezinu sam ipak prebacio za nekih 100 gr. na krajnjem merenju ali ne vidim da joj nesto smeta. Imam nacina da to smanjim ali za sada cu ostaviti ovako. Na kraju mi se odlepila vodjica karbonske cevke u krilu,  verovatno jer je bila sa cevkom, knap ali to ce vec sutra biti sredjeno .Ostalo je da na tenane  isprogramiram modove za jedrenje i sletanje,  Presko je mislim snimio jedan kraci let pa cekamo da ga izmontira.
« Last Edit: May 11, 2019, 10:58:43 PM by drjack »
« Reply #46 on: May 12, 2019, 07:29:09 PM »
« Reply #47 on: May 12, 2019, 08:29:29 PM »
Svaka cast Dragane ,da te sluzi i da se naletis sa njom i puno lepih termickih dana ti zelim
Offline stevapn
« Reply #48 on: May 13, 2019, 09:46:42 AM »
Baš lepa jedrilica, sigurno odlično leti! Bravo!
« Reply #49 on: May 13, 2019, 02:12:26 PM »
 :)aplauz za  (<--)
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #50 on: May 14, 2019, 09:06:25 AM »
Sve čestitke na prvom letu nadam se da ćeš uživati u svakom momentu dok je na nebu... (<--)  (res)
Offline stevapn
« Reply #51 on: May 21, 2019, 12:01:07 PM »
Dr, ajd za nas početnike neko objašnjenje oko tih mikseva, šta i kako. Ako ti nije teško.
« Reply #52 on: May 21, 2019, 03:07:40 PM »
Jel verujes da ih jos nisam podesio,imam na drugom kompu link pa cu ti poslati ali je za futabu . Koristice.
« Reply #53 on: May 22, 2019, 12:28:03 AM »
Evo ovde linka sa objasnjenjima  oko programiranja modova na jedrilici:
https://www.rc-airplane-world.com/rc-glider-wing-setups.html#camber
I linka za programiranje Futabe 14 SG
Offline stevapn
« Reply #54 on: May 22, 2019, 09:35:23 AM »
Hvala.
Offline Anakin
« Reply #55 on: May 22, 2019, 10:37:25 AM »
Drjack, koji je profil krila i koliki je EDA?
